מבקשת עזרתכם בהתקנת XP חסר SP2.
היי כולם.
עקב מילון ואחת בעיות שיש בי במחשב לאחרונה, עושה רושם שהפתרון הטוב ביותר הוא להתקין מחדש את הWINDOWS.
כעת אני בבעיה ואשמח לעזרתכם.
הנתונים
1. ברשותי דיסק XP (32) ישן שאינו כולל בתוכו SP2 (בוודאי שלא SP3).
2. למרות שבין היתר מותקנים לי במערכת שני דיסקים קטנים (הגדול בינם בגדול 40 גיגה) כרגע מותקן הווינודס על אחד משני הקשיחים הגדולים (והחדשים ומהירים בהרבה) שלי, קשיח בגדול 500 המחולק ל- 4 מחיצות: 39, 39, 39, 384. כאשר מטבע הדברים הוא מותקן על מחיצה בגודל 39.
3. שאר נתוני המחשב נמצאים במפרט.
הבעיה
בעת קניית המחשב הסבירו לי פה בפורומים ש- XP ללא SP2 לא יוכל לזהות את כל הגודל של ה- 500 (הבנתי שהוא מוגל עד זיהוי של קצת מעל 100) ולכן עלי להכין ממנו עותק בתוכו עלי להכניס בעזרת NLITE גם SP2 (אז טרם יצא SP3) וכך לא תהה בעיה עם הזיהוי. זאת ועוד, נאמר לי שאם אני רוצה לשמור על המחשב שלי על לי להתחבר לאינטרנט ללא SP2 מותקן על החלונות היות ותוך פחות משניה מחשבי התמים יותקף בהמון זוממי רעה. בסוף, המחשב הותקן בחנות ולא יצא לי להכין את אותו העותק.
כעת כאמור אני רוצה להתקין מחדש את ה- XP.
1. אני תוהה, בהתחשב בכך שהכונן כבר מחולק למחיצות, האם אוכל פשוט להתקין את ה- XP על המחיצה בגודל 40 גיגה, ואת ה- SP2 להוריד ולאחסן על כונן אחר קטן (לא מחיצה, כונן), ולאחר שתסתיים התקנת הווינדוס (כמובן כאשר המחשב אינו מחובר לאינטרנט) להתקין את ה- SP2 מאותו כונן, וכך לא תהה בעיה של חוסר זיהוי שאר הדיסק, והדיסק השניה של ה- 500?
2. אם התשובה ל-1 חיובית, אני מעריכה שכל מה שידרש ממני בהמשך הוא פשוט להתקין את ה- SP2 שהורדתי מאותו כונן אחר
כמו כן, האם באותה צורה אוכל להוריד ולהתקין את ה- SP3? (כרגע הוא מתוקן על המחשב אולם הוא הורד אוטומטית והותקן ע"י תוכנת העידכונים כך שאיני יודעת היכן נמצא)
3. אם כל אלו אפשריים, האם התוכנות שעלי להוריד הן הן אלו המופיעות כאן:
SP2 - http://www.softwarepatch.com/windows/xpsp2.html
SP3 - http://www.softwarepatch.com/windows/windows-xp-service-pack-3.html
או שעלי להוריד גרסאות אחרות של SP2, SP3?
היה ולא ניתן לעשות את כל אלו, האם עלי להוריד גרסאות אחרות כדי לנסות לשלבם בדיסק שאנסה להכין בעזרת ה- NLITE או שמדובר על אותן גרסאות בדיוק?
ואגב, המחשב שלי בבעיות דיי רציניות כך שאין לי זמן להתחיל ליצור קשר עם מייקוסופט כדי שילחו לי XP עם עידכונים מוטבעים, לכן עלי לעשות הכל בעצמי ורצוי מוקדם ממאוחר (בשאיפה עוד הסופש).
תודה מראש לכל העוזרים והמתייחסים
ושבת שלום
המגבלה של הLBA קיימת לפני SP1 ולא SP2.
כבר עכשיו את יכולה ליצור slipstream של SP3 בהתקנה של מערכת ההפעלה ובכך לחסוך זמן בהורדת והתקנת עדכונים אחרי ההתקנה.
בסטיקי FAQ יש קישורים למדריכים של איך ליצור דיסק כזה.
כל זה ניתן לבצע בקלות ביום אחד.
תודה על התגובה, multicore
גם SP1 אין לי, אבל כאשר מכינים דיסק זה לא משנה היות ואם אני זוכרת נכון SP1 מכיל בתוכו את SP2.
בכל מקרה, נגשתי לסטיקי ועברתי על הדברים ומקווה שלא תתגלנה בעיות. היה ויהיו אשוב.
ואם כבר, שאלה נוספת, בשלושת הלינקים מדובר רק על SP2 ולא SP3.
"הכנת התקנה שמשלבת עדכונים אחרונים בתוך דיסק אחד או slipstream בשפה העממית:
http://smithii.com/slipstream_xpsp2
http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sp2_slipstream.asp
http://www.helpwithwindows.com/WindowsXP/winxp-sp2-bootcd.html
ניתן להכניס את כל העדכונים האחרונים לתוך התקנה של חלונות ולמנוע את הזמן המבוזבז בהורדה של עדכונים אוטומטיים אחרי התקנת חלונות"
ואילו אתה דברת על slipstream של SP3. ואני תוהה, האם ניתן לבצע באותו אופן מתואר גם slipstream של SP3, או שעקב דברים שונים בתוכנה SP3, התהליך הוא שונה?
מעבר לכך, אם יתגלו בעיות, אשוב.
עריכה: אני גם תוהה אם היה וכדי להתקין את SP3 נדרש אותו תהליך, האם למעשה ניתן לבצעו על קובץ שכבר מוטמע בתוכו SP2 - כלומר הקובץ שנניח יצרתי בהצלחה בהטמעה הראשונה? כי מצד אחד באופן הגיוני נראה שכן, מצד שני, אני מעדיפה לוודא לפני שאני עושה (או מנסה לעשות) שטויות.
שוב תודה.
http://www.google.com/search?hl=en&q=slipstream+xp+sp3&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_enIL354IL355&ie=UTF-8&aq=0&oq=slipstream
לא חסר מקורות מידע :)
תצייני פה באיזה קשיים את נקלעת.
כן, תודה. אנסה ואדווח מה יצא.
צריך גם לבדוק על מכונה וירטואלית. עוד דבר שחדש עבורי.
בקיצור הרבה ללמוד. מקווה שלפחות בסוף תרשם הצלחה..[br]פורסם בתאריך: 5.12.2009 בשעה 10:23:18
מאיפה את מה הרשיון של המערכת ההפעלה שלך OEM ?
תודה על התגובה, Dr. Bit
איני חושבת שהוא OEM.
למה זה משנה?
אם אפשר, עוד שאלה שעלתה multicore ,Dr. Bit ושאר האנשים
לפי המאמרים שקראתי, נראה שעלי לבצע את ה- slipstream, ממחיצה C (מדוייק יותר מהשורש שלה) מחיצה שעליה מותקנת אצלי כעת מערכת ההפעלה. העניין הוא שחלק מהחששות שלי הוא שהמחשב נגוע במשהו וזה חלק מהגורמים לצרות שלי.
שאלתי
1. האם זה שאמצע את ה- slipstream דרך המחיצה של מערכת הפעלה לא עלול לגרום להדבקות הקובץ שאצור בדברים הזדוניים שייתכן ושוכנים לי על מחשב (וירוסים סוסים ושאר חיות רעות)
2. אם כבר, האם אני טועה כאשר אני חושבת שאם יש חיות רעות שונות על המחשב שלי הן נוטות להתרכז באזור של מערכת ההפעלה ולא מתפשטות לאזורים אחרים (כגון המוזיקה והסרטים ששוכנים על מחיצות נפרדות).
ייתכן ושאלתי קצת נאיבית, גם אם כן, לא איכפת לי שתצחקו אבל אשמח להסבר מעבר לשורה אחת (או לינק) ממנו אוכל ממש ללמוד. אם אפשר בעיברית הרי זה משובח.
שוב תודה
תיקון - עושה רושם שהעניין עם המחיצה הובן שלא כהלכה ואוכל לבצע את הפעולה גם ממחיצה אחרת. בכל מקרה מקווה שלא עלולה להיות הדבקות או משהו בסגנון היה ויש ממה.
כי אני הייתי מביא לך דיסק OEM מקורי 2 SP של DELL שאת תהיי רק צריכה לשנות את הקיי באקטיבציה לקיי שלך
לאמת את מערכת ההפעלה ...מול מייקרוסופט
תודה על ההצעה, Dr. Bit
אם אראה שלא אצליח בעצמי, או ע"י עזרה שאקבל, אשמח להעזר בך.
בינתיים אני אפילו לומדת כמה דברים.
