linksys WRT54GL עם כבלים
היי,
יש לי בעיה קצת מורכבת, אז אני מתנצל מראש על ההסבר המסובך..
יש לי ראוטר של linksys WRT54GL ועד לא מזמן עבדתי עם תשתית כבלים וספק 012 והכל עבד מצויין.
לאחרונה עברתי ל-014 בזק בינלאומי, בהתחלה הכל עבד טוב, אך לאחר שבועיים פתאום אי אפשר לגלוש באינטרנט...
כלומר יש ping ל-google.com אבל לא מצליח להתחבר ב-IE.
בשיחה עם המחלקה הטכנית אמרו לי שיש בעיה עם הראוטר הזה ושצריך להוריד את ה-MTU ל-1450... (היה על AUTO קודם).
אכן לאחר שהורדתי את ה-MTU ל-1400 היה ניתן לגלוש אך פתאום משהו אחר הפסיק לעבוד..
אני מתחבר למחשב בעבודה דרך חיבור VPN, עם remote desktop. ולאחר שהקטנתי את ה-MTU יותר לא הצלחתי להתחבר למחשב בעבודה עם remote desktop. זה היה נראה כאילו מתחבר אך לא הייתי מקבל את המסך login.
פתרתי את זה ע"י התקנת DR. TCP ועדכון ה-MTU ל-1422 (אל תשאלו איך הגעתי למספר הזה....).
זה עבד רק על המחשב עם ה-XP... בויסטה עדיין לא מצאתי לזה פתרון.
עד כאן בעיה ראשונה .....
חבר הציע לי להתקין TOMATO על הראוטר ע"מ לבדוק אולי יפתור את הבעיה הנ"ל...
אך לאחר שהתקנתי את ה-TOMATO ראיתי שלא רק שהוא לא פותר לי את הבעיה הנ"ל אלא גם יוצר בעיה חדשה.
כאשר הראוטר מתחבר ל-L2TP, יש שדה שנקרא Remaining Lease Time והוא סופר שעה אחורה.
כאשר מסתיימת השעה הראוטר מתנתק מהאינטרנט ומנסה להתחבר מחדש ללא הצלחה.
רק REBOOT מאפשר התחברות מחדש.
גם שסתם לוחצים על disconnect הוא מתנתק ושלוחצים על connect הוא מסרב להתחבר. רק reboot עוזר...
מישהו נתקל בבעיות האלו?
תודה!
תשאר עם tomato ותבקש מבזק בין לאומי לעבור לחיבור ללא חייגן, הקושחה הזו לא מסתדרת עם ה L2TP העקום שיש לנו בארץ.
זה מה שעשיתי. עכשיו הכל עובד ;D
תודה רבה!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תודה רבה!
ה-IP נשאר קבוע?
יש בעיות עם P2P?
קבוע ומשתנה בין חודשיים לבין חצי שנה.
בעיות עם P2P? לא כמעט ולא
