שגיאת boot לאחר התקנת Snow Leopard
השגיאה נפוצה, אבל לא מצאתי פתרון קונקרטי או אחד שהבנתי ממנו מה בדיוק צריך לעשות.
זה מה שמופיע לאחר ההתקנה, מתמונה שנמצאה ברשת:
http://img135.imageshack.us/img135/3773/p1120070hv1.th.jpg
מדובר במערכת INTEL,
קורה גם בהתקנה על HD SATA וגם IDE (רק אחד מחובר בו זמנית).
קורה בין אם ה-HD מחולק למחיצות לבין אם מדובר במחיצה יחידה.
למישהו יש רעיון/פתרון?
באיזה bootloader אתה משתמש? האם ניסית להתקינו מחדש? האם אתה יכול לעשות boot ב verbose mode, או שהמערכת נתקעת עוד לפני זה?
אם אני לא טועה אז Camelon.
כן, ניסיתי. גם על HD SATA (כשהשאר מנותקים) וגם על IDE (כנ"ל).
ההתקנה עצמה עוברת בשלמות. ב-verbose כלום לא נתקע.
אחרי ההתקנה עצמה כשעושים בוט מה-HD שהתקנתי בו את מערכת ההפעלה זה מופיע.
אי אפשר ללחוץ על F8 או משהו בסגנון לפני. זה מייד מופיע.
תודה!
קודם כל הפורמט של הדיסק (שאתה בוחר בdisk utility) צריך להיות רק journaled ולא case-sensitive, וסוג הpartition צריך להיות GUID ולא MBR.
רצוי שהדיסק יהיה מחובר לפורט הראשון של SATA כשSATA מוגדר בביוס לAHCI, ושהוא יהיה הראשון בboot priority.
אם יש לך partition עם windows פעיל, תנסה לגשת לpartition של OSX דרך EasyBCD ולעשות repair או להחליף את הקובץ boot בPC EFI של http://netkas.org/?p=271
או, תנסה להעלות את המחשב מהDVD של OSX ולהעתיק את הקובץ boot להרדיסק דרך הterminal:
sudo -s
cd /usr/standalone/i386
dd if=boot1h of=/dev/rdisk0s2
cp boot /
א. צודק! פאדיחה מוחלטת שלי. עכשיו הוא באמת מצליח לבצע בוט מהדיסק הקשיח.
ב. בעיה אחרת צצה.
לאחר המסך של ה-F8 וכו', כשהוא בא לטעון את המערכת, בלי verbose הוא נותן שגיאה שיש ללחוץ על כפתור הכיבוי (בגלל panic error).
ב-verbose נראה שהוא מקבל את השגיאה בכניסה לפונקציה של ה-IOATA ולאחר מכן רשום גם OSX was not found, או משהו בסגנון.
לאחר מכן boot time בכמה מילישניות ועוד כמה דברים מסביב ונתקע.
יש רעיונות?
תודה!
לפי התיאור שלך קשה להבין מה בדיוק הבעיה, הכי טוב אם תוכל להעלות צילום מסך של השגיאה בverbose mode.
וחוץ מזה, תנסה לעשות boot עם f -v- שזה verbose בשילוב עם kext cache dump, ותראה אם השגיאה חוזרת.
השגיאה ממש ממש דומה לזה:
http://img20.imageshack.us/img20/9983/22082009147.jpg
במיוחד הקטע עם ה-Mac OS version: Not yet set.
מצאתי לכאורה פתרון ברשת:
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=186609&hl=
הקובץ אמור להתאים ללוח Bad Axe, שהוא עם צ'יפסט 975x (כמו שלי), כנראה אז שזה גם אולי יכול לסדר את הבעיה.
אבל אין לי מושג מה אני עושה עם הקובץ.
אשמח להדרכה ולעוד רעיונות.
אגב, ה-f- v- לא עזר.
תודה!
"ממש דומה" זה לא עוזר לי לאתר את הבעיה, כשיש kernel panic תמיד יש את ההודעה "Mac OS version: Not yet set". תנסה עם x -v- שזה safe diagnostic mode.
בסוף האינטואיציה שלי הייתה נכונה וזה באמת עזר.
התקנתי macboot ב-7 ודרסתי את הקבצים הנוכחיים.
עכשיו הכל פועל :) תודה רבה!
אגב, אני לא מצליח להעלות את הרזולוציה מ-1024x768,
וגם אין לי סאונד.
אבל אני אהיה בבית שוב רק ברביעי ככה שלא יצא לי להתעסק בזה.
בעניין הרזולוציה זה אומר שאין לך דרייבר לכרטיס מסך, אפשר להפעיל את הכרטיס באמצעות Injector המתאים לדגם שלך או EFI Strings.
תגיד לי מה בדיוק הדגמים של הכרטיס מסך והכרטיס קול (או של הלוח - אם זה onboard) , ואני אדע להגיד לך איזה דרייברים אתה צריך.
כרגע אני עם כ. מסך זמני, אבל בכל אופן זה ה-ATI x300.
וכן, כ. הקול הוא זה שמובנה בלוח. ADI 1988B של SoundMax.
אגב, יש אפשרות לגשת לכונני NTFS דרך ה-MAC?
כי הוא מזהה שהכונן מפורמט כ-NTFS אבל לא רנאה שהוא נוטה לבצע לו mount.
כדי להפעיל את הATI x300 תנסה קודם את EVOenabler,
ואם הוא לא יעבוד אז תסיר אותו ותתקין את ATI_x300_C008
http://www.mediafire.com/file/jdj1nn4d5dz/EVOenabler.kext.zip
http://www.mediafire.com/file/gn2vmymmzyo/ATI_x300_C008.zip
בשביל הADI 1988B תנסה את זה:
http://www.mediafire.com/file/5oiy3nzwtgk/AD2000b.rar
הMac יכול לגשת לכונני NTFS בלי בעיה אבל במצב read-only בלבד,
בשביל read-write צריך להתקין NTFS-3G או כל תוכנה אחרת המאפשרת לעבוד עם פורמט NTFS.
קודם כל, רציתי לעדכן שהסאונד עובד וכ. המסך מזהה את המסך עם הדרייבר של ה-x300 ו-AppleHDA. תודה רבה!
רק שאלה, אני לא בטוח אם זה בגלל שה-os לא מנצל כמו שצריך את החומרה של המחשב או בגלל שהדרייברים של כ. המסך לא משהו, אבל נראה שגרפיקה גבוהה גורמת לגמגומים.
למשל המזעור לתפריט נראה דיי מקרטע.
גם הרצת סרטון HD במסך מלא ביוטיוב ממש מקרטע.
יש לך רעיונות איך ניתן לשפר את זה?
שוב תודה:)
רוב הסיכויים שהבעיה בדרייבר של הכרטיס.
אבל לפני החלפת הדרייבר תנסה לעשות repair permissions בdisk utility, אולי יש איזה בעיית permissions לאחר ההתקנה.
השגיאה הזו הסתדרה לאחר ייצירת יוזר חדש ל-OS ומחיקת הישן (אל תשאל אותי למה).
מה שמבאס זה שהכל עבד (כ. מסך וסאונד) עד שהתקנתי את ה-Chameleon RC3&4ומאז כשאני מנסה להתקין את הדרייברים לא נראה שהוא משתמש בהם (גם ב-X-).
גם הדרייברים של ה-X300 וגם ה-AppleHDA.
הקטע המוזר זה שלא רואים שום בעיה (שגיאה או משהו בסגנון), פשוט מתעלם.
יש רעיונות?
