מתלבט בין שלושה עכברים של לוגיטק: G7, MX REVO, MX 1100 (קצת ארוך)
יש לי עכבר אלחוטי של מיקרוסופט (wireless 6000 או 5000 אני לא זוכר בדיוק) והוא פשוט זוועה. לא מדוייק, נתקע מדי פעם, סוללות אחרי יומיים כבר מתחילות להיות חלשות כך שהחלטתי להחליף והפעם אני אלך על לוג'יטק.
השימושים שלי הם ברובם עבודה משרדית ואינטרנט וקצת משחקים (לא יותר מ 20% מהזמן, אסטרטגיה, ספורט ו FPS).
אני לא גיימר רציני כך שלא נראה לי שאני אבדיל בין 1600DPI ל 2000DPI אבל חשוב לי שתהיה חווית משחק סבירה.
ההתלבטות שלי היא בין שלושה דגמים:
G7
יתרונות - בנוי טוב, שתי סוללות מתחלפות.
חסרונות - יקר, ניסיתי אותו והוא לא כל כך נוח לי ביד.
MX REVOLUTION
יתרונות - יפה, נטען, המון כפתורים (למרות שאני לא צריך כ"כ הרבה)
חסרונות - יקר, דגם קצת ישן, כפתור אמצעי בעייתי, מקלט גדול.
MX 1100
יתרונות -זול יחסית
חסרונות - לא נטען, אני לא בטוח אם ניתן לשנות רגישות.
בקיצור, האם שווה להשקיע את האקסטרה כסף באחד משני העכברים היקרים ? האם יש להם יתרון אמיתי או שזה רק בדברים שוליים ?
אני אישית לא ממליץ לך ללכת על עכבר אלחוטי כי לפעמים יש איתו בעיות וכל זה
אני משתמש ב MX518 ונהנה מכל רגע, עכבר מצויין למשחקים ובכללי
אני ממליץ לך לקנות את ה MX518 גם לא יקר במיוחד וגם טוב.
אבל אם אתה רוצה לבחור אחד מהם אז קח את ה MX 1100
אני דווקא ממליץ להתרחק מה-MX518. כיסוי הגומי שלו מתקלף, זה נראה רע וזה גם מאוד לא נעים למגע.
איך שה-MX518 שלי נראה עכשיו, לא הייתי מצליח למכור אותו ב-20 שקלים..
אני דווקא כן מעדיף אלחוטי (פשוט התרגלתי וזה מאד נוח), כך שאשמח לקבל התייחסות לשלושת המועמדים שלי.
לא הגדרת תקציב.
אני חושב שבמחיר היום של הMX1100 ומהסיבה שאתה רוצה אלחוטי,אני מאמין שזהו הפתרון עבורך.
אני משתמש בMX REV כחלק מהסט MX5500 ומרגיש איתו נוח למדי,כמו כן הוא עונה על צרכי הניידות שלי ואין לי צורך ושימוש בעכבר חוטי מנגד בגלל גיימינג.
התקציב אינו בעיה (הכי יקר בחבורה הזאת עולה כ 400 שקל ואני יכול להרשות לעצמי את זה, רק אני לא רוצה להוציא את הכסף הזה סתם).
לא מבין את אתה מעז להשוות את ה-MX REVOLUTION המהפכני לעכברים הפשוטים האלה שכתבת באותה כותרת יחד איתו, ועוד לטעון שהחיסרון שלו זה שהוא ישן..??
ניסיתי המון עכברים במהלך חיי.
ה-MX REVOLUTION הוא ללא שום ספק העכבר הטוב והמהפכני ביותר שראיתי.
למעשה, מאז שהתרגלתי לגלגלת שלו אני פשוט משתגע כל פעם שאני צריך לעבוד על מחשב אחר עם עכבר "רגיל".
נ.ב.
למי אכפת מכפתור אמצעי? אני בכלל לא משתמש בו (הוא מוגדר בדרייברים למעבר בין גלילה רגילה לרציפה, אבל לא צריך את זה בכלל כי זה במילא קורה אוטומטית), הגדרתי את כל מה שאני צריך לכפתורים אחרים שהכי נוחים לי. על גלגלת אני משתמש רק בהטיה ימינה/שמאלה בשביל לזוז קדימה/אחורה באתרי אינטרנט...
עריכה: אוי, אני רואה שה-MX 1100 משתמש בגלגלת של ה-REV.
במקרה כזה אני לא סגור על ההבדלים ביניהם, אבל אני מניח שהוא גם נכנס למשוואה בתור משהו שראוי לפחות לבדוק עליו.
ה-G7 (שהיה לי כמעט שנה) או לצורך העניין כל עכבר אחר בלי הגלגלת הזאת - מבחינתי האישית בכלל לא ראוי אפילו למבט חטוף.
לא שיש בו חלילה משהו רע, הוא מעולה (חוץ מזה שהוא זולל סוללות, טוב שיש לו שתי סוללות כי כל אחת נגמרת תוך יום וקצת..), פשוט יש לו גלגלת רגילה ואני לא מסוגל בשום פנים ואופן לחזור אחורה מאז ה-REV.
הG7 לא נוח לך - פסול, אל תקח משהו שלא נוח לך.
אני בעקרון מעדיף כמעט בכל דבר את הפתרון הותיק והטוב - הכבל.
אין כמו דברים חוטיים! ברוב המקרים, שום דבר אלחוטי לא יעלה על ביצועים של חוטי! אצלי בבית לדוגמא יש 3 מחשבים שמחוברים באלחוטי והמחשב שלי הוא היחיד שמחובר לראוטר באמצעות כבל. אצלי אין בכלל בעיות באינטרנט! האינטרנט עובד חלק, לא צריך סיסמא ולהתחבר כל פעם, פלאג אנד פליי. אצל האחרים כל הזמן אין קליטה, מתנתק כל רגע, בעיות סיסמאות בלאגנים... אצל אבא שלי בלפטופ יש עכבר אלחוטי וכל נגיעה קטנה בדונגל של הUSB הוא איזה שניה וחצי כאילו מנותק ואז הUSB קולט שהוא מחובר וכל הזמן יש נגיעות כי העכבר ממש קרוב ובערך כל תזוזה קדימה עם העכבר יש נגיעה.
עוד חיסרון של אלחוטי זה בטריות. אם אתה שוכח לכבות העכבר/ לשים אותו בטעינה הבטרייה תתחסל.
עריכה: אמרת על הMX revolution שהמקלט גדול, עזוב אותך מזה, זה בכלל לא שיקול, עוד מקרה בו הגודל לא קובע :)
אין שום בעיה עם אלחוטי, כל ה"בעיות" שציינת בכלל לא קשורות לזה.
לגבי הדונגל בלפטופ של אבא שלך - זה עצוב מאוד אבל בעיות במגעים יכולות להיות לך גם בחיבור USB/PS2....
אגב הסוללה של ה-REV מחזיקה לאיזה שבוע נראה לי. לא שזה כזה משנה כי אני במילא זורק אותו על הבסיס טעינה שלו בלילה.
אני דווקא עובד מדי פעם על console של לינוקס/יוניקס ואז ניתן לעשות cut+paste מהיר בלחיצה אחת על הכפתור האמצעי וזה מאד עוזר.
בכל מקרה, קראתי שאפשר לקנפג את הגלגלת של ה revolution שתבצע קליק אמצעי רגיל.
אין כל כך מה להשוואת בין ה-1100 ל-REV מבחינת נוחות, זה טעמי לפחות (אצל אמא יש את ה-1100, אצלי ה-REV ).
זה עכבר מדהים, והכפתור האמצעי לא בעיה, מכיוון שמגדירים את הכפפתור הקטן שמתחתיו להיות האמצעי (נוח בטירוף).
מצד שני, אני חושב שהוא עולה כפליים מה-1100, קשה לי לענות האם זה משתלם, אני ממליץ לך לשים את היד על שניהם, מהר תדע מה יותר נוח לך
MX 1100 כן נטען.
והוא לדעתי הכי מומלץ!
:facepalm:
לא אמרתי שלא משתמשים בפונקציה של הכפתור האמצעי (יש לו איזה 70 כפתורים!) , רק שהיה לי הרבה יותר נוח להעביר את הפונקציה הזאת לאחד מהכפתורים הפיזיים האחרים....
