תנו חו"ד על המחשב האם הייתם משנים משהו?? (מן הסתם כן....)
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪950
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪730
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪430
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 7-8-7-24 Ripjaws
₪648
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL7D-4GBRM
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5770 V2 1024MB DDR5 PCIe
₪948
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944577V2
מארז כולל ספק CoolerMaster CM 690 500W
₪584
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690-500W
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
₪130
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4420₪
ף-)
לוח אם - יש לך צורך בחיבורים המיוחדים שהלוח הזה מספק? אם לא אתה יכול לקחת את הלוח של אינטל Whitesburg ב200ש"ח פחות.
זיכרון - במידה ולא יבוצע OC אפשר לקחת 2 סטיקים של 2GB ולחסוך 200ש"ח.
כרטיס מסך - לקחת כרטיס ברמה של ה4870 שאפשר למצוא ב800ש"ח בSkypc (מה גודל המסך שיחובר למחשב?)
מארז - לא הייתי סומך על הספק 500W הזה שמגיע יחד עם המארז...
הקירור למעבד לא מתאים לתושבת 1156...
כמה שאות כדי שנוכל לבנות לך מפרט משתלם יותר.
האם מתוכנן OC?
עד כמה חשוב השקט מ1-10?
^ ובנוסף, תקציב ושימושים!
אז ככה,
אני מחליף מחשב כל איזה תקופה מכובדת יענו מעל 5 שנים ... ובגלל זה:
בחרתי לוח עם SATA3+USB3
OC יהייה עוד איזה שנתיים...
כרטיס מסך פשוט עשיתי חישוב לצריכת החשמל שהכרטיס HD4870 לוקח והבנתי שהוא ממש לא משתלם לעומת HD5770 (תחשבו לאיזה 3 שנים...)
בחרתי את המארז עם הספק הזה כי ההנחה היא שהמעבד לא צורך כ"כ הרבה חשמל, וגם הכרטיס מסך...
דאגתי שהקירור למעבד יתאים מה שברבנות לא מצליחים לעשות בין חתן וכלה... חחחח
יחובר חארטה של מסך יענו 19" BENQ שאני לא ירחיב עליו... 2MS GTG
שקט חשוב ביותר ובוא נודה באמת גם בגלל השקט לקחתי HD5770....
אז מדובר בעסקה טובה??
התקציב פחות או יותר 4,500ש"ח גג
שימושים?? אתם תצחקו אבל זה מיועד לסימס 3 וכשיהייה 4 אז גם...
בבקשה:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪574
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC SOLO, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=64
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4350
אין צורך ביותר מזה, מפרט חירשי לחלוטין! כרגע לתכנן OC לעוד שנתיים זה מיותר לטעמי...
במסכי 19" גם כרטיס 4850 יספיק בהחלט במיוחד שמדובר במשחקים כמו סימס 3 וכו'.
אם זה השימוש של המחשב, אז גם המעבד overkill
תיקונים:
ה-4850 של ג'יגהבייט מגיע (אאל"ט) בלי PWM, והמאוורר בו עובד על קצב קבוע ומהיר ולכן אינו שקט. עדיף לקחת את ה-4850 של Powercolor.
ולגופו של מסך - ה-4850 הוא overkill ל-19", אבל אם הוא אמור להחזיק 3 שנים... לך על זה. שיהיה בהצלחה.
ספק של 550W מוגזם למערכת הזו, הייתי הולך על ספק 500W איכותי שאמור להחזיק 5 שנים (עם אחריות), שזה מה שאמרת שאתה רוצה מהמחשב שלך.
דרך אגב- האחד שהבאתי כאן הוא מהספקים היותר שקטים שישנם.
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪929
העלות של החלקים הקודמים:
כרטיס - 574
ספק - 339
סה"כ - 913
אז בתוספת של 13 ש"ח אתה מקבל רכיבים יותר טובים.
רק להגיד תודה וכיף מאוד שיש כאן קרישים באתר הזה....
ד"א .... פינקתי את המחשב ב- 3 מאווררים של arctic cooling
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_68&mID=342
יהייה חמצן למערכת??
יש דבר כזה מאוורר שבנוי ככה שהוא IN
ויש מאוורר שבנוי כמוציא אוויר או שזה סתם חארטה??
תוותר על המאווררים הנוספים.
למה לשפר סתם? קודם כל תשאל את עצמך האם המחשב מספק אותך בכל הצרכים עד עכשיו בינתיים. אם התשובה היא כן תחכה שהוא לא יספק וכשהוא לא יספק המחירים של החלקים שתצטרך יצנחו (התחום הזה מאוד לא יציב מהסיבה שכל הזמן משתדרגים).
