איך אני גורם להשהיה בין פקודות ב BATCH FILE
שלום לכולם....
יש לי BATCH FILE שמריץ לי איזה תוכנה מסויימת ולאחר מכן מריץ PSKILL והורג את הפרוסס של התוכנה שרצה.
עכשיו יש לי בעיה כי ה PSKILL לא נותן מספיק זמן בשביל שתוכנה שלי תעשה את מה שהיא צריכה לעשות.
מה שאני רוצה לעשות זה לתת איזה השהיה של 10 שניות (שיהיה גם אפשרות לשנות) בין הפקודות הנ"ל.
איזה תוכנה יכולה לעשות לי את העבודה של ההשהיה?
תודה לעוזרים....
תנסה לפעיל תוכנות עם CALL
עד כמה אני זוכר זה מחקה לסוף התוכנית בשביל למשיך.
CALL קורא לתוכנה \ התקנה, מסיים אותה ורק אז ממשיך לתוכנה הבאה...
אז כמו שזה שמעליי אמר - תנסה עם CALL או תחפש אני חושב שיש פקודה שקוראים לה דילאיי או פאוז, לא זוכר כבר כ"כ. :)
תודה רבה לכולם בסוף השתמשתי עם פקודה CHOICE.
רציתי שהיא לא תיהיה תלויה בפקודה הראשונה, כי הפקודה האחרונה היא להרוג את הפרוסס אז אני לא יכול לסמוך על התוכנה שתסים את העבודה שלה לבד.
CHOICE ?
לא יותר פשוט PAUSE ?
PAUSE לא מתאים פה, כי הוא עוצר ומחכה עד שמישהו ילחץ על כפתור בשביל להמשיך.
מה שאני רציתי זה משהו שיתן קצת זמן לפקודה הראשונה לרוץ ואחרי זה בעזרת PSKILL להרוג את הפרוסס שלו (כי אני לא סומך על זה שהפרוסס תמיד יסגר כמו שצריך, במיוחד שהסקריפט הזה רץ לי כל עשר דקות)
choice באמת יותר מתאימה כשרוצים להקצות זמן מדוייק ולא לחכות לprompt כמו עם pause.
