ספק 750W שקט
כרגע מתכנן לקנות את SEASONIC M12D 750W SILVER - MODULAR שעולה 850 שח.
יש המלצות לספק 750W אחר, שקט מאוד, במחיר זול קצת יותר מזה? תודה מראש..
Corsair 750HX מומלץ בחום !
הוא גם יותר טוב .
הוא גם יותר טוב .
הוא שקט יותר מה SeaSonic? במה הוא עדיף מה SeaSonic?
שקט יותר חזק יותר באנדל יותר טוב ... יותר חיבורים , 7 שנים אחריות... נחשב לספק הכי חזק בקטגוריה שלו (750W) , .
דגמי HX הישנים של Corsair בנויים מחברת Seasonic אמנם הדגמים האלה של ה 750 850 1000 הם של CWT .
לפני חצי שנה קניתי אותו ב 863 שקל ... אני מאמין שאפשר למצוא אותו היום יותר זול . גם כשקניתי אותו לא היו Reviews עליו בכלל ... הלכתי על הימור ובתכנון להחזיק את המערכת הבאה שלי I7.
אתה יכול לעשות השוואות בין ה Reviews :
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/power_supply/corsair_hx750w_750w_atx_psu/1
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/power_supply/seasonic_m12d_750w_atx_psu/1
http://www.hardwaresecrets.com/article/800
http://www.hardwaresecrets.com/article/775
אבל שאלה לי אליך ... אתה הולך להחזיק מערך SLI\Crossfire ?
לא, רק HD 5970.
אז למה לך לנצל את כל ה 850 שקל לספק ? אתה יכול להסתפק בספק של 550W איכותי או אפילו 500 ...
אני יתן לך שני דוגמאות לצריכה של ספקים שונים ע"פ מחשבון PSU
מחשב שצריך ספק כח 750W:
I7 920 2.6 @ 4.0Ghz
3x2GB DDR3
HD5970 Crossfire
HDD x3
Fans x5
USB Devices x3
מחשב שצריך 550W :
I7 750 2.6 @ 4.0
4x2GB DDR3
HD5970
HDD x3
Fans x5
USB Devices
נתתי לך פה שני דוגמאות שונות כי אני לא יודע מה המפרט שלך .. אז הלכתי על אחד בינוני ואחד גבוה יותר וגם הוספתי לחישוב אוברקלוק ...
מה שאר המפרט?
רק לצורך הבהרה, הכרטיס HD5970 צורך בסביבות ה300W בעומס מלא ובערך 50W במנוחה (שזה טוב).
אם מצרפים לכרטיס הזה מעבד מרובע ליבות אז צריך ספק של 650W לכל הפחות ו750W בהחלט מומלץ.
לגבי מה עדיף מבחינת SS או הקורסאיר.
העיצוב של SS חדיש, יעיל וככל הנראה שקט יותר - מאחר והוא אחד הספקים היעילים והשקטים ביותר שמיוצרים היום.
ספק איכותי מאד.
הHX750 גם כן מצויין, אבל אם המחיר דומה לדעתי יש עדיפות ל SS.
אתה הוזה אם אתה חושב לרגע שספק כלשהו שבנוי על פלטפורמת PSH של CWT יהיה טוב יותר מ M12D.
ה HX750, חד וחלק, פחות טוב מה M12D (במיוחד בכל הנוגע לרמות ripple על ה 12 וולט). זה שהוא ספק מצוין בפני עצמו, זה כבר סיפור אחר.
מבחינת רעש, אחד שקט כמו בית קברות, השני שקט כמו מעמקי החלל. במידה ויש אפילו מאוורר אחד במחשב, את שניהם לא יהיה ניתן לשמוע, ככה שזה זניח.
ואגב, המלצה לאתר טוב לקרוא בו סקירות של ספקים-
http://www.jonnyguru.com/
החבר'ה פה פשוט מתמחים בספקי כוח, והסקירות שלהם הן המפורטות והמקצועיות ביותר שראיתי, ונעשות עם ציוד שאני לא רואה שקיים אצל הרבה אתרים אחרים (כולל OC3D)
וגם בנוסף לכל מה שנאמר פה
אפשר להשיג M12D 750W ב770 שקל ואת הHX750 לא תשיג בפחות מ830 הפרש מחירים זניח אבל עדיין
הSS פשוט מצויין לא שקורסאייר לא אבל עדיין.
I7 920 2.6 @ 4.0Ghz
3x2GB DDR3
HD5970 Crossfire
HDD x3
Fans x5
USB Devices x3
מחשב שצריך 550W :
I7 750 2.6 @ 4.0
4x2GB DDR3
HD5970
HDD x3
Fans x5
USB Devices
המפרט שלי הוא כזה:
CORE I7 860 2.8Ghz
4X2GB (8GB) DDR3 1600Mhz
WD 1TB HDD
ATI HD5970
וכמובן היקפי שמתחבר - צורב, עכבר, מקלדת וכמה רכיבי USB
לדעתכם ספק של 610W של ENERMAX יספיק?
עריכה: חישבתי באתר ויצא 669W, נראה לי עדיף לקחת אז ספק של 750.. שיעבור ב 90% ולא ספק של 610 שימות בניצול 100%. מה אתם אומרים?
עדיפות לאוורור משני צדדים קיצוניים של הספק (קדימה ואחורה) ולא למעלה ע"מ שהאיוורור יהיה מקסימלי במארז P183
המינימום של המינימום שהייתי נותן למערכת I7 עם 5970 זה 650W.
קח 750W, תהיה בראש שקט, והספק גם כן יהיה שקט גם במאמץ.
ob- מחשבוני הספק לא שווים כלום, הם לא מתייחסים בגרוש לחלוקת עומס בין מסילות.
יש המלצות לספק שבו האוורור משני צדדים קיצוניים של הספק (קדימה ואחורה) ולא למעלה ע"מ שהאיוורור יהיה מקסימלי במארז P183 ???
אתה אומר שה SS יותר טוב מה Corsair ... אפשר להביא דוגמאות ? כי כל האתרים שעשו סיקור לשני הספקים האלו נתנו לCorsair ציונים יותר גבוהים ותשבוחות יותר טובות מה- SS ...
ספקי 2X80 רועשים יותר מספקים שמשתמשים במאוורר 120 מ"מ.
חוץ מזה שאין לך מה לדאוג, בספקים בעלי יעילות גבוהה, אין הרבה אנרגיה שמתבזבזת על חום, ככה שהספקים גם ככה לא ממש מתחממים.
בנוגע לאוורור של המארז- מה זה משנה? גם ככה הספק שואב אוויר מתוך המארז וזורק אותו החוצה.
ob-
ציונים ותשבוחות לא ממש מעניינים, מה שמעניין הוא ביצועים בשטח ביחס למחיר.
הסיסוניק (גם בסקירות שהבאת, למרות שלפי איך שזה נראה OC3D קיבלו דוגמה לא משהו של הסיסוניק, כי הוא הראה מספרים שלא ראיתי בשום מקום אחר) פשוט טוב יותר מבחינת מניעת אדוות מתח (ripple), שברוב המקרים לא עוברות אפילו את ה 10-12 מיליוולט, גם מבחינת יציבות מתחים שלovershoot במעברים (כמו למשל שמדליקים את הספק, או שעוברים ממנוחה לעומס כבד בבת אחת), וקיימת גם העובדה שבארץ הוא זול יותר.
שים לב לתלונה העיקרית של רוב האתרים שפרסמו עליו סקירות- טוענים שהוא יקר. אם הוא היה יותר יקר מהקורסאייר בהפרש ניכר (100 שקלים), לא הייתי ממליץ עליו. אבל שאתה יכול גם לשלם פחות וגם לקבל מוצר יותר טוב, יהיה דבילי לא לעשות את זה.
אני אסביר את החששות שלי באמצעות תמונה ושרטוט -
קודם כל - מבנה ה M12D 750W שכולל מאוורר עליון ויציאת אוויר בצד, כך:
ואילו המארז עצמו עם הספק כוח אמור להיות כך בסופו של דבר:
ככה שיוצא מצב שבו האוויר שנכנס לספק מגיע ממקום "סגור" (איפה שהחץ הכחול מראה).
לדעתכם לא צריכה להיות בעיה עם זה? ואם כן, יש המלצות לספק אחר 750W שהאוורור שלו בשני צדדים נגדיים?
