פלאפון מפרסמת את מחירי האייפון!
איזה חנות נותנת שנה אחריות לאייפון? ומהם תנאי האחריות, מה הם כוללים?
וכמה עולה בה המכשיר? אם אפשר לינק בבקשה. תודה.
עכשיו רק נשאר לחכות ולראות את ההצעה המדהימה שלך לקנות בחוץ במחיר שיהיה אטרקטיבי כולל אחריות ומשתלם יותר מחברות הסלולר
יאללה, אני מחכה.
  • תגובות 210
  • צפיות 21k
לדוגמא
http://www.rocky-sport.com/products/145041
האזהרה, היא כמובן כנגד נעילת מכשיר כי הוא מגיע בגרסאת 3.1.2. כרגע
חוץ מהחנות הזאת
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=733100
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=732833
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=iphone
מספיק טוב?
בנוגע לתנאי האחריות, חוץ מ12 חודשים לא ניתן לדעת מה הם כוללים חוץ מלפנות אליהם, אז בהצלחה לך.
בגוף הכתבה ישנה התסיגות ענקית (וגם שגיאת כתיב)
לא הבנתי למה החלטת שזה שהוא רצה ללחוץ "ל" ויצא לו בטעות "לך" (הצמודות) זאת שגיאת כתיב, ולמה הדגשת את ה "ע"...
פשוט גם לו יש טעות במה שכתב :)
לדוגמא
חוץ מהחנות הזאת
מספיק טוב?
1.זה לא מכשיר סימפרי, כמובן שגם במפעילות הסלולריות לא אבל שם זה לא משנה (ואפשר לפתוח במחיר נמוך)
כשתצא גירסה חדשה שוב תצטרך לחכות לפירצה או במקרה הטוב כמו היום לפרוץ אחרי כל אתחול של המכשיר
איך אפשר להשוות בין המצבים?
טלפון שאתה קונה מהספקית שלך הוא שווה ערך לסים פרי מבחינתך
2.תנאי האחריות זהה לזו של היצרנית, כל עוד אין נזק פיזי (מסך שבור) ואפשר לעשות רסטור ככה שלא ישארו סימני JB תקבל אחריות
זה לא שונה מהאחריות של המפעילות כיום
^ מה שעוד יותר מראה כמה לא משתלם לקנות דרך המפעילות.
יש הבדל בין להכניס מכשיר עם מסך שבור למעבדה לתיקון, בחברות הסלולר, מאחר שהן מציעות תיקון בעלות נמוכה יותר מאשר בחוץ (בזמן אחריות יצרן) וברגע שהן רואות שהמכשיר פרוץ, מבחינתן האחריות יצרן מתבטלת.
ואז תשלם קנס, כי לא ישחררו לך את המכשיר בלי שתשלם יותר.
כמובן שבטח חברות הסלולר יוסיפו בחוזה התיקון, במידה והמכשיר פרוץ תצטרך לשלם X כסף.
לבין אם תכניס אותו למעבדה שממנה קנית את המכשיר ולשלם על עלות התיקון בלבד.
לא סתם הבאתי לך לינקים של זאפ
http://www.dim-phone.co.il/index.php?target=products&product_id=322
החנות הזאת לדוגמא נותנת לך מכשיר SIM FREE ו12 חודשי אחריות...
ולמה בדיוק אתה חושב שלפתוח את המכשיר לSIM FREE דרך חברות הסלולר יהיה עניין זול?
גם בנושא הזה APPLE דחפו את האף שלהם וקבעו את המחיר.
עדכון:
בכל מקרה, גם מכשיר שאינו סים פרי, ניתן לפריצה בקלות, נכון שאחרי HR תצטרך לפרוץ שוב, אבל עדיין, הפריצה קלה.
כמובן שצריך להפעיל את השכל ולא לעדכן את המכשיר תוך שנייה לגרסא החדשה, אלא רק אחרי הפריצה.
המכשיר בלינק שהבאת הוא לא סים פרי
וכן, הפריצה קלה אחרי כל ריסט, רק חבל שאתה צריך מחשב מחובר בUSB כדי לבצע אותה כל פעם.
האחריות במפעילה הסלולרית מקיפה יותר מזו של הרשתות הנ"ל ובכל מקרה הסיכוי שלא תוכל לבתי רסטור הוא ממש נמוך
(למשל אם נשבר המסך) ואז אתה תמיד יכול ללכת ולשלם במעבדה שזה מה שהיית בכל מקרה עושה אם היית קונה בחנות
אחריות יצרן לא תופסת מראש למקרים כאלו.
עוד לא הצלחת להבין שיש רק יתרונות בסיפור הזה לטובת החברות הסלולריות?
כל עוד אפל לא מעוניינת לתמוך בפלטפורמת פלאש, אין טעם להתקרב למכשיר בכלל.
אגב, אדובי כן ניסתה לפתח פלאש עבור אייפון, אבל אפל לא סיפקה אפילו את ה-SDK לאייפון (קווייק-טיים, משחקים בכסף אמרנו...).
OMRIJ אתה סתם אוהב להתווכח נכון?
א) בשביל לעדכן גרסא גם תצטרך מחשב עם USB, ועל הדרך תוכל לפרוץ
ב) עובדה שכל בעלי הIPHONE הלא פרוץ עד היום שרדו את מה שאתה טוען שלא ניתן לשרוד.
ג) בנוגע לאחריות אמרתי לך כבר, שבר במסך זה משהו שתשלם בנוסף, אבל העלות משתנה בין המקומות, וכמובן זולה יותר במפעילות הסלולריות עד שהן יגלו שהמכשיר נעול.
חוץ מזה יש בעיות אחרות שאינן שבר במסך שיכולות למנוע ממך לבצע HR.
ד) צודק, הדגם הזה לא SIMFREE, הSIMFREE בחנויות עולה כ4K ומעלה. אבל מצד שני תבדוק כמה עולה SIM FREE ברשתות הסלולר ואז נדע מה הסכום האמיתי שם
ה) שכחת את נושא ההחזרים?
ניתן לקנות מכשיר סלולרי מחוץ לרשת הסלולרית ועדיין לקבל החזרים, וזה די מסכם שמומלץ מאוד לא לקנות מחברות הסלולר.
זה לא שאני אוהב, אתה פשוט מתווכח על דברים שאין לך מושג בהם (כמה מפתיע...)
א.נכון, אבל לא תצטרך מחשב אחרי כל רסטרט (נגיד התקנת תוכנה, המכשיר עשה רסטרט והופ הוא נעול)
ב.כי עד הBOOT החדש, לא היתה בעיה כזאת, פריצה החזיקה עד הרסטור הבא
ג.ועדיין במרבית המקרים פשוט תעשה רסטור ותוכל לממש אחריות בקלות, במקרים היחסית נדירים בכל מקרה האחריות לא תכסה ותצטרך ללכת למעבדה חיצונית
ד.אתה לא מצליח להבין שאם אני באורנג' מכשיר שנקנה באורנג' הוא בדיוק כמו סים פרי מבחינתי?
ה.ואז אתה מתחייב לאחת החבילות, אז מה זה משנה מאיפה קנית? כי זה יוצא יותר זול באורנג' כבר.
לא מכרתי כלום לאף אחד, אני פשוט לא דמגוג
המחיר של המכשיר הוא לא 6,000 ש"ח ואם אתה לא מצליח להבין את זה מצבך קשה.
(אלא אם אתה מקבל שיחות/SMS/DATA בחינם כרגע ואז אתה צודק)
אגב, מעניין מי הבחור שנרשם לפני 3 דקות לפורום בשביל להגיב לי...
לא חסרים מקרים שהתקלה עדיין באחריות, אבל לא ניתן לבצע HR.
שוב פעם, התקלה לא חייבת להיות שבר במסך.
בנוגע ל:
א) שוב פעם, אם תתקין תוכנה, אתה תעשה זאת בחיבור USB דרך התוכנה היעודית.
ב) לא בטוח שזה נכון, מצד שני אין לי IPHONE, כמו שאתה לא הגבת לשאלתי אם יש לך IPHONE.
ג) אני חוזר, לא כל תקלה מאפשרת HR. ולא בהכרח לא מכוסה.
מעבדה חיצונית מבטלת אחריות של היבואן., ואז דפקת את האחריות של הרשת הסלולרית.
ד) תגובה נכונה, אבל עדיין המכשיר נעול רק לאורנג', ואם תרצה לנייד אותו לרשת אחרת אתה לא תוכל אלא אם כן תפתח אותו דרכם, שמי יודע כמה זה יעלה.
ה) צודק לפי החוק, בהנחה שאתה קונה את אחד מ3 הדגמים המפורסמים, אבל, אם תרכשו דגם שונה ממה שהם מוכרים אז תקבל זיכויים ללא התחייבות, כמו IPHONE 3G 16GB
או שתחכה מעט שהחנויות החיצוניות יורידו מחירים (כמו שקרה לכל מכשיר עד היום, המחיר החיצוני היה גבוה עד שרשתות הסלולר הביאו אותו), אז כן ישתלם לקנות מבחוץ.
OMRIJ, בנוגע ל-ה' שלך, מה הקשר אורנג' בדיוק?
הם אפילו לא פרסמו מחיר.
אתה באמת עובד שלהם?
ועוד משהו, למרות שצריך לחכות שLIRAN92 יגיב.
אם אתה קונה מכשיר SIM FREE בחו"ל כמו הדוגמא שהבאתי, למכשיר שעלה 3250 שקלים באופן עקרוני יש לך אחריות יצרן בינלאומית שאמורה להתקבל גם בארץ, והדוגמא הזאת הרבה יותר משתלמת מרכישת המכשיר בחברות הסלולר.
(אך גם כאן, אתה באותם תנאים של חברת הסלולר מבחינת האחריות, והאחריות בלבד, אתה יכול להצמיד איזה מסלול שתרצה).
בנוגע ל:
אתה באמת עובד שלהם?
א. דןדן, אתה מבין את ההבדל בין רסטרט לרסטור?
במידה וכן, זה יענה לך על א.
ב.כי אתה מגיב בדברים שאתה לא מבין בהם? לצורך העניין היה לי אייפון, כרגע אין, אני עדיין יודע על מה אני מדבר (להבדיל ממך)
ג.נדיר ביותר, אתה מוזמן ללכת ולעשות סטטיסטיקות בפורומים של אייפון (ומה גם שזה לא פשע לשלם דולרים בודדים על תוכנות, הרבה פעמים הן שוות את זה ולא חייבים באמת לפרוץ את המכשיר)
ד.אפשר תמורת תשלום, בכל מקרה זה עשרות מונים עדיף מהמצב של מכשיר לא סימפרי, אגב אם תרצה זיכויים גם ככה תצטרך להתחייב
ה.איפה תקבל זיכויים ללא התחייבות? זה רק ללקוחות חדשים בהצטרפות לחבילות שמזכות בהחזרים (והן עם התחייבות)
ו.לא יודע למה דווקא אורנג' (אולי כי זה בתת מודע שלי, בכל זאת לקוח שלהם), לא אני לא עובד בחברה סלולרית, הכוונה היתה למחירים של פלאפון כמובן.
פרטנר ,או אורנג' לא פירסמו את המחיר והחבילות של האייפון אז איך הגעת למסקנה שהכי משתלם לקנות שם??
המחיר של המכשיר זה 6000 בול פלוס הוצאות גלישה מיותרת בקיצר זה מחלבת כסף אנא ממך הפסק לשווק את החברה הסלולרית שבה אתה עובד!!!
טעות סופר, הכוונה היתה לפלאפון
אולי צריך להסביר לך כל דבר שכותבים
א) אתה ציינת שאולי תתקין תוכנה, המכשיר יפעיל את עצמו ואז יתקע -> כלומר תצטרך לבצע HR -> כלומר הכל ימחק והפריצה תנעל -> כלומר תצטרך מחשב בשביל לפרוץ מחדש -> אתה בכל מקרה מחובר בכבל USB למחשב.
עכשיו אתה מבין את התגובה שלי?
ב) גם לי כרגע אין IPHONE אבל זה לא אומר שלא התנסתי בו מספיק זמן...
ג) נדיר או לא, יש תקלה, אכלת אותה, שילמת מאות שקלים.
ד) פתיחת המכשיר עולה כסף, לא ידוע לא לי ולא לך כרגע כמה זה עולה, ואני מסכים איתך שמכשיר שאוטומטית פתוח לרשת שאתה רוצה עדיף, אבל עדיין זה ממש לא בעשרות מונים, וזה לא מצדיק את ההתחייבויות הרציניות שיש כאן.
ה) הכוונה לחוסר התחייבות - היא כוונה להתחייבות למסלולים השוחטים הללו.
אתה מתחייב למסלולים רגילים לבחירתך ומקבל זיכוי.
ושים לב, לא משנה איך אתה תרצה לקנות את המכשיר מהרשת הסלולרית עדיין תצטרך להתחייב, בין אם זה למסלול השוחט ובין אם זה למסלולים העדינים יותר.
לכן בין אם תקנה מכשיר שקיים ברשת אחרי שהמחירים שלו ירדו (בחנויות החיצוניות), ובין אם תקנה את הIPHONE 3G 16GB, עדיין זה ישתלם יותר.
