עזרה|בחירת מחשב NETBOOK חזק ומהיר למטרות הבאות...
שלום לכם,
ברצוני לקנות מחשב NETBOOK
עיקר הפעילות שלי במחשב היא:אינטרנט-גלישה והורדה של שירים\סרטים
אופיס-כתיבת מסמכים והדפסתם,אקסל,
תמונות
דואר אלקטרוני outlook2007
בגדול זהו.
אני מחפש מחשב ממש ממש חזק במסגרת הNETBOOK
מעבד CORE2DUO חשוב לי מעבד הכי חזק בשוק לנטבוק 1.66GHZ ומעלה
זיכרון 2 ג'יגה ומעלה עם אפשרות הרחבה עד 4 ג'יגה
דיסק קשיח 160 G
צורב
מסך 10.2 ומעלה
מקלדת כפתורים גדולים ונוחים
סוללה 5 שעות עבודה לפחות
משקל לא הכי חשוב כי זה "נייד מיני" אבל שלא יהיה 4 ק"ג
מערכת הפעלה WIN7 64BIT
חיבורים וקישוריות-פרוטוקול אינטרנט 802.11N
בלוטות
USB בין 2 כניסות ל-3
עד מחיר לכיוון ה3800,אבל אני מדגיש שאני רוצה מחשב "נייד מיני" NETBOOK לא מחשב נייד רגיל
המטרה שלי שהוא יהיה ממש ממש חזק ומהיר.
תודה רבה
במידה ויש עוד שאלות לגביי הנטבוק אענה.
  • תגובות 50
  • צפיות 6.4k
המלצה - חכה ל- 1201 N של ASUS
נראה הכי מבטיח כרגע
כל טוב,
גבריאל
בגלל שאמרת שמדובר באופיס, כאן זה קצת בעייתי כי לא הכי נוח לעבוד עליו על מסמכים (במיוחד אקסלים מניסיון...)
הנטבוק הכי גדול שתמצא יהיה 11.6 אינץ' ועליהם שווה ללכת כי הרזולוציה שלהם יחסית דומה לניידים אחרים.
מחשב שעונה על כל הדרישות שלך עם זמן סוללה מעולה של 9.5 שעות - עליו הייתי הולך אישית, יש מעבד 280 שחזק ממנו במקצת אבל הזיכרון פה ייתן תוספת נאה, ולעבודה גם המסך נוח יותר.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8010&perur=2&t=1&c=531
2,976 ₪
אם ללכת על מסך 12" בקטע של "מה ניתן להשיג", אז זה יהיה חזק ממנו בהרבה בעיקר בגלל המעבד (אם כי זה לא נטבוק וזמן סוללה שנוי במחלוקת)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=719823
אוקי,
קודם כל תודה רבה.
לגביי מסמכים,אקסלים זה הצד החלש שלי,הסיכוי שאני אעבוד על אקסלים כמעט ואפסי ועם כבר אז ממש בקטנה,בעיקר אני צריך אותו לכתיבת מסמכים בוורד פתיחת קבצי אקסל,הדפסת מסמכים וזהו לגביי אופיס.
המחשב שציינת
Asus EeePC 1101HA (Seashell) הוא מגיע עם 2 ג'יגה אבל כמה אפשרות הרחבה יש לו?
ובמידה ואני מההתחלה ארחיב את הזיכרון שלו למקסימום אני אגיע לתוצאה של מהירות וחוזק במחשב הזה?
הכל ירוץ לי חלק? או יש סיכויים של מערכת נתקעת עקב חולשה?
יש המלצות על מחשבים מיני ניידים\נטבוקים אחרים?
אולי דגמים אחרים? אין לי בעייה לעלות קצת במחיר העיקר שזה יהיה משהו איכותי .
תודה רבה ליאור
בעקרון זה מה שאתה מחפש.
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=2256
בערך פי 2 וחצי יותר חזק מהאטומים השונים. מדובר במעבד C2due לכל דבר.
שוקל 1.6 קילו.
סוללה שמחזיקה 7 שעות בקלות.
ומפרט מרשים ביותר.
יש גם את הגרסא עם מעבד מוחלש בהרבה, שמתאימה בול לתקציב שלך.
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=9410
אני אישית הייתי פשוט קונה את המעבד היותר טוב בEBAY, אבל רוב האנשים לא פסיכים כמוני.
קישור למעבד
ד"א
תקרא ביקורות על המחשב הזה, משבחים אותו ממש.
מייקל תודה רבה
לגביי הניד שהצגת כאן,אני מבין שמדובר באסוס, אבל זה בהגדרה של מחשב מיני נייד\נטבוק? או שהוא משהו גדול ומסורבל?
רגע אני לא מבין הוא של אסוס או ACER?
מי נותן האחריות?
כמה זמן?
אגב ציינתי גם שאני מעוניין אך ורק בWIN764BIT
מדובר באייסר בין כלאיים, שמשלב את הטוב מכל העולמות.
מעבד חזק כמעט כמו למחשב רגיל (משווים אותו לC2D במהירות של 1.8 בשל הFSB והקאש שלו).
חיי סוללה ארוכים כמו של נטבוק, ומשקל קל.
ולדעתי המסך בגודל המושלם. לא קטן מידי ולא גדול מידי.
הבעייה היחידה היא המחיר. הגרסא היותר זולה לא שווה לדעתי שכן הביצועים טובים מהאטומים רק בכמה עשרות אחוזים..
אבל אני מתלבט לגביי האחריות של אייסר? מי נותן האחריות? כמה זמן?
אגב המחשב הזה נקרא נטבוק?
יחד עם זאת ציינתי שאני מעוניין במערכת הפעלה ווינדוס 7 בגירסאת 64 ביט,מה לגביי זה?יש אופציה לשידרוג אוטומטי?
אולי יש דגם טיפה טיפה יותר טוב מזה..
אולי יש משהו אחר שאתה ממליץ לי שיכול לעשות תפנית בכל המפרט שהבאת עד כה.??
בכל מקרה אני מודה לך מאוד על העזרה.
ליאור
הוא מגיע עם ויסטה הום פרמיום, זאת אומרת שאתה רשאי לשדרוג לחלונות 7 בעלות סימלית של 40$.
בקשר לאחריות, אז כשמכרנו אותם בבאג לפני כמה חודשים יכולנו להרחיב ל 3 שנים ב349 ש"ח שזה ממש שווה לדעתי..
תברר אם בחנויות האלה אפשר לעשות את זה. בכל מקרה האחריות היא אצל היבואן.
ושמח לעזור ;)
מיקל תודה רבה על המידע והעזרה שנתת פחות או יותר גיבשתי חוות דעת לגביי המחשב.
יש למישהו עוד הצעות,שיפורים ,חילוקי דעות?
נכון לעכשיו המחשב המיועד בתור נטבוק הוא: ACER Aspire Timeline 3810
יש למישהו דעה\בחירה יותר טובה מזאת? בהתחשב במפרט שציינתי למעלה
תודה רבה
ליאור.
האמת Core2 Solo יהיה די ויותר למטרות שלך joker1986, אז אם התקציב חשוב לך, אתה לא חייב לחפש את המעבד Core2duo.
(לא מצאתי פשוט דגם איתו בזול)
והוא כמובן חזק יותר משמעותית מ-ATOM.
אוקי ,אבל תסכים איתי ש core2duo הרבה יותר מהיר וחזק מהסולו?!
המטרה שלי שהמחשב יעבוד חלק בלי קטיעות ובעיות.
גם ATOM N270 עובד בלי תקיעות ובעיות.
למעשה מאז פנטיום 4, כל המחשבים עובדים בלי קטיעות ובעיות. אז אין לי מושג על מה אתה מדבר.
Core2duo חזק מ-Solo אבל להגיד הרבה לא נראה לי - תבדוק את ההבדל במחירים שלהם ואל תתקוף.
למעשה המעבדים האלה מיועדים לניידות ולחסוך בזמן סוללה, ולא כדי "לתת ביצועים", בכוונה החלישו אותם.
ניסית שילוב של אטום +חלונות 7? מנסיון, איטי עד כדי כאב.
אומנם אני מסכים שאפשר להסתדר עם האטום בחלונות XP במיוחד כשכל מה שעושים זה אינטרנט (בלי HD ביוטיוב) ואופיס.
אבל מכאן להגיד שזה מהיר הדרך ארוכה.
הSOLO לא שווה לדעתי את התוספת ביצועים מהאטום שכן הוא אמנם מהיר יותר (בקצת לעומט אטום מומהר) לדעתי ממש לא שווה את התוספת.
לעומתו הSU9400 היינו C2D לכל דבר עם (ארכיטקטורה טובה בהרבה, ו 2 ליבות), עם 3 מגה קאש (כמו סדרת הP8X00). וחסכון סוללה מיירבי.
שוב, מדובר במערכת יקרה יותר, האם זה שווה את זה? שכל אחד יחליט בעצמו.
ניסיתי את אחד הגרסאות של חלונות 7 המאוחרות על נטבוק שיש לי, ועבד יופי. ואפילו לא כאב...
Mickel סקירות, תראה משהו... אני חקרתי קצת ואומרים ש-core2solo משמעותית מהיר מכל Atom.
עצם הפעולה של Atom מאט אותו, זה נקרא In-order execution, ואילו Core2duo/solo תומך ב-out-of-order execution שזה משמעותית מהיר יותר (אך בזבזני יותר בחשמל).
מסכים ש-Core2duo מאותה הסדרה מהיר יותר, אבל לא ראיתי השוואות נורמליות.
