**אזהרה** אל תתקבו ללוחות GB P55 אם ברצונכם לעשות OC
הממ.. לא הצלחתי למצוא שום דבר על זה, כאילו משהו רשמי ומרוכז
מעניין אם בלוח החדש של MSI הביג באנג trinergy יש את התושבת הזאת
  • תגובות 65
  • צפיות 9.4k
WTF
איך אני אדע בעתיד אם הלוח מכיל את התושבת הדפוקה שלהם? כי בדרך כלל זה לא כתוב בspecs באתרים
דרך אגב תודה על הלינק
1.קודם כל הבעיה קיימת רק בP55 עמרי
2. יש לי אפשרות להחליף את הP55-UD3 בP55A-UD3 אבל בגלל שזה יהיה הלוח השלישי אם הוא ימות בOC כבר לא תיהיה לי אחריות :x
חוץ מזה שמעתי שהתושבת ברזל היא של LOTES והפינים עדיין של FOXCONN
3.בKSP יש ב55 שקל מתאם לMUGEN II לתושבת 1156
עדכון :
שימו לב לביקורת
http://www.tomshardware.com/reviews/budget-p55-motherboard,2436-6.html
הבעיה נגרמת מעומס גדול מידי על הVRM
ושלושת הלוחות בעלי הPOWER PHASE הנמוך מתו לעומת שני הלוחות בעלי הPOWER PHASE היותר גבוה ששרדו
לכן אני מאמין שצריך לוחות עם P PHASE גבוה בכדי להתמודד עם העלאת מתחים בI5
קניתי מחשב I5 עם לוח P55M-UD2 אחרי שקיבלתי אותו התחלתי קצת OC
במתח של 1.35 למעבד (בלי הוספת מתח ללוח) המחשב קרס והלוח נפטר.
קיבלתי במקומו P55-UD3 והיום לאחר ששמתי עליו MUGEN II ונתתי מתח למעבד של 1.275 הוא החליט למות גם כן.
כמובן שהביוס מעודכן להכי חדש.כל לוח GB P55 שעבר אצלי OC גם בטמ''פ נמוכות מת.
אני כרגע מנסה להחליף את הלוח לINTEL DP55WG\KG או אולי לאסוס.
אבל לGB אני לא חוזר.
התושבות של פוקסקון משאירות מעבד ופינים חרוכים ... וזה לא מה שקרה אצלו ..
אני מאמין שהתקנת ביוס לקויה זאת הבעיה במקרה הזה.
giloman
ידוע לך האם בלוחות החדשים של MSI BIGBANG: הtrinergy וה fuzion, התושבת היא טובה ולא של פוקסקון?
שלח מייל לMSI ותשאל
ob הביוס עודכן והלוח עבד טוב מאוד עד שעשיתי OC
אל תחרטט
הבעיה היא לא בתושבת הFOXCONN אלא בלוחות הזולים לI5 שמייצבי המתח שלהם מסוגלים לעמוד בעומס של עד 150W למעבד
מי שרוצה OC רציני לI5 צריך לוחות שנחשבים EXTREME ורק בלוחות כאלה היצרניות שמו מייצבי מתח שיכולים לעמוד ביותר מ150W למעבד
אני מאמין שבP55-UD4\5\6 הבעיה כבר לא קיימת
מי שרוצה לקרוא
http://www.tomshardware.com/reviews/p55-motherboard-overclock,2460.html
אני כרגע מנסה להחליף את הלוח לP7P55D שבכל מקום משובח על יכולותיו בOC
ואם אני לא טועה אצל LANZAR בפורום הוא מחזיק I5 750 על 1.45V כבר די הרבה זמן
מה הקשר ??
התקנה שגויה של ביוס לא מחייבת הרס מידי באותו רגע ! אתה יכול להשתמש במחשב כרגיל עד שתקבל BSOD \ FREEZE Screens ו כו'...
חיפוש בגוגל לא מראה עוד בעיות כמו שלך .
אז אם יש לך ידע 0 בדבר זו לא בושה להגיד ... ולהבא אם אתה צריך עזרה עם הלוחות של GB אתה יכול להיכנס לכאן:
http://forums.tweaktown.com/f69/
^ אתה טועה, קרו גם דברים אחרים.
לגילומן- שמעת נכון, אבל זה לא אומר שהבעיה לא נפתרה בדרך הזו (LOTES). אולי הנעילה טובה יותר וכך יש מגעים טובים יותר.
אגב- שתי הבעיות מתקשרות (בין מייצבי המתח השרופים לתושבת השרופה) שהרי בשני המקרים מדובר ביצוב המתח למעבד (אין מגעים מספיק טובים).
מה הקשר ??
איזה צירוף מקרים מוזר
הלוח הקודם עם הביוס שהגיע עליו מת
הלוח הזה החליט לעשות בעיות ביוס בול כשהתחלתי בOC פשש
קיצר , חלאס זו לא הבעיה
גילומן
מה טווח המחירים של הלוחות שדוברו פה, כמו הלוח שנשרף לך והלוח שאמרת שאתה רוצה לקנות?
fighter כנס לפה ותעבור על זה
http://www.tomshardware.com/reviews/budget-p55-motherboard,2436.html
שים לב שמתוך 5 לוחות בביקורת 3 נשרפו - ה ECS הASROCK והMSI
עכשיו סתכל על התמונה
שים לב שלGB ול ASUS (שני הלוחות העליונים) יש הרבה יותר POWER PHASES מללוחות התחתונים (הכוונה לרכיבים שנמצאים בין ההיט סינק למוספטים
לבין הקבלים שצמודים לסקוט)
לGB יש 10 ולASUS יש 14 בעוד שלMSI יש 5 לASROCK יש 8 ולECS יש 4
ואם תשים לב פה
טמפרטורת הVRM של הASUS והGB נמוכה יותר
לכן אני אמליץ לקחת לשימושי OC רציניים
לפחות ASUS P7P55D או P55A-UD4 (הP55A תומך בSLI בנוסף לCF ומובטח שיגיע עם תושבת ברזל של LOTES והP7 קצת יותר זול - שיקול שלך)
אה תודה רבה
אני אבדוק את העיניין בעתיד לגבי ה msi big bang fuzion
http://www.pcper.com/comments.php?nid=8029
האמת שהלוח השני מהסדרה trinergy יצא כבר אבל הוא פחות מעניין אותי למרות שהוא גם לוח מטורף
שווה מאוד לחכות ל msi big bang fuzion....
בחזרה לנושא ... אף אחד לא הזכיר את זה פה , יכול מאוד להיות גם שהבעיה בספק שלך ?(!)
אולי כדאי לבדוק אותו רק כדי להוריד את האפשרות .
