פריימים מעוותים ב- VLC תוך כדי לחיצה על ציר הזמן
כשאני מעביר קטעים בציר הזמן(אחורה או קדימה) יש מן פיקסלים מעוותים לשנייה ואז התמונה מתייצבת
ככה:
ישנה דרך לבטל את זה?
הסרט שלך דפוק.. זה למה זה קורה
יש תוכנות שמסדרות את הבעיה מבחינה ויזואלית ע"י הוצאת החלקים התקולים מהקובץ וסנכרון מחדש ..אבל קובץ דפוק בדר"כ לא סיים להוריד עד הבייט האחרון או שלא הועלאה להורדה כמו שצריך , לפעמים זה לא קריטי כי חסר נניח רק הכתוביות בסוף או הפתיח בהתחלה,אבל זה יכול להיות גם שחסר חלק מאמצע הסרט..ככה שתמיד שיש לך בעיות עם הקובץ בדמות מריחות בהרצה ..תבדוק אם הקובץ ירד בשלמותו (ברמת גודל קובץ)
הסרט ירד בשלמותו, אין בעיה לצפות בסרט באופן רציף, הבעיה היא ספציפית ל- VLC וזה קורה רק כשאני מעביר בציר הזמן אחורה או קדימה(לא קורה בנגן אחר).
מה שכן, שמתי לב באמת שלסרטים אחרים ממקודד אחר באמת אין את הבעיה הזו
כל מקרה- אם אין מה לעשות, אז אין..
יש לי עוד שאלה(מעדיף שלא לפתוח אשכול חדש)
איך אני גורם לסרטים להתמקם באמצע המסך באופן קבוע? VLC כל פעם משנה את הפוזיציה שלהם.
זה לא קורה בנגן אחר..סביר להניח בגלל שהמקודד שVLC עובד איתו עולה על השגיאות שקיימות בקובץ...ובתוכנה אחרת הוא מתעלם מהן.
אתה מדבר במצב של FULLSCREEN ?
בדיוק, זה מה שנראה לי.
לא, במסך מלא הכל נהדר.
אני מדבר על מצב רגיל, חיפשתי בכל האפשרויות וללא הועיל.
אני לא חושב שיש כזאת אופציה שכן כל קובץ בא עם רזולוציה אחרת
ואז מה שנחשב אמצע מסך ל 720P נניח זה לא אמצע ש320*480
אתה מבין? כאילו האמצע נגזר מהרזולוציה של הקובץ הספציפי..
נו ברור :)
התכוונתי ש- VLC לא ממקם סרטים בגדלים שונים באמצע היחסי של המסך, אלא 'זורק' אותם אפישהו במסך, ככה שכל פעם אני צריך להזיז אותם לאמצע(אלא אם כן זה סרט באותו רזולוציה ואז VLC יודע לשמור את המיקום).
הפיקסלים המעוותים זה לא באג ולא סרט דפוק
זה פשוט איך ש VLC עובד, אני אסביר:
רוב פורמטי הסרטים ששמורים דיגיטלית (במחשב) בנויים בצורה של פריים + שינויים בלבד.
(ולא למשל פריים + פריים + פריים = סרט)
כאשר מדי פעם יש keyframe שהוא פריים שלם נוסף.
כשאתה משתמש ב SEEK בנגני סרטים אחרים למשל
הם מעבירים אותך ל keyframe שהכי קרוב למקום שאליו התכוונת.
VLC מעביר אותך בדיוק למקום שאליו התכוונת - כלומר לא מתביית על keyframe קרוב.
לכן אתה רואה "עיוותים" שהם הלבשה של השינויים ב stream של הסרט על גבי הפריים הנוכחי (הפריים מהמקום שהיית בו לפני הקפיצה).
כשאתה נתקל ב keyframe הבא בוידאו - העיוותים פוסקים כי מדובר בפריים מלא.
בקיצור, זה לא באג זה פיטצ'ר :)
וזה לא מתרחש בכל סוגי הקבצים
(קורה לרוב ב MKVים שמכילים קידוד X264 או MPEGים למיניהם)
