**אזהרה** אל תתקבו ללוחות GB P55 אם ברצונכם לעשות OC
ob
אתה מתייחס אליי כמו אל טירון
הלוח הראשון נשרף עם הHEC550TE-2WX
השני נשרף עם SS650HT
ובאותו נושא - גם התושבות של LOTES נשרפות
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=6295872#post6295872
  • תגובות 65
  • צפיות 9.4k
אם גם פוקסקון וגם lotes נשרפות אז מה עושים?
לא נותנים למעבד מעל 1.45V
בכל מקרה המעבד לוהט מידי בשביל קירור אוויר עם מתח של מעל 1.45
נראה לי שזאת בעיה כללית בתושבת 1156...
המעבדים והתושבות הולכים רק במתחים גבוהים
כן אני פשוט מתכוון שלאוברקלוקינג ברמות האלה אולי כדאי להידבק ל 1366
זה סתם חבל - זה יקר כי צריך TRIPCHANNEL והמעבדים יותר יקרים
וI5 ב4GHZ לוקח בממוצע 1.4V שזה סביר
בשורה התחתונה האם למשהו יש באמת ידע האם הבעיה קיימת גם בGA-P55A-UD3?
קיימת!
אז בקרוב אתה הולך לעדכן בקשר לP7P55D?
העניין הוא כזה
אם אני מקבל זיכוי אני הולך על האסוס
אם אני יכול רק לשדרג ללוח אחר של GB אני הולך על הP55A-UD4
בטוח על אחד מהם אני אעדכן
סבבה תודה
מקווה שיזכו אותך ולא יגידו שאתה עשית כמו שמלא חנויות עושות *שיעול* האות K האות S האות P *שיעול*
כן, רק שזה קרה במתח של 1.65V
אגב, התושבת של LOTES היא בסה"כ מה שסוגר את המעבד, זה לא הפינים שעל הלוח אם
(וזה מן הסתם לא יכול להישרף)
לאילו טמפ' אתה מגיע עם מתח כזה ב4GHZ?
כי אני עם MUGEN 2 על מתח נמוך יותר ב3.8GHZ עובר את ה65 בINTEL BURN TEST
קיימת!
על פי מה אתה קובע? חשבתי שאתה התנסית ב-P55-UD3 ולא ב-P55A-UD3..
המעבד יקר יותר אבל לא אם מלכתחילה חושקים ב-i7-860. הלוח הרבה יותר יקר.
אבל הזיכרון? ממש לא, הזיכרונות הם באותו סדר גודל של מחיר, אפילו TC.
מהבירור שלי המסקנה פשוטה NIKE
לוחות בלי מספיק POWER PHASES נשרפים
לP55A-UD3 יש את אותו מספר POWER PHASES כמו לUD3 הרגיל ולכן הוא ימות ( 6 VRM POWER PHASES)
ללוחות היותר יקרים יש כבר יותר POWER PHASES ולכן הם שורדים
OMRIJ
מבחינתי 90 מעלות לליבה זה המקסימום.
וזה שאתה על 3.8 מסביר הכל-
הבעיה היא שהלוחות הזולים לא מסוגלים כשצריכת המעבד עוברת את ה150W
כשמעבד שלך על מתח נמוך ו3.8 הוא לא צורך 150W ולכן הלוח שורד
http://www.tomshardware.com/reviews/p55-motherboard-overclock,2460-7.html
"At 3.8 GHz and 1.25V, the system consumed 225W. If we subtract the 22.5W of power supply inefficiency and the 65W used by other components, we’re left with a processor that uses 137W of power. That’s getting pretty close to the 150W ASRock said its board was designed to provide.
At 4.0 GHz and 1.35V, the system consumed 274W. Subtracting the 27.4W of power supply waste and 65W used by other components leaves us with a processor power-consumption figure of 181W."
