שיפור ביצועים לAXP1700+ בלוחות abit nf7 למיניהם
אני עשיתי את המוד הזה עם המעבד המאפן שלי וזה נתן לי default של 200X11 אז במקום מתח בסיסי של 1.6 במעבד שלי נתתי לו 1.65
ועכשיו אני על 200X10 לפני המוד הייתי על 200X10 ב 1.7 לפעמיים הייתי שם אותו על 210X10 ב 1.725 עכשיו בטח זה גם יוריד לי את ה 210X10 לאיזה 1.675 :P
אם היה לי איזה dlt3c ... :D
  • תגובות 53
  • צפיות 3.9k
אז היית ב 210-205*10 במתח דיפולט...
כן אני יודע אני רק מציין שחבל שאין לי :)
כפי שכתבתי בפוסט הקודם בהחלט יש מצב שזה יעזור לך ואפילו מאוד - ולא - כשהוא עלה ב200X11 לא היה צורך בשום תוספת מתח - אבל אני חושב שהמעבד שלי משוגע במיוחד...
בכל מקרה כעת הוא עובד על 220X10 ב1.5V וב230X10 ב1.625V
האמת שאתה היית אחד מהאנשים בשבילם כתבתי את זה (אתה וfire15 בעיקר אם אינני טועה) - אשמח לשמוע ממך איך הלך...
אצלי אגב לפני המוד לא היה בכלל פוסט ב200 מעבר למכפלה של 8 לא משנה איזה וולט הוא קיבל...
alianyn
לי יש את הלוח 8RDA3+ ואני עכשיו ב-230*10 במתח 1.625 למעבד ו- 1.8 ללוח הלוח בכיף עולה ב-240 למשחקים פריים הכול אבל אז אני צריך לשים מאוורר לכיוון הלוח מכיוון שבלוח הזה יש קירור פאסיבי אני מתי שהוא השבוע יחליף את הקירור למשהוא יותר טוב(איזה קירור כדאי ?)
ואז אני יוכל לעלות ל 250 בתיקווה ;D
סחתיין וסורי על הבלבול - לא זוכר למה אבל הייתי בטוח שיש לך nf7sl ושהתלוננת על אובר קלוק מחו#@ן.
שוב סורי, ושןב סחתיין... ;) - נתראה ב250... :P
alianyn
אם תצליח להשיג - סינק של P3 1000 מתאים בול על הגשר צפוני !
מומלץ בחום.
אתה יכול להסתכל בגלריה על הלוח שלי.
ל NF7-SL שלי התאים בדיוק סינק של AMD (נחושת) - GlobalWin CAK II 38.... פשוט בדיוק, זה מדהים...
נסה להשיג סינג בגודל של 60*60 בערך... אלו הכי טובים...
האם THERMALTAKE DRAGON ORB 3 יתאים ללוח יש לי אותו במחסן
הנתונים שלו:
P/N A1132
Fan Dimension 60x60x25 mm
FAN Speed 4900±10% RPM
Max. Air Flow 32CFM
Noise 31dBA
Current 0.22AMP
Dimensions 69 dia mm x 79 mm tall
ויש לי גם את THERMALTAKE Chrome Orb
נתונים:
69dia x 45 mm tall
50x50x25mm
12 volt
29 dBA
23.1 CFM
550010% RPM
תשימו לב שהרוחב שלהם אותו דבר!! רק הגובה והמישקל שונה!!
מה יהיה יותר טוב לקירור של הציפ בלוח?(ולא שישבור אותו ;D )
תודה על העזרה!
הדראגון ישבור לך את האמא של הלוח, הוא באיזור הקילו...
הכרום יהיה בחירה יותר הגיונית אם תצליח לחבר אותו לצ'יפסט...
