צריך עזרה בבקשה ממישהוא שבאמת מבין לגבי רמקולים
אם אתה שואל אותי, (אתה שואל אותי??) זה כמו שאמרתי - חארטה. ממש בזבוז כסף.
ולגבי הכרטיס, פשוט תקנה כרטיס 5.1\5.7 של CREATIVE.... כי בטווח המחירים הנורמאלי אין הבדלים בין הכרטיסים כל כך... זה או מצויין וייקר בצורה מגוכחת או זול ובאיכות מספקת. ורק שתדע, הכרטיס קול לא משפיע כמעט... הרמקולים עושים את ההבדל האמיתי.
  • תגובות 84
  • צפיות 7.9k
אחי אתה כניראה לא מבין איך העסק בנוי :\
ככה או ככה, רמקולים זקוקים להגברה.
עכשיו יש 2 צורות של הגברה - הגברה אמצעות מגבר\רסיבר והגברה באמצעות סאבוופר אקטיבי.
המערכת של מיקרולאב למשל זאת דוגמה לסאבוופר אקטיבי - סאב שמכיל בתוכו מגבר ואליו מתחברים הרמקולים.
הDVD הוא לא באמת סתם מכשיר DVD רגיל, זה הוא DVDמשולב מגבר בתוכו. אל הDVD מתחברים רמקולים ולא אל הסאב של המערכת.
מה היתרונות ומה החסרונות??
בוא נגיד שהטופ של העסק הזה זה דבר כזה :
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=AVR1909&Cat2Cat1ID=146&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
לדוגמה מגבר (רסיבר) DENON שכשאתה מחבר אליו רמקולים מתאימים
אתה מקבל סאונד באיכות ועוצמה שמשאירים את המיקרולאב במחסן האחורי...
לנו אין צורך ברסיבר במיקרה הזה אלה רק במגבר + סט רמקולים.
היום ישנם אופציות לקנות 'מערכת קולנוע ביתית' שפשוט שילבו את המגבר עם נגן DVD. פעם הDVD היה משהו שימושי ואמרו שכדאי לעשות דבר כזה.
זה הפך להיות סטנדרט... הרבה מאוד אנשים קונים מערכת קולנוע ביתית לסלון במחירים מצחיקים ונהנהים מהם ...
בקיצור לסיכום -> המערכת סאב אקטיבי של מקרולאב X25 ברמה גבוה ללא ספק.
אבל אני חושב שהמערכת הזאת לא משתווה למערכת מגבר חיצוני ...
בוא ניקח לודגמה לשם המחשת הנתונים:
MIRCOLAB X25:
Power Output: 110W + 32Wx5 RMS
סכ"ה 270W
SONY DZ280:
Amplifier
Power Output - Front (RMS 10%THD)
142W x 2
Power Output - Center (RMS)
142W
Power Output - Sub woofer (RMS)
140W
Power Output - Surround (RMS)
142W x 2
Power Output - Total (RMS 10%)
850W
קידמי כל רמקול 142RMS
סנטר 142
סאב 140
אחוריים 142
סכ"ה 850RMS כולל יש למערכת. זה משאיר את המיקרולאב מאחור פי כמה וכמה...
אל תתבאס על הנתונים של המיקרולאב, סכ"ה אילו נתונים גבוהים מאוד בשיביל סאב אקטיבי.
אבל יש לזכור שמדובר סכ"ה במערכת סאב אקטיבי ואם אתה משווה למערכת סוני שהיא מבוססת מגבר זה קצת מצחיק....
אם אתה מתעקש ורוצה להשוות לDZ230 אז בבקשה:
Amplifier
67W x 2
67W
65W
67W x 2
400W
גם היא משאירה את המיקרולאב מאחור מבחינת עוצמה...
אתה מבין שזה ממש לא חרא מערכת קולנוע ביתית ??
יש לי אחת כזאת בבית ואני כל פעם מתפלא מחדש על איכות הצליל שלה.
וזה עוד כשאני משווה אותה לסלון כן? (יש לי מקרר מפחיד כמו הDENON שהצגתי מקודם, שתבין שלא מתעסקים פה בפלסטיקים)
עוד טענות לסתור??
עריכה:
בקשר לכרטיס קול אז כן. יש הבדלים באיכות שאתה בכלל לא מאמין.
כרטיס סביר הוא באיכות הרצויה, אבל כרטיסים זולים איכות הסאונד שלהם מתחת לכל ביקורת.....
היום בסטנדרט הכרטיסים של הסראונד 5.1 לא צריכה להיות כזאת בעיה......
הינה המלצה לכרטיס כמו שאתה צריך לחבר את ההמערכת SONY לדיגיטל:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=502
160ש"ח באייבורי - יש בכל הארץ סניפים..
*קח בחשבון שהיציאה הדיגיטלית ניתמכת אך ורק במערכות XP ו-VISTA 32BIT !!!!!!
(בכרטיס הזה לפחות)
יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שbashash מבין "קצת" בעיניין ויודע על מה הוא מדבר... חוץ מזה אתה השווית הספק/ עוצמה. רמקולים לא נמדדים רק לפי העוצמה. מערכת קריזה של בצפר (לא כריזה, הרי היא מיועדת למורים/ מנהלות בקריזה...) היא מאוד עוצמתית אבל באיכות זוועתית כי אתה לא צריך יותר מלהבין את המילים. כשאתה קונה מערכת אתה רוצה רמקולים איכותיים שמשמיעים צלילים נקיים ולא רק להבין מה אתה שומע...
כמובן. אני יודע שהשוותי נתוני הספק בלבד, רשמתי וצינתי 'לשם המחשת הנתונים'
לדעתי המערכת קולנוע ביתית מבטיחה קצת יותר מהמיקרולאב....
שיעישה מה שהוא מחליט :ס זאת חוות דעתי..
אני מאוד מצטער SABA אבל הדברים שאתה אומר ממש לא נכונים וגם אם לא הייתי יותר אם הם נכונים או לא הייתי יודע שהם לא הגיוניים... באס אקטיבי באס שמטיבי... זה לא אומר לך כלום. ד"א, ה"הספק" שעליו דיברת, הוא היכולת (עלק יכולת... זה שקר גס) של המגבר לספק מתח לרמקולים... זה לא אומר שהרמקולים עושים שימוש ב-850W... כי 850W זה פשוט קשה לשמוע... ככה זה שעור התוף שלך נקרע.
ואל תביא לפה מגברים באלפי שקלים... זה לא קשור לנושא, וזה לא תורם לטיעון שלך. עזוב אותך, DVD עם מגבר (וביחוד בסכום של 2000 שקל) זה חארטה. X25 יעשה בדיוק מה שפותח הת'רד רוצה ולא יותר מזה אבל יתן לו את זה ביותר איכות ובמחיר שפוי.
לא יודע מאיפה להתחיל אבל אני סותר תטיעון שלך...
וזה לא 850W נטו לרמוקל אחד שיעיף תבית באוויר, אתה שוכח שזה מתחלק בין 6רמקולים ככה שזה 142W כל רמקול שזה הגיוני וסביר בהחלט.
וזה רק ההספקים שהמגבר מספק\ אף אחד לא סיפר לנו כמה W הרמקולים מפיקים..
אני רק רציתי להמחיש שסאב אקטיבי באותו מחיר של מגבר מפיק פחות ממגבר. לדעתי המחשתי את הטענה ...
לא מתכוון להתווכח, כל אחד והדעה שלו.
אם בעל הדיון זקוק ליעוץ נוסף תבקש..
saba123456 הכרטיס קול שהבאת לא ראיתי בתמונה שמה מה בדיוק החיבור של הדיגיטאל ובנוסף המערכת הפעלה שלי היא ווינדוס 7 אולטימט.
להגיד לכם את האמת יצאתי כבר מבולבל ואני לא יודע מה להחליט בדיוק בתקציב של עד 1700 שקל מה אתם ממליצים לי לקנות ואם זה כולל כרטיס קול אז תורידו את זה מהתקציה הכולל :s05:?
היציאה הצהובה בכ.קול שהבאתי זאת יציאת SPDIF שצריכים לחבר.
זה 160ש"ח מחוץ לערכת ביתית.
צריך גם להרכיב את הכרטיס קול במחשב שאם אין לך מישהו שיודע להעשות אתזה זה תכנאי...
אתה אומר יש לך ווינדוס 7?
לפי מה שכתוב על הכרטיס קול החדש באתר היצרן הוא לא יפעיל את היציאה שאנחנו צריכים במצב כזה.
ניראה לי שתוותר על מערכת קולנוע ביתית ותלך על סט רמקולים למחשב כמו המיקרולאב שהצגת, הרבה יותר פשוט ואני בטוח שגם לא רע בכלל.
אין איזה כרטיס קול שכן אפשר להתקין אותו על הווינדוס 7?
וחוץ מזה כרגע גם יש לי רמקולים 5.1 פשוטים כאלה באיזה 250 שקל שמתחברים ב3 בננות כאלה לכרטיס קול וכשהייתי מחבר אותם בווינדוס xp הם עבדו לי טוב והייתי יכול לשלוט על כול רמקול בניפרד ועכשיו רק הסאב והסנטר עובדים לי יש לך מושג איך להתעסק בהגדרות שמה בשביל לסדר שכולם יעבדו שוב?
(אני ישלח מייל לאיבורי לשאול אותם לגבי הכרטיס קול)
וזה לא 850W נטו לרמוקל אחד שיעיף תבית באוויר, אתה שוכח שזה מתחלק בין 6רמקולים ככה שזה 142W כל רמקול שזה הגיוני וסביר בהחלט (זה לא). וזה רק ההספקים שהמגבר מספק\ אף אחד לא סיפר לנו כמה W הרמקולים מפיקים..
מי אמר שלזה התכוונתי?? אני לקחתי בחשבון שזה מתחלק והדברים שאמרתי רלוונטים
חבל שזה לא אומר לנו כלום... חוץ מכמובן שהמערכת הזאת לא חסכונית הטירוף...
ממה ששמעתי חיבור SPDIF יכול להיות בעיה עם משחקים ואתה לא תקבל סראונד.
קיצר, אל תטעה ותקח את ה-X25... אני לא מנסה למכור את הדברים שלי... אני מנסה לתת לך את האופציה הטובה ביותר לדעתי.
שחף חכה שניה, אני אמצא לך כרטיס זול וטוב....
עריכה: אה!!.... למה לא אמרת? חשבתי שאמרת שיש לך רק שלוש כניסות בכרטיס קול... עכשיו אני מבין שהתכוונת שאתה מחבר את הרמקולים עם 3 כניסות... חשבתי שהכרטיס לא תומך ב-5.1...
זה אומר שאין לך כל צורך בכרטיס קול חדש. תאמין לי, כרטיס קול זה בגדר מותרות וכמעט בטוח שלא תרגיש בהבדל בכלל בין החדש ולבין הנוכחי...
עריכה 2: אם הכרטיס שלך מובנה בלוח אם, תאמר מה הדגם של הלוח, ואם הוא לא מובנה תאמר מה הדגם של הכרטיס. אני אמצא לך דייבר מתאים.
Intel Broadwater i946/i965 זה הלוח אם שלי וכן זה כרטיס קול מובנה תומך 5.1 אם שלוש יציאות פשוטות כאלה אבל
הווינדוס 7 מתקין את כל הדריברים אוטומטי
מהה גם אני הבנתי שיש לך רק 3 חיבורים MAIN LINE IN ו-MIC (כרטיס קול רגיל)
עכשיו לפי מה שכתבת הבנתי שיש לך כרטיס קול 5.1 ואין לך צורך בחדש.
השאלה אם יש לך בו SPDIF (אני יבדוק לך)
וכן. יש פה עוד אחד עם WIN7 שאמר שפעם עבד לו ועכשיו זה לא עובד העניין עם ה3בננות, משהו פה נדפק בWIN7 מהבחינה הזאת... מה שהבחור ההוא עשה זה סביבת סראונד וירטולי - המחשב מעתיק את הסאונד מהקדימה לאחורה.. זה עושה שכולם יעבדו אבל זה לא באמת סראונד...
ההוא עכשיו העלה נקודה חדשה שלא כל המשחקים תומכים בSPDIF ואני יודע שהמשחק 'אססיאן קריד' עושה בעיות עם זה..
אבל לא יצא להיתקל בעוד משחקים בעייתיתם מבחינת סאונד.
אני לא יודע מה להגיד לך, יכול להיות שעדיף לך ללכת על מערכת קולנוע ביתית שמתחברת בדיגיטל SPDIF ויכול ליהות שכדאי לך לקנות סט רמקולים מיקרולאב שיתחבר רגיל (בדיוק אותו עיקרון שמחובר עכשיו - 3 בננות? רק שלא בננות. 3.5MM )
עריכה:
אני לא מוצא מפרט לדגם לוח אם שציינת...
אתה יכול להביא תמונה מתוך CPU-Z ? אינ חושב שאתה טועה בדגם X_X
הבעיה שבווינדוס אני בא להגדיר איזה רמקולים אני משתמש אני מגדיר לו אנלוגי ואז יש לי אופציה רק ל2.1 ערוצים ואם אני בוחר בדיגיטלי (spdif) אז אני יכול להגדיר לו 5.1 ערוצים אבל אז המערכת לא עובדת לי בכלל בגלל שאני לא מחובר בדיגיטלי .
עכשיו אם אתה אומר שspdif בדרך כלל כן עובד ב5.1 ערוצים במשחקים ורק במקרים נדירים זה לא עובד וגם אז בטח זה יעבוד במצב כלשהוא גם אם לא כל ה5 ערוצים.
אם ככה אז לא כזה נורא.
איך אני בודק אז בדיוק איזה לוח אם יש לי?
כנס לקישור הזה:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-009009.htm
ותכניס לפי התמונה שם את המספר "AA" שלך. הוא נמצא על מדבקה לבנה על הלוח אם ליד הסלוטים לזיכרונות.
משם אני חושב שכבר תסתדר ותוריד פשוט את הדרייבר העדכני ביותר לכרטיס קול... אם לא תסתדר, תביא לנו את הדגם המדוייק ונמצא לך.
E29266 זה מה שהיה רשום במדבקה שלי ולא מצאתי איך מורידים.
אבל לא ניראה לי שזה הדריבר הבעיה כי הווינדוס 7 מתקין את כל הדריברים אוטומטי פשוט בהגדרות ברגע שאני בוחר ברמקולים בכניסה אנלוגית אז הוא נותן לי לבחור רק באופציה של מערכת 2.1
