קניית לוח אם חדש לאחר שהקודם קרס , עד 450 ש"ח
בעקרון היה לי P35 והוא שבק חיים , אני מחפש לוח אם כמה שיותר זול , חשוב שיהיו בו 4 חריצים לזיכרון כי יש לי 4 סטיקים של ג'יגה ...
בעקרון חשבתי על הלוח הזה (אני חושב שבוא יהיה סביר ל OC של 600-800 MHZ למעבד שלי)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1045
ב 70 ש"ח נוספים יש את ה P43 אבל אני לא רואה בו שום צורך ... (ובכלל מה ההבדל בין 41/43/35 ?)
הצעות נוספות יתקבלו בברכה ...
שאר המפרט בצד ...
או אולי זה יותר טוב !?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1093
אין ערכת שבבים P41, זה G41, טעות של RSM בתיאור הפריט.
כאן אתה יכול להשוות בין ערכות השבבים-
http://compare.intel.com/pcc/default.aspx?familyID=10&culture=en-US
כאן אתה יכול להשוות בין הלוחות הספציפיים (שכן לא כל לוח ממצה את כל יכולות ערכת השבבים שלו)-
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx
או ספציפית:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3065,2960
בקיצר הבנתי שהיתה לי טעות כשרציתי לקחת את ה P41 , מכיוון שיש בו כרטיס מסך מובנה וגם תמיכה רק ב PCI-E 1 ...
אז מה אתה אומר ללכת על ה P43 השני או להוסיף את התוספת ל P43-UD3L ?
כרטיס מסך מובנה זה לא משהו שמפריע.
בכל אופן- קח את ה-P43 הכי זול שתמצא.
לא שווה. קח את ה-ES3G
אם כך לא תהיה לא בעיה ב OC הקטן שאני מתכנן ?
העיקר עוד שהתעקשתי על ה G41 (חשבתי שזה P41)
:kopfpatsch:
יכולתי כבר לקנות את הלוח אם לפני יומיים ...
תודה על העזרה :xyxthumbs:
כל לוח מבוסס P43 יתן לך באס של כ-400Mhz (או 1600 לפי QDR)
אז ככה שאתה לא תוגבל עד לתדר של 3600Mhz (אם אכן ברשותך Q6600)
ובבבקשה :hi:
הלוח אם נקנה , סוף סוף אפשר להשתמש במחשב עם ה LOGITECH WAVE ו ה G500 ;D
תהנה :)
.. עד שמעטפת הגומי של ה-G500 תתחיל להתקלף ואז תצטער שקנית אותו :smile1:
תהנה :)
נקווה שעד אז אני אקנה כבר G800 :xyxthumbs:
