זה נכון שהרדיאונים חלשים ב Open gl?
שלום חברים..
השבוע קניתי מחשב חדש מאוד חזק עם כרטיס
5850 hd
שהפעלתי קאונטר סטרייק שעובד על Open gl קיבלתי בין
150-500 fps
כמובן לא שיש לי בעיה עם האפ פי אס הזה
אבל לחבר שלי יש מחשב חלש יותר עם כרטיס 8800gt
והוא זוכה לקבל יותר אפ פי אס ממני (700 וכדומה והרבה יותר יציב)
מבחינת עוצמה הכרטיס שלי אמור להיות יותר חזק פי 2-3 ממנו אז מה קורה פה?
מה בקשר למעבד, לשניכם יש את אותו המעבד?
ותגיד, עוד שאלה:
כשאתה מסובב את העכבר מהר ונקרעת התמונה באמצע, זה לא מציק לך?
שלי חזק בהרבה
i7 860
שלו quad core משו לא רציני בלי וובר קלוק ובלי כלום
מוזר מאוד
פעם זה באמת היה נכון אבל הבנתי שלאחרונה הם שווים
בוא נחכה לתגובה של DJ ELECTRIC
שמעו זה ממש הזוי ומאכזב..
אתה קונה כרטיס בסום מכובד ואתה זוכה לחצי ביצועים
עד שמישהו עם תשובה יגיע
אפשר לשאול אותך למה אתה רוצה סכום כל כך גבוה של FPS?
לי מספיקים 60
דבר ראשון בקאונטר 100 זה אידיאלי..
דבר שני זה עניין של עקרון מאוד חושב..
באיזה רזלוצייה אתם משחקים? בכל מקרה, מסך מחשב ממוצע לא מציג יותר מ60FPS.
זה לא קשור לאידיאלי
זה מבלבל את המנוע כי מתי שכתבו אותו לא היו מחשבים שהגיעו לרמות כאלה של FPS
ואז פתאום אתה יכול לקפוץ רחוק יותר ולפגוע הרבה יותר ואז קוראים לך צ'יטר וכו' למרות שלא הפעלת האקים
מילא זה אבל אתה רוצה להגיד לי שזה שאתה לא מפעיל VSYNC ויש קריעות תמונה (שהתמונה כזאת נקרעת מימין למשאל כשאתה מזיז מהר את העכבר) לא מפריע לך בעין?
ויש לך גם מצב DIRECT3D אם אני לא טועה באפשרויות, תנסה לעבור אליו
עריכה: NOSH הציע רעיון טוב, הרזולוציות שלכם בכלל אותו הדבר?
1 - בדיקת הגדרות
2 - הרדאונים ממש לא חלשים בOPEN GL, וגם תומכים בגרסא האחרונה ביותר וכמובן לכל אורך הדרך
דבר שלישי - אכזבה?!
CS זה לא משחק שיאתגר שבב מובנה, אני חושב שמי שקונה HD5850 כדאי שישחק דברים קצת יותר כבדים כדיי להשוות.
אני לא חושב שאפשר לקרוא לכרטיס שמשתין על GTX285 אכזבה, נכון?
חברים..
זה לא עניין שאני באמת צריך אפ פי אס כזה בשביל קאונטר
זה עניין עקרוני.. אין שום סיבה העולם שכרטיס שאתה שם עליו 1500 שקל לא יתן בכל מצב ביצועים יותר טובים מכרטיס של 500 שקל..
ואם כן זה חמור מאוד! תשמע , לגבי זה שהוא עובר את ה 285gt כל הכבוד לו אבל אולי ב direct3d כי על הנייר כרטיס של 400 שקל לוקח אותו
זה חמור מאוד.. תחזיר אותו ותקח ג'יפורס 4 MX בשביל הפרנציפ!
רק לפני זה אולי תבדוק איך באמת מרגיש לך המשחק, ואם אתה מרגיש איזשהי בעיה תכלס במשחקים
(חוץ ממספר שרץ למעלה בקצה המסך וכל מה שהוא נותן לך זה לעשות פוזה על עוד ילדים בני 14)
ואז אולי תשקול שוב את השטויות האלה.. :bash:
בכל מקרה מדובר במנוע ישן מאוד שלא עבר אופטימיזציה לכרטיסים חדשים
אבל אם אתה מתעקש על המנוע של HL1 תבדוק את זה: www.esforces.com
כשהם ישחררו את המוד הזה הם הולכים להוציא למנוע את המיץ ולהביא אותו לרמת גרפיקה גבוהה
