לא מצליחה להעביר סאונד דרך DisplayPort
היי,
יש לי מחשב נייד HP probook 5310m עם יציאת display port.
חיברתי לו מתאם DP-HDMI וחיברתי אותו עם כבל HDMI למסך ה-LCD שלי.
תמונה אני מצליחה להעביר בקלות.
אבל מדוע אני לא מצליחה לקבל סאונד?
בהגדרות שמע של המחשב, מצויין שקיימת יציאת שמע של HDMI אך היא מופיע כ-Unplugged.
כל הדרייברים מותקנים סבבה, אני לא רואה שום דרייבר לא מוכר/לא תקין.
ואם זה עוזר יש לי windows 7.
יש איזשהן הגדרות/התקנות נוספות שאני צריכה לעשות?
אולי יש הבדלים בין המתאמים הקיימים היום בשוק?
זה המתאם שקניתי:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/687
למישו יש הצעות?
תודה רבה על העזרה!!
:s05:
אאל"ט DP לא יכול להוציא קול, במיוחד במחשבים ניידים מוסיימים שלא לדבר על המתאם לHDMI בכלל.
תודה על התשובה לפחות ענית....
אבל לדעתי DP כן אמור להוציא סאונד.... mini DP לא, אבל DP אמור....
בדקתי בפורומים לא ישראליים וקראתי שהוא כן מעביר סאונד למשל במקבוק,
והגעתי לפוסט בפורומים של HP של אחד עם מחשב כמו שלי שגם נתקל באותה בעייה,
וענו לו שצריך לעדכן דרייבר.
עדכנתי - ולא עוזר :-(
וממש לא בא לי לחבר עוד כבל....
בלי קשר המחשב מזהה לי 3 יציאות לאודיו:
הרמקולים המובנים, החיבור בננה לרמקולים חיצוניים, וחיבור אודיו HDMI (שזה למעשה ה-DP)
פשוט היציאה מזוהה לי כ-Unplugged משום מה גם שהכבל+המתאם מחוברים.
אני משערת שאם ה-DP לא היה מעביר אודיו במחשב הנל, האפשרות לבחור שהסאונד ייצא דרכו לא היתה קיימת.
יש סיכוי שהבעיה במתאם HDMI? שלא כל סוגי המתאמים מעבירים גם אודיו וגם וידיאו?
תודה למקרה ועוד מישו יענה....
ממממ במקבוקים, לפחות בחדשים MDP לא מוציא סאונד 100 אחוז חתום נהול....
לא מכיר בHP אבל בעיקרון היציאה הזאת לא מוציאה סאונד, יש כבל מסויים שמתחבר בUSB ולDP
ובסוף שלו הוא HDMI ניתן להשיג באיביי, לא ראיתי חנות בישראל שמוכרת אותו
MDP לא מוציאה סאונד
אבל DP כן, ו-DP זה מה שיש לי
גם על האריזה של המתאם DP ל-HDMI כתוב בפירוש:
This adapter has the ability to deliver high-definition digital audio and video
ובכל הגדרה של יציאת DP כתוב במפורש שהיא מעבירה גם סאונד (גם באתר פה, גם בויקיפדיה.......)
בקיצור במקום לשלול דברים סתם
יש פה מישו שמשתמש ב-DisplayPort? שכן מעביר דרכו סאונד? כי בעיקרון הוא אמור.
ושוב לא מיני, אלא דיספליי פורט רגיל.
הכוונה היא לרשימה של המתאמים שמופיעים תחת playback devices?
(אגב, טיפ: קליק ימני על הווליום קונטרול של WIN7 מאפשר להגיע לשם בקלות)
אם הוא מופיע שם ברשימה ומצויין שהוא Unplugged/disconnected
אז הייתי מוודא:
א. כל החיבורים תקינים פיזית, והטלוויזיה דולקת ומכוונת למקור אודיו HDMI
ב. הלפטופ בהגדרות high performance בצריכת חשמל.
דבר ראשון, מנסים לעזור לך, אל תיהיי גסה ועויינת אף אחד פה לא אומר פה משהו מרוע וגם אם טעיתי אז יש דרך להגיד את הדברים
ובנוגע למה שאמרת, DP לא מוציא סאונד באפל, לא יודע מה יש בHP אבל במחשבי אפל עם המתאם הזה זאת יציאת ויז'ואל בלבד
ושוב אני אומר את מה שאני אומר כי אני מכיר את היציאה הזאת רק במחשבי אפל
סליחה אם נשמעתי גסה ועויינת
פשוט בניתי על היציאה הזאת כל כך,
וכל הגדרה שתקרא עליה כולל האתר הרשמי של התקן displayPort מצויין שהיא כן תומכת באודיו.
ולגבי השאלה השניה
כה מדובר ב-playback devices
(אופסס לא ידעתי שאפשר גם דרך שמה, טוב אני חדשה בווינדוס 7 :) )
ואני משערת שאם לא היתה אפשרות להעביר אודיו דרך ה-DP, האופציה הזו לא היתה קיימת לא?
לגבי א. הכבל והמתאם חדשים, אבל לא בדקתי אותם במקום אחר.
ב. בדקתי גם ב-high performance - לא עוזר.
הצעות נוספות?
[attachment deleted by admin]
...ושהטלוויזיה דולקת ומכוונת למקור אודיו HDMI
בדקת שהטלוויזיה מכווונת למקור האודיו הנכון (אולי במצב כזה ייעלם סימון ה Not plugged in)?
(גם לדעתי אם ה DS מופיע ברשימה של ה Playback devices הגיון אומר שאכן היציאה אמורה להוציא גם סאונד)
בנוסף - חפרתי טיפה בגוגל לגבי זה-
יש הרבה שסוברים שהבעיה במקרים דומים היא המתאם.
חלק טענו שמצאו מתאם XYZ שרשום עליו בפירוש שהוא מעביר גם אודיו, בניגוד לאחרים שעליהם זה לא היה מצויין בפירוש.
אבל לא מצאתי מישהו שהלך וקנה מתאם כזה ודיווח שזה עבד לו.
אולי חפירות נוספות בגוגל יעלו חרס, בינתיים לא מצאתי שום דבר מועיל אחר.
גם אני ניסיתי לחפש אבל זה לפטופ יחסית חדש פלוס ה-DP בעצמו דיי חדש בקרב לפטופים,
אז המצב דיי בעייתי :-\
גם בדקתי בהגדרות של הטלוויזיה ואני לא מוצאת איזושהי הגדרה לגבי הסאונד
אבל זה לא אמור להיות אוטומטית לפי המקור שמחובר אליה?
יענו אם עומדים על "ערוץ" AV1 לדוגמא הממיר ישדר אם AV2 למשל מכשיר אחר ישדר אם HDMI המחשב ישדר.... לא?
(יש לי סמסונג LA32A450, למקרה ואתה מכיר)
אני ינסה לבדוק תמתאם במחשב אחר,
או תמחשב שלי עם מתאם אחר,
למרות שכתוב בפירוש על האריזה של המתאם שלי שהוא תומך באודיו אז מוזר....
אוף בכל מקרה תודה על העזרה!!
אם תמצא משו מועיל תעדכן.....
אני גיגלתי בלי קשר ללפטופ, רק לגבי מתאם DP-HDMI ואודיו.
לא מכיר את ה TV שלך, אבל ב TV שלי (גם סמסונג, דגם טיפה שונה - R81B) יש אופציה לבחור ב menu
source list, אבל לא ספציפית מקור אודיו.
נסי לבדוק שה source הספציפי (אם יש לך כזו אופציה בתפריט) שמסומן אצלך מתאים לחיבור מאחורי הטלויזיה ולמה שרשום עליו.
אהה אז את זה עשיתי
גם אצלי זה מופיע כ-source list בתוך התפריט של ה-menu
או ישירות בלחצן sources על השלט
ב-source list מסומן לי HDMI2 שזו היציאה אליה מחובר המחשב
(וכה ניסיתי לחבר גם ל-2 יציאות ה-HDMI האחרות, למקרה ואולי איכשהו הבעיה בחיבורים ב-LCD)
ואני לא יכולה לשנות למקורות אחרים בלי שהם מחוברים למכשיר כלשהו,
אז כרגע זמינים לי מקור AV1 לממיר AV2 לווי (שעובדים תקין) ו-HDMI2 למחשב.
בכל מקרה לא משנה מה אני עושה,
אני מקבלת רק תמונה :-[
אוףף זה מתסכל
שאלה טיפשית, ניסית לבטל את כרטיס הקול הרגיל, או להחליף את המצב הדיפולטי ל HDMI?
אי אפשר לסמן התקן שנמצא במצב unplugged כדיפולטי.
ולבטל את כ.הקול הרגיל? אם הכוונה להפוך אותו ל disabled אז אני לא רואה איך זה יעזור.
(אני למשל עובר כל הזמן מכ.קול רגיל לסאונד דרך רסיבר BT וחוזר חלילה -
ע"י שינוי הדיפולט ברשימת התקני הפלט, לא צריך להעביר שום דבר ל disabled)
