HDMI/DVI to RCA?
יש לי בעיה כזאת:
יש לי שני כרטיסים של 5870 עם 700 אלף יציאות דיגיטאליות ואף לא יציאה אנלוגית אחת...
עכשיו אני משכיר דירה עם שותפים שיש בה טלוויזיה ענתיקה שהINPUT היחיד שלה זה RCA צהוב... חיפשתי בכל מקום חיבור של DVI/HDMI/Display Port לRCA צהוב ופשוט לא מצאתי...
אם מישהו יכול להפנות אותי למקום שיש בו או איזה אתר או שיש לו פיתרון אחר בגבולות המחיר ההגיוני (אני לא הולך להשקיע על הטלוויזיה הזאת יותר מידי) אני אודה לו מקרב לב...
5870?
מה זה? דגם של כ.קול ?? על מה מדובר??
תראה תמונה אולי פספסת משהו.....
אחי אני מדבר על וידאו... 5870 זה כרטיס מסך עם יציאות של DVI HDMI וDisplay Port...
אני מחפש איזה משהו לא יקר שיעביר לי ווידאו מאחת היציאות האלה לRCA צהוב(בננה)
מצטרף לבקשה!
אם הבנתי נכון מדובר על כרטיס מסך של ATI. לא עדיף לחבר למסך מחשב? אתה בעצמך אמרת שזו טלויזית CRT שיש בה רק RCA צהוב ופשוט כך שלא תרוויח שום דבר מלחבר את הכרטיס לטלוויזיה... אם אתה לא מתכוון לחבר את הכרטיס לטלויזית LCD / PLASMA עדיף לך לחבר אותו למסך מחשב שלדעתי אם הוא מספיק טוב ייתן לך ביצועים טובים הרבה יותר.
בכל מקרה אם אתה מתעקש יש אפשרות להמיר DVI-VGA עם מתאם שבד"כ מקבלים עם כרטיסי מסך וגם אם לא אפשר לקנות, אני מניח שיש אפשרות להמיר VGA לRCA ואם יש לך חיבור BNC (חיבור אנטנה פשוט וישן) אז אני יודע שקיים מתאם VGA-BNC שתוכל לקנות...
תודה רבה על המידע אביב אבל חיפשתי בכל חור ואין לי מושג איפה למצוא אם תוכל לתת לי קישור אני אשמח...
יש לי מסך LCD למחשב שמחובר כל הזמן ולא בא לי להעביר אותו מהחדר לסלון כל פעם שרוצים לראות סרט עם החבר'ה זה למה אני צריך את זה...
אהההההההההה הבנתי.
אתה מדבר איתי על הכרטיס ATI RADEON HD 5780 .
אוקייייי ... הבנתי את הבעיה.
אין לך אופציה אנולוגית כלל, על זה היה מבוסס הרעיון של הכרטיס - HD.
מה שאתה עושה זה כזה דבר:
DVI -> VGA -
http://www.dual-display.com/media/dvi-vs-vga.jpg
ההית אמור לקבל כזה עם הכרטיס (אני לפחות קיבלתי כזה עם X1950PRO של ATI)
VGA ->RCA\S-V -
http://www.gainbery.com/Product/Adaptor/vga%20to%20rca.jpg
פשוט מאוד מחבר אל המחשב ומשם כבל RCA-RCA בננה רגילה צהוב וסגרנו עניין.
*כל הסיפור לא צריך לעבור את ה50שקל.
ומאיפה משיגים VGA->RCA בארץ?
אם אני לא טועה, המתאם VGA-RCA מתאים רק ללפטופים מסויימים ולא לכל כרטיס מסך.
BNC זה חיבור שאני חושב שחייב להיות בכל טלויזיה, תבדוק אם יש לך, כשעוד לא המציאו את HOT\YES\ערוצי זהב היה פשוט חיבור אחד לשקע החשמל ועוד חיבור אחד לשקע טלויזיה ואז בטלויזיה אתה מגדיר כמו בטיונינג ברדיו איזה תחנה אתה רוצה לשמוע או במקרה של טלויזיה לראות ושומר אותה על 1 מתוך ה99 (לרוב זה סטנדרט של 99) ערוצים.
היום מה שיס והוט עושים זה פשוט לקחת את האות מהBNC ולהמיר אותו (באמצעות הממיר מן הסתם) ולקבע את התחנות ואז הוא משולב עם התפריטים וכל ה"אינטר-אקטיב".
עד היום אפשר לעשות את זה דרך אגב... אז כנראה שתוכל להמיר DVI-VGA-BNC...
BNC זאת לא שיטה טובה בישביל לפתור את הבעיה שלו אח שלי..
איך בדיוק הוא יעביר VGA ל-BNC ??
עד כמה שיודע לי זה בלתי אפשרי.
עכשיו נחזור לVGA-RCA.
אז ככה- איך משיגים כזה בארץ??
לא משיגים.
טעות שלי.
זה שהגיב אחרי צודק - זה מיועד רק לדגמים מסוימים של DELL שיודעים להוציא TVOUT בשיטת NTSC ולא RGB רגיל כמו שהכ.מ שלך משדר.
אז מה עושים?
הפיתרון היחידי זה מכשיר שמקבל אות VGA וממיר אותה לRCA כמו קסם.
הממיר הזה קצת בשבילך בתור פיתרון לא ניראה לי שמשתלם להשקיע.. תנסה לחפש משהו יותר זול מבוסס על אותו הסגנון:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=PDVIDEOHOMEMOVIESHOW
בכלל לא בטוח שזה יעבוד.
למה לא?
תקרא את התגובה האחרונה שלי ותבין למה לא.
זה מיועד למכשירים שמשדרים NTSC ולא לVGA רגיל.
זה לא יעבוד ב100%.
אתה חייב ממיר אות מ-VGA ל-RCA כמו שהמלצתי..
