שיפור ביצועים לAXP1700+ בלוחות abit nf7 למיניהם
ביום שני הצלחתי לסיים לאסוף את הרכיבים בהם חשקה נפשי למערכת החדשה.
הרכיבים כמו שמופיעים במפרט כללו :
1. לוח אם abit nf7-sl rev2.
2. מעבד athlonXP 1700+ dlt3c.
3. זכרון 2X256mb kingston hyperX pc3500 CAS2.
לאחר הרכבה זריזה ביותר (הרכבתי כבר עשרות מחשבים וזה מעולם לא היה קל יותר - כל הכבוד לabit) ניגשתי למלאכת ההתקנה שארכה עד שעות הבוקר הקטנות (ויכלה להתארך גם יותר ללא עזרתו הברוכה של ארמגדון בעת של מצוקה קשה :-* )
ולכן את האוברקלוק השארתי ליום למחרת...
בבוקר - אמיץ ומחוזק מספל מים ירושלמים מגעילים במיוחד (בחסות עיריית/ביוב ירושלים) אמרתי לעצמי - למה לא? השארתי את הכל על דיפולט וכוונתי את מהירות הfsb ל200...
לא ממש ציפיתי לבוט ואותו - גם לא קיבלתי - למעשה לא הצלחתי בכלל - ושיחקתי עם כל האופציות - שימחו עליי...
אמרתי טוב נו, למה ציפית... - וכיוונתי את מהירות הfsb ל198 - הכל על דיפולט - מכפלה 11, vcore 1.5, וכו'...
להפתעתי הרבה בוט מרשים כולל מעבר של test 5 בmemtest86 וprime95 של כמה שעות - בכל זאת נאלצתי לבסוף להרים במעט את הvcore ל1.55 ע"מ לשפר את היציבות (תקיעות רנדומליות בcall of duty demo - שאגב היה היחיד שלא התאים לו 1.5 - מפונק!)
למשך יום שלם (שלישי) הייתי מרוצה מהביצועים ואף לאחר שיטוט מהיר בoc database של האתר ראיתי כי רוב הxp1700 הישראלים לא מגיעים ל200fsb ומכיוון שידידינו מעבר לים מצליחים בצורה ניכרת הרבה יותר התחלתי לחקור את תופעת l12 mod - שהוא בעצם מוד בסוקט של המעבד או על המעבד עצמו ע"מ "לעבוד" על המחשב ולגרום לו לחשוב שהדיפולט fsb של המעבד הוא 166...
לא כ"כ הבנתי כיצד זה תורם לאוברקלוק מכיוון שאת הbios לא ממש מעניין מאיזה fsb הוא מתחיל - אך ההתעקשות בחו"ל על הצלחת ה"טריק" כפי שאני קורא לו הייתה גדולה ומאסיבית (אגב לטענתם הוא גם עובד הפוך - בעלי מעבדי 166fsb ירצו לחתוך את l12 ע"מ לגרום למחשב לחשוב שהדיפולט הוא 133 - משום מה גם זה עובד...)
מכיוון שלא הצלחתי למצוא אף הסבר אשר יניח את הדעת החלטתי לנסות בעצמי,
ביצוע המוג הוא אגב פשוט מאוד יש לחבר גיד דק מתוך כבל רב גידי בין שני חורים בסוקט ואז להרכיב בחזרה רת המעבד - לא אכנס להסברים טכניים מדי - רק אומר שהקיצור בגשר l12 מצביע על מעבד בעל דיפולט fsb = 166...
תמונה של החורים אותם יש לחבר (מסומנים באדום) :
4920026.htm
לאחר כמה רגעי אימה - מכיוון שמיהרתי לעבודה לא רציתי להסתבך עם הוצאת הספק ע"מ להוריד את הsk7 - רק לאחר ששרטטתי את המדבקה הכסופה עם המברג בפעם ה3 הבנתי שלא ילך :-[ והוצאתי את הספק - דחפתי את הגיד המכופף לצורת u כך שיחבר בין 2 החורים וסגרתי הכל...
ציפיתי לפיצוצים/זיקוקים/נרות חנוכה - אבל ביפ שקט גרם לי להכנס לביוס ולהסתכל בהפתעה כיצד הfsb שלי מוגדר על 200 מעצמו - מסתבר שבלוחות nf7s מסוימים בשילוב עם ביוס 17/18 הfsb מזוהה כ200 ולא 166,
אמרתי - נו יאללה - ננסה - ואכן בוט מושלם, כנ"ל לגבי 220 ו 230...
ב230 על דיפולט הוא עובר memtest ושעתיים של prime95 אבל לא יותר ולכן נאלצתי לשנות את הvcore ל1.625...
כמובן שאם לזה הוא הגיע ניתן למתוח את הביצועים הרבה יותר במיוחד בהתחשב בכך שטמפ' המנוחה נעות בין 36 ל 40 ובעומס בין 42 ל 44 - וזה ללא התקנה מושלמת של הקירור הכולל sk7, סמארט פן 2, ננותרם בלו 2.
לאחר התייעצות קטנה עם ידידינו בעל הנרגילה הסתבר שאצלו המוד עוזר בעיקר להורדת המתח בו הוא יכול להגיע לfsb גבוה יותר אך עפ"י טענתו אצלו הזכרונות הם המגבלה (pc2700 אם אינני טועה) - אני בטוח שעוד נשמע ממנו :P
אגב למיטב הבנתי המוד עוזר בעיקר לבעלי nf7 למיניהם (s/sl/m וכד') אבל אשמח לשמוע מכל מי שמצליח...
השיפור משמעותי, ההשקעה זעומה ובהתחשב בכך שרוב האוברקלוקים באתר הם באזור ה200 ומטה - לדעתי נוכל להשיג שיפור יפה...
אגב אני עוד לא שמעתי/קראתי הסבר מניח את הדעת לתופעות ואנא הימנעו מההסבר "166 קרוב יותר ל200" מ2 סיבות :
1. אז למה זה גם עובד בהורדת מהירות של מעבדי 166 ל133?
2. את הbios לא מעניין קרוב או רחוק וזה לא פקטור שאפילו נכנס לחישוב המהירות הסופית...
בכל מקרה אשמח לשמוע את דעתכם, ואאחל בהצלחה לאלה שינסו...
צפו לשיפור נוסף בזמן הקרוב ;D
  • תגובות 53
  • צפיות 3.9k
1...רגע רגע ... זה אומר שקורה OC אוטומטי למעבד ?! (תסביר)
2... אתה יכול לומר לי איזה כבל להכניס בדיוק (לא הבנתי "גיד דק מתוך כבל רב גידי")
3. איך אנחנו אמורים לדעת בדיוק את החורים במדוייקים להכנסה ?
1. כן המעבד יופעל על דיפולט 11X166 או 11X200.
2. אתה צריך להכניס כבל מתכת מאוד דק ולכן אמרתי לקחת חוט חשמל שבנוי מצמת סיבים ולגזור את אחד הסיבים המאוד דקים.
3. לא הבנתי את השאלה - בתמונה מסומן באדום בדיוק שני החורים שבהם צריך להכניס - מממ... עכשיו אני שם לב שלא ניתן לראות את
התמונה - כנראה בי הסרבר של אורט נפל ולכן אעלה אותה שוב לכאן :
מה זה משנה ... אם זה באוברקלוקינג אז זה לא משנה - כי אפשר לעשות את זה דרך הביוס .
(או שיש לזה חשיבות....)
אני לא מבין? קראת בכלל את הפוסט הראשון - הסברתי בדיוק - נכון לכאורה אין הבדל כי זה בדיוק מה שהוא עושה אוברקלוק אוטומטי אבל עובדתית יש הבדל גדול - לפני לא הצלחתי להגיע ל200fsb עכשיו אני על 230 בלי בעיות - ומשום מה זה גם מאפשר לך לעבוד במהירויות גבוהות יותר בvcore נמוך יותר.
תיקון: PC3000... באס של 225 זה מכובד ביותר בשביל זכרונות כאלה... במיוחד כאלה שלא מוכנים לעבוד על מתח גבוה מ 2.8 וולט...
בכל מקרה, עכשיו אני על 215*11 ומתח של 1.7 למעבד לאחר המוד, וזאת לאחר שלפניו הייתי על 1.775.
יציבות עוד לא נבדקה עדיין, חוסר זמן, אני יתפנה לזה בקרוב.
את המוד ניסיתי לבצע בעזרת חוט חד גידי שהתברר כעבה מדי, ולבסוף לקחתי 2 גידים דקים מחוט רב גידי וליפפתי אותם אחד בשני ואיתם חיברתי...
לאחר המוד הלוח לא זיהה לי מהירות למעבד ואין אופציה לכיוון אוטומטי ע"פ הדירוג (1700+, 133*11 כדיפולט), אלא רק ידנית...
WOW באמת משהו חייתי :o. יש לי שאלה... יש תוכנות שבודקות את המהירות האמתית של המעבד, למרות שהוא מומהר האם אחרי המוד הזה התוכנה שמזהה את המהירות המקורית של המעבד מזהה אותו כ AXP1700+ או לא?
מישהו יודע איפה אפשר להשיג את המעבד הזה?
ע
יש תוכנה כזאת לאינטל, אני לא בטוח שיש ל AMD...
עריכה: את המעבד שלי ושל alianyn אי אפשר להשיג בארץ יותר, אם כי תוכל לקנות 1700+ רגיל במקום - גם לו ניתן לעשות את המוד...
זה רק ל1700 + ?
באמת כל הכבוד על המוד המיוחד הזה :clapper:
אתה יכול לתת לינקים לאתרים שמסברים יותר על המוד הזה...
תודה..
זה רק ל1700 + ?
לא נראה לי שזה רק ל1700. כל מעבד בעל אותה ליבה יושפע מן המוד.
זה יעבוד על כל מעבד בעל ליבת THOROBRED אך בגלל ש1700 הוא בעל יכולות OC יוצאות מן הכלל, הרבה יותר משאר המעבדים, ההשפעה הכי טובה תהיה דווקא על 1700
***עריכה*** יש לי זיכרון GEIL PC3200 (לא גולדן דרגון) ואת המעבד המדובר (1700+ KIUHB DUT3C 0325). בלי במוד הזה אני הצלחתי להגיע מקסימום ל215 FSB, עם מתח 2.9 על הזכרונות.
האם המוד הזה יעזור לי להגיע לFSB גבוה יותר או שכבר הגעתי לגבול היכולת של הזכרונות שלי?
