בעיה-לא יוצר לי מחיצות בהתקנה של וינדוס 7
שלום,
לפני כמה ימים התקנתי וינדוס 7 על המחשב אך לא יכלתי לשנות את המחיצות כלומר היה לי מחיצה של 60 גיגה שמוכנה להתקנה ו240 גיגה שאי אפשר להשתמש בו.
כשאני לוחץ עליו ולוחץ NEW זה רושם לי ERROR כזה:ky25dml3gzne.jpg
וחוץ מהמחיצה הזאת יש עוד מחיצה של 80 מגה בייט שיש לי איתה את אותה הבעיה.
מה אפשר לעשות?
תודה רבה לעוזרים!!!
תשתמש בכלי צד ג' כמו parted magic למשל.
אתה ממש לא חייב לבצע את הפעולה בהתקנה של מערכת ההפעלה.
אוקיי,
אתה יכול לפרט לי רק קצת איך לעשות את זה?
עריכה: אני מוריד כרגע את התוכנה-היא אמורה לשקול 79 M"B?
זאת לא תוכנה, זה אימג' של live cd.
מה שצריך לעשות זה פשוט resize לפי מה שאתה צריך. בכלי הניהול מחיצות שם זה מאוד פשוט להבנה וגראפי.
טוב צרבתי את התוכנה על דיסק פתחתי אותה בBOOT וזה פתח לי עמוד עם מלא אפשרויות ולא מצאתי משהו שקשור לRESIZE יש מצב אתה יודע דרך מה נכנסים לזה?
ניסיתי משהו וזה התחיל לי את הוינדוס עם בדיקה כזאת והוא היה נראה שונה חח אני מסתבך עם הדברים האלה..
תודה!
לי זה לא פותח את הSCREEN SHOT שלהם שרואים את המחיצות..
משם זה פשוט.., נראה לי :)
לי זה פותח דף עם הרבה אפשרויות.
ככה זה נראה:
סתם שאלה: קראת מה כתוב בתפריט הזה?
ניסיתי אבל אני לא טוב כל כך באנגלית..
חיפשתי מה הכי קשור אבל אני לא מוצא.
1. בלי קשר לדיון הזה או הבעיה שלך אני ממליץ לך לשפר את האנגלית שלך בהקדם האפשרי לחיים המודרניים בכלל.
2. אתה אמור לבחור באפשרות הראשונה בהנחה והחומרה שלך מספיק סבירה להריץ את הסביבה.
:kopfpatsch:
אתה מנסה לתקין על 88 מגה ולא מבין למה זה לא מצליח ?
0x80042401 = Partition too small
ל-1 אל תדאג, אני מאוד משתדל לשפר את האנגלית שלי.. ותודה על הדאגה :xyxthumbs:
ול-2 אחרי שאני לוחץ על האפשרות הראשונה מה לעשות? זה פותח לי את הוינדוס באופן שונה שונה פשוט..
ולIvan אני לא יודע טוב כל כך אנגלית אבל זה לא אומר שאני טמבל.. בתמונה שהעלתי הERROR מסתיר את המחיצה של ה240 גיגה שאותה ניסיתי ליצור.
כל הספאם נמחק.
אחרי שאתה בוחר באפשרות ה default הוא אמור לעלות לך את הסביבת עבודה שזה ISO Linux ובסביבה הזאת אתה יכול להפעיל Gparted בין היתר.
אתה מצלם 88 מגה, ושגיאה אומרת שמחיצה קטנה מדי.
אז מה אני צריך להבין ?
ולא יודע מה נמחק ומה קרה בדיון הזה, אני לא חושב אתה טמבל ואני לא התיחסתי אנגלית שלך.
בפעם הבאה תשלח תמונה נכונה ומלאה ואז לא תקבל תשובות שלא מתאימות
[attachment deleted by admin]
תסתכל שוב פעם על התמונה ותראה שלפני הERROR מסומן מחיצה שונה ולא זאת של ה88 מגה בייט מה שאומר שלא אותה ניסיתי ליצור אבל שטויות לא האשמתי אותך פשוט אם היית גם קורא את מה שכתוב לפני ומסתכל טוב אולי היית שם לב אבל שוב פעם, בקטנה..
ולMULTICORE אני מנסה שוב פעם לפי מה שאמרת, אני יערוך את ההודעה ויגיד מה המצב.
עריכה: תודה רבה רבה!! Thank you very much :)
סידרתי את זה כמו שאמרת וזה עובד!
