צריך המלצה למארז עד 200 ש"ח
שלום,
אני צריך מארז שיהיה בעל קירור טוב (אין בעיה אם צריך להוסיף עוד מאוורר)
נראה לי שעדיף שהספק כוח יהיה למטה.
לא מעניין אותי חלונות\לדים.
הצבע שלו צריך להיות שחור ועדיף מט.
והכי חשוב שקט.
החלקים שיהיו בפנים:
לוח אם : ‏ASUS P5Q-EM
מעבד: QX9770
קירור למעבד: ‏Mugen II Scythe ‎
ובעתיד אני אוסיף כ.מסך : ‏ Sapphire ‎HD 5770
מעבד: אני עדיין לא יודע ( פתוח להמלצות)
האופציות שראיתי עד עכשיו:
185 ‏Compucase 66RC Hec ספק תחתו
195 Luxo M1000 gigabyte ספק תחתון
190 ‏Elite 334 Black CoolerMaster ספק עליון
195 ‏EN2-TAC Ikonik‎ ספק תחתון
לא מצאתי ביקורות על המארזים האלו.
פתוח גם לאופציות אחרות, אבל זה הכיוון העיצובי.
תודה,
גיא
משקיע כלכך הרבה על מחשב ולוקח כאלה חרא מארזים? החלטה גרועה
:goodposting:
המשפט :"חרא מארז" הוא מעניין אבל לא עוזר לי.
אני פשוט לא רואה את ההבדים בין מארז ב 200ש"ח למארז ב 500ש"ח למשל.
אם תסביר לי אני אשמח. בנוסף אשמח להמלצה מעבר לתקציב(בכל זאת להשתדל לא לתת לי מארז ב 1000 ש"ח) ובכל זאת, גם המלצה על הטוב מהזולים (מה"חרא")
מצטרף לשאלה על ה- HEC 66RC.
גם אני מחפש מארז זול על ספק מותקן בתחתית.
חשבתי להשקיע ב- Antec 300, אשמח לשמוע מה ההבדל ששוה את הכסף הנוסף.
האם ל- 66RC יש פילטר אבק בחזית ? האם יש מקום לסידור כבלים כמו ב- 300 ?
הייתי ממליץ על זה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8304
אופצייה זולה יחסית וטובה.
אני לא מבין איך אפשר להתקמצן על מארז כשיש לך מעבד ששווה 5000 ש"ח.
פשוט מאוד!!!
אני לא רואה הבדל מהותי בין האופציות שהצעתי לזו שאתה הצעת!!! אם תאיר את עיני אשמח.
אני לא דוקטור לזרימה ולא למעבר חום, יחד עם זאת עשיתי את הקורסים האלו ואני לא רואה הבדל מהותי עד שאין אנליזה ממוחשבת.
איך שאני רואה את זה גם לך אין את התשובה למה המארז שהצעת טוב יותר. ככה אמרו לי, זו לא סיבה.
תודה על העזרה בינתיים.
המארז של HEC לא מאוורר בגרוש וגם קטן ודחוס מאד ופחות נוח משמעותית להרכבה מאשר ה - CM שהצעתי.
צרריך להיות עיוור בשביל לא לראות את ההבדלים.
לעומת זאת בין ה - QX9770 לבין ה - Q9550 שעולה 4000 ש"ח פחות באמת לא רואים הבדל (במיוחד לא אחד שיצדיק פער מחירים כזה).
מה בקשר לאלו :
Luxo M1000 gigabyte
אגב, את המעבד קיבלתי בחינם מאינטל שזה הכי זול שאפשר.
חדל חיפושים מיותרים , פשוט תקח את המארז הזה (ניתן לקנות אותו באותו המחיר ב KSP או IVORY)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1215
בנוסף הייתי ממליץ להתקין לפחות מאוורר אחד מקדימה ...
עכשיו למספר הסברים על המארז :
1. יש לו אופציה לכנסת דיסק קשיח מקדימה מבלי לפתוח את המארז.
2. מגיע עם 2 מאווררים לקירור טוב מאוד , כמובן רצוי מאוד להוסיף עוד מאוורר מקדימה לצורך זרימת אוויר חיובית (נכנס קר מקדימה יוצא חם מאחורה)
3. אופציה נוחה להחלפת קירור למעבד.
4. מקום בצד לסידור כבלים לשיפור זרימת אוויר ופחות באלגן בתוך המארז.
קטע ווידאו
ה - ANTEC 200 לא משתלם במיוחד, שווה להוסיף כמה שקלים ל - CM GLADIATOR 600 (או אם ממש מתקמצנים אז ל - CM 534).
בתקציב של 200 ש"ח 50 ש"ח זו חריגה , 130 זו כבר סטייה ;)
בכל מקרה בתקציב של ה GLADIATOR יש לך כבר את המארזים של LANCOOL שהם ברמה יותר גבוהה ...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5967
http://www.coolerguys.com/840556090724.html
http://www.youtube.com/watch?v=tYbSv554uMI&feature=player_embedded
ה - K56 לא להיט בכלל...לעומת ה - K60 המצויין.
עד כמה שאני יודע מארזי LANCOOL נבנים באיכות טובה מאוד ויש בהם גם דגש טוב לשקט ...
אולי התנסית עם שניהם ואז אני באמת רוצה לשמוע איזו העדפה יש לך ל GLADIATOR עם פני ה K56 , כמו כן יש גם את האנטק 300 ...
