המלצה להפצה קלילה ונחמדה ל-UMPC (Gigabyte u60)
אין יותר מדי דרישות חוץ מ:
1. חייבת להיות כמה שיותר חסכנית בסוללה. הסוללה של המכשיר הזה פשוט נוראית, מחזיקה שעה וחצי בשימוש רגיל ב XP על טעינה מלאה...
2. עדיף שתהיה קלילה מבחינת הנפח שהיא תופסת על הכונן הקשיח.
3. שתהיה נוחה לשימוש עם מכשיר שכזה (סליידר, מסך מגע.. עדיף שהכפתורים יהיו כמה שיותר גדולים כדי שיהיה נוח להקיש עליהם עם האצבע)
4. וכנראה הכי חשובה: שתתמוך במכשיר מבחינת דרייברים וכו'.
ראיתי בינתיים את ה MOBLIN OS, יש למישהו נסיון איתה? מרושם ראשוני שקיבלתי, היא בדיוק מה שאני צריך...
איך היא מבחינת הסוללה? והשאר?
הפצה קלה (למשתשים מתקדמים). בהפצות כבדות (למשל אובונטו - אפילו אם דסקטופ קל) אותם תהליכים בדיוק לוקחים כמות שונה של זיכרון. בהפצות כבדות גם סביר יותר למצוא תהליך רקע מיותר
דסקטופ כלשהוא שלא משתמש בהאצת חומרה (יותר טחינת חשמל בכרטיס מסך). אחד מהדסקטופים הקלים או קידיאי 3
בהגדרות של X תבטל את ההאצות של כרטיס המסך. יתכן שהוא יקח פחות סוללה אם הדרייבר VESA במקום הדרייבר האמיתי. תשחק אם זה
הגדרות ניהול מהירות מעבד טובות
הגדרות בהירות מסך ו STAND BY טובות
כיבוי הכונן הקשיח במצב STAND BY (לא אמור להיות קריטי בכונן SSD)
חוצמזה זהו. אם זה לא טוחן מעבד זה לא אמור לטחון סוללה - גם דברים 'כבדים' כשהם ב IDLE
אולי Damn Small Linux? שיחקתי איתה לא מעט על נייח ישן (P3-500) והיא רצה במהירות הבזק.
מעניין לשמוע את חוות דעתך - אני גם רוצה להיפטר מה-XP הכבד של ה-ASUS R2H שלי שעוד חזק מה-U60 שלך.... ASUS עוד פוצצו אותו בתוכנות זבל כבדות במיוחד. העניין הוא שאשתי משתמשת בו להצגת מצגות PPT (מרצה באב"ג) אבל אני מניח שיש לזה פתרון, לא?
ל PPT יש כמה פתרונות אל לינוקס וכולם לא משהוא
תוכנות האופיס של לינוקס - לעיתים קרובות לא מסתדרות איתו כמו שצריך
מיקרוסופט אופיס + WINE וכדומה - אמור לעבוד אבל לא בטוח שיעבוד טוב (מבחינת באגים או ביצועים)
המרת המצגת ל PDF (במחשב וינדוס או בתוכנות של וינדוס ב WINE) - מוריד את הפונקציות המתקדמות יותר של המצגת כמו אנימציות וכדומה
#tmpusr
קידיאי 4 ויתכן שגם גרסאות אחרונות של גנום עושות את חלק מהגרפיקה של הדסקטופ בכרטיס מסך. אם יש לך כרטיס מסך אינטל 900 ומעלה ו 1 GB זיכרון אתה יכול לקבל ממנו ביצועים מדהימים. אבל הזמן שהוא יעבוד אל סוללה יהיה בהתאם (תלוי גם בהגדרות)
אני הייתי הולך על DSL
אז נגיד ואני הולך על DSL - איפה אני מוצא דרייברים לכרטיס רשת, כרטיס קול, צ'יפסט, כרטיס מסך, מסך מגע וכו' ?
ועל איזו סביבת עבודה כדאי לי ללכת? יצא לי להתקין עליו UBUNTU 9.10 NETBOOK REMIX וממש אהבתי את איך שהיא בנויה, באופן מושלם לנטבוקים עם מסך מגע! אמנם זו הייתה פשרה לאחר שגיליתי ש MOBLIN לא תומכת בצ'יפסטים של VIA, אבל הייתי מרוצה למדי.
אשמח להמלצה על משהו בסגנון אם קיים... ואם יש משהו בסגנון של MOBLIN, הרבה יותר טוב.
הנה דוגמה: myzone_2.1_screenshot.png
ולפני שאני עובר ל DSL, בכל זאת מעדיף לפתור את הבעיה באובונטו-
לא משנה באיזו רזולוציה אני עובד, גם הטבעית של המסך, אני רואה רק בערך 3/4 מהמסך... מן בעיה בגבולות שם שאני לא מצליח למצוא לה פיתרון (אחרי גיגול הגעתי לפיתרון שדורש עריכה של קובץ ה- XORG.CONF שנמצא ב- etc/X11/ וגיליתי שהקובץ הזה פשוט לא קיים אצלי)
(אם המצב לא מובן וצריך תמונה אין בעיה, רק אין לי כוח לחפש את המצלמה עכשיו..)
קובץ לא קיים - סוג הבעיות האופייני לאובונטו ודומיו
אם תתקין מערכת לינוקס שאתה כן יכול להתעסק שם אם הקובץ הזה אז תבדוק
אם מוגדר driver נכון לכרטיס מסך
אם ההתקנה של ה driver הזה נמצאת במחשב
אם יש בקובץ modeline מתאים למסך
אם התדרים horizsync vertrefresh מתאימים למסך
