עצה לשדרוג המחשב - השוואה מפרטים AMD/INTEL
היי
אני משדרג את ליבת המחשב (לוח אם מעבד זכרון) ומתלבט בין שלוש קומבינציות:
1. intel - E7500 + chipset G41 + 2GB DDr2
2. AMD Phenom II X2 550 + GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H + 2GB DDR3
3. AMD Athlon II 620 + GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H + 2GB DDR3
כולם בערך באותו תקציב.
המחשב משמש בעיקר לשימוש משרדי וצפייה בסרטים HD, אבל מידי פעם קצץ עריכת וידאו ותמונות.
אשמח להערות איזה מפרט עדיף ולמה.
אם למשהו יש רעיון למפרט עדיף הוא כמובן יתקבל בברכה.
א' היום לא לוקחים 2GB זיכרון
ב' תן תקציב ואוכל להתאים לך משהו
ג' לדעתי מעבדי ה ATHLON II X3 יהיו האופטימלים
תקציב 1400 - 1500 ש"ח (ללוח,מעבד,זיכרון וקירור).
מה הכוונה לא לוקחים 2GB לרוב זה מספיק וגם מערכת הפעלה 32 ביט לא יודעת לנצל יותר מ 3GB.
וכמובן זה הכי קל לשדרג בעתיד.
מה ההבדל בין מעבדי Athlon II ל Phenom II?
לא לוקחים 2GB כי זה פשוט לא מספיק
הPHENOM II שנתת הוא לא משתלם אז תשכח ממנו
וההבדל בין המעבדים הוא הL3 קאש שעושה את הפנום קצת יותר טוב
ב1500 לוקחים את זה
מעבד AMD Phenom II X4 925 Box
₪748
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDX925WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LM-S2
₪349
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950760
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1585₪
:xyxthumbs:
תודה רבה.
אני מבין שלא ממולץ ללכת על זיכרון DDR3.
הביצועים כמעט זהים בין DDR2 לDDR3 במערכות AMD
ולוחות DDR3 והזכרונות עצמם יותר יקרים
לא מספיק למה?
לשימושים שהוא ציין ולמערכת ההפעלה שהוא ציין (32 ביט) שני ג'יגה מספיקים להכל. ת'כלס את אותן אפליקציות על אותה חלונות 32 עשינו עם מעבד חד ליבה וחצי ג'יגה זיכרון.
לשואל המקורי - אתה יכול בשקט ללכת על שני ג'יגה זכרון.
אתה יכול בשקט ללכת על מעבד שתי ליבות זול כי השימושים שלך לא צריכים יותר מזה.
(אתה ממילא לא תרגיש בהבדל)
אז הנה ההצעה שלי, היה אמנם טיפה חלשה ממה שאתה התלבטת וחלשה ממה שהוצע לך אבל בשימושים שאתה ציינת לא תרגיש שום הבדל וחבל יהיה על הכסף.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪330
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2 ₪368
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪223
מחיר סופי: ₪921
על הזיכרון אני מסכים שהוא לא צריך יותר מ-2GB. השימושים שלו בכלל לא רציניים. השימושים שלי אישית יותר רציניים משלו וגם אני יכול להסתפק ב-2GB. (גם XP)
לגבי הלוח- כדאי לדעתי לשים עוד 100 שקלים ולקנות לוח מבוסס AM3. זיכרונות DDR3 כבר לא יקרים יותר, אפשר לקנות מודול של 2GB באותו מחיר. התמורה הרבה יותר גדולה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443058.msg3793871#msg3793871
אפשר המלצה ללוח תומך AM3?
אף אחד לא התייחס לאפשרות של מפרט מבוסס INTEL. זה כי הוא הכי פחות משתלם?
תודה רבה לכל המייעצים. :hi:
זה המפרט שאני כנראה קונה:
EZCOOL PS-05 450W 12cm BIG FAN PSU בכמות 1
₪179
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2557
GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H בכמות 1
₪510
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4263
AMD Phenom™ II X2 545 3000MHz 6MB 80W AM3 BOX בכמות 1
₪535
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4175
ARCTIC COOLING Freezer 64 LP בכמות 1
₪115
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3796
TRANSCEND 2GB 1333MHz CL9 בכמות 1
₪214
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3268
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1553
פשוט מפרט בזבזני וגרוע
ספק כח חלש מאוד
קירור למעבד שאתה לא צריך אם אתה לא עושה OC
לוח מבוזבז וזיכרונות DDR3 שלא נותנים כל כך הרבה מעבר לDDR2
וכרטיס מסך משולב ברמה ש8400GS לוקח
תחליף ספק לFSP400
תחליף מעבד לATHLON II X3 425
וותר על הקירור
תחליף ללוח MA770T-UD3P
קח כרטיס מסך 4650
את הספק כבר קניתי (המחשב קרס וחשבתי שזה ספק ובסוף זה לוח) .
אני לא משחק במחשב ובשביל סרטים נראה שלי שכרטיס onboard ברמה שנותן chipset Amd785G יספיק בקלות (השילוב שהצעת מוסיף למחיר בערך 200 ש"ח).
הקירור למעבד זה לא לoc זה בשביל שקט. אם זה מיותר אולי אני אוותר.
AMD Phenom לא יותר מהיר בגלל ה-cash הנוסף? בהנחה שאני לא מריץ הרבה יישומים במקביל שינצלו את יתרון של עוד ליבה.
זכרונות DDR3 עולים היום כמו DDR2 אז נראה לי שעדיף.
הכל יפה רק שפנום עם שתי ליבות לדעתי נופל מATHLON עם 3 או 4
ביחוד בגלל שהקאש הנוסף עוזר ליישומים ספציפיים ובשאר היישומים אין הבדל גדול כל כך
לדעתי כדאי לו לקחת Athlon II X2 240. לשימושים שלו הוא לא צריך יותר מזה ("שימוש משרדי, צפייה בסרטים.. מידי פעם עריכת וידאו ותמונות").
תודה על העצות.
אני אחליף את המעבד לאת'לון 425 סה"כ תוספת של 58 ש"ח בשביל ליבה נוספת.
ובדברים האלה אני תמיד מעדיף לקחת קצת יותר ממה שאני צריך.
:xyxthumbs:
