איפה קונים 9500GT DDR3 במינימום מחיר? [עודכן בשנית]
שלום,
1. איפה קונים 9500GT במינימום מחיר (תוך כדי שיהיה דגם טוב ועדיפות לדגם שצורך הכי מעט חשמל)?
2. קיבלתי תשובות סותרות בעבר להאם הספק שלי יחזיק את הכרטיס, אם זה אכן מסוכן אנא המליצו לי כרטיס אחר חלש יותר (אך לא 4670 ו 4650 מאחר ולא נתמכים בהאקינטוש ואני לא מעוניין לשדרג ספק כרגע כי אין לי זמן לזה לצערי).
עדכון: ענו לי שהספק יחזיק..האם שמתם לב שהמעבד שלי הוא Q6660 ?
ספק הכח הנוכחי הינו של צ'מפיון (ובמחשב של צ'מפיון) ואלו פרטיו:
Champion, switching PS lp4 ATX 350WPS CE v2.2
output(max): | +3.3v 12A | +5v 14A | +12v1 8A | +12v2 10A | -12v 0.5A | +5v :B 2.0A |
+5v & +3.3v combined LOAD 160w
+5v & +3.3v & +12v combined LOAD 320W
Total output is 350W MAX
תודה רבה :)
השימוש יהיה פיפא 2010.
1. איפה ניתן לקנות 9500GT DDR3 במחיר הנמוך ביותר?
2. האם קיים כ. מסך חזק יותר הנתמך על ידי הספק שלי?
תודה :)
הקפצה.
הכרטיס הנ"ל לא משתלם.
לך על ה - HD4650 GDDR3, יש אותו בזול פה - http://www.skypc.co.il/sg_product~9S4650H1~8~0.htm
חזק יותר בהרבה מה - 9500GT GDDR3 וצורך מעט מאד חשמל.
במחיר הזה יש גם 9600GSO GDDR3 שחזק יותר אבל צורך יותר:
1. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2805_3321&products_id=26180
2. http://tms.co.il/product/7426
אלו שתי גרסאות שונות של 9600GSO אגב, אחת עם 96SP ו - 128BIT ושנייה עם 48SP ו - 256BIT.
אין שום מידע או מבחני ביצועים על הראשונה.
לצערי 4650 או 4670 אינם נתמכים על ידי osx86 וגם 9600gso דורש יותר מאשר הספק מסוגל לתת. יש תיאור של הספק בהודעה הראשונה. תודה.. ..
לא יודע אם הזול ביותר, אבל: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5050
בכ~100 ש"ח יותר יש את ה-GT220-DDR3 החדש שחזק משמעותית מה-9500GT-DDR3 וצורך פחות הספק, אם כי במחיר הזה יש כרטיסים חזקים יותר.
תודה :)
1. האם נכון להגיד שמבין האפשרויות (9500GT DDR2,9500GT DDR3,GT 220)
ה 9500GT DDR2 הוא הכי משתלם מבחינת יחס ביצועים מחיר ?
2. האם נכון להגיד שבשביל 9600GSO אני צריך כבר ספק חזק (לדוגמא SEASONIC 350W) והספק שלי לא יספיק וכמו כן זהו הכרטיס המשתלם ביותר בשביל הצרכים שלי? (4670 ו 4650 לא נתמכים אצלי)
תודה רבה על כל התגובות :)
תחליף ספק ולך על לפחות 9600GSO.
במידה ולא אחליף ספק:
האם 9500GT DDR2 הוא הכי משתלם בשבילי (יותר מאשר 9500GT DDR3 ו GT 220 ) ?
כל המפרט שלך זה "עומד להיות" :-X
בכל אופן, מינימום מחיר = ?
המפרט לא עדכני, עדכנתי אותו עכשיו.
החלטתי שאני לא משדרג ספק ולכן כל השאלה היא מה יותר משתלם מבחינת יחס מחיר ביצועים:
1. 9500gt ddr2
2. 9500gt ddr3
3. gt 220
4. יש כרטיס אחר שלא ציינתי הנתמך על ידי osx86 ועל ידי הספק שלי (לא מהווה סיכון למחשב)
אני מאמין שהתשובה היא 1 אלא אם כן תאירו את עיניי....וכן אני יודע שזה בעסה של כרטיס שלא שווה את המחיר :kopfpatsch:
תודה רבה לכם על כל העזרה :)
* ל-9500 DDR2 אין ביצועים של ממש לדבר עליהם ולכן המחיר.
* ה-9600GSO הוא ליגה אחרת לגמרי וגם FSP350W ב-120 ש"ח יחזיק אותו בלי בעיה (אם כי הסיסוניק ב-180 עדיף בהחלט)
תודה!
איפה משיגים את הFSP ב 120 ש"ח?
