האם יש תאימות בין K8N לזכרון OCZ 500 ?
K8N Neo4 Platinum
ל-
OCZ DDR1 500MHZ GOLD GX XTC CL3 2X1GB
האם הזכרונות יעבדו בצורה תקינה על לוח האם המוזכר לעיל ?
תודה רבה.
כן. לא אמורה להיות שום בעיה.
• Supports dual channel DDR 266/333/400Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
• Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC.
• Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM.
תודה.
כלומר אם אני מבין נכון. על אף שמדובר ב-500 מגה, והלוח תומך עד 400 זה יעבוד, רק ב- 400 ?
רוב הסיכויים שפשוט יעבוד ב-400 אבל זה לא בהכרח.
האם לא בהכרח = ייתכן ויעבוד בפחות מ-400 או שייתכן שיעבוד ביותר מ-400 (בכלל אפשרי ??) ?
עד כמה שאני זוכר את הלוחות מבוססי NF4 (ואני עדיין משתמש באחד כזה של DFI) ללוח לא תהיה בעיה לעבוד ב -400MHZ ואני לא חושב ש-500 יהיו בעיה גם כן. שים לב לדרישות המתח. בכל מקרה, אתה לא באמת צריך אותם ב -500MHZ אלא אם כן אתה עושה OC למעבד.
