מחשב לצרכים בסיסיים ביותר עבור סבתא- 1300 ש"ח
1. אין כל הצדקה שבעולם לקחת 4G עם XP פה. למעו האמת גם 1G יספיק לה הרבה מעל ומעבר לנדרש. מניסיון!
2. ה-E3200 יספיק כאן מעל ומעבר ויהיה חסכוני, קריר וחרישי בהרבה מה-PHENOM 2X240 שהוצע.
לעומת זאת, במפרט ה-AMD לוח האם עדיף משמעותית בכל פרמטר אפשרי ובעל אופק שדרוג עדיף בהרבה.
בכל מקרה, לשימושים שציינת ה-G31 של אינטל מספק בהחלט, גם אם קשה להמליץ עליו בדרך כלל.
3. התוספת לדיסק של 500GB היא מזערית ותקבל תמורה עדיפה בהרבה למחיר.
4. כל המארזים שהציעו לך משתלמים מאוד למחירם, קטנים וקומפקטיים אבל ממש לא שקטים.
הרי בסוף מה שיעצבן את הסבתא (אלא אם יש לה בעיות שמיעה) זה הטרטור של המחשב ולא עוד 1/2 שניה שלוקח לאקפלורר להפתח, נכון?
5. המפרט המוצע מ-IQPC לא רע בכלל אבל חובה להחליף מארז/ספק מה שמחזיר אותנו ממילא לאותו טווח מחירים.
מפרט המינימום שעדיין מומלץ, אבל עם יחס עלות/תועלת די עלוב:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪336
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2C ₪266
זיכרון:
[..] KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz CL6 ₪127
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] JSP-TECH M-100A - MICRO ATX + EZCOOL 400W PSU ₪254
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.10 160GB 8MB SATA2 - NCQ - ST3160815AS ₪181
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪1368
מפרט זול וחזק עם יחס עלות/תועלת גבוה בהרבה ורמת איכות ושקט עדיפה:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪330
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ₪380
זיכרון:
[..] SUPERTALENT 2048MB DDR2 800MHz CL6 ₪193
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] COMPUCASE 6C28-NPS w/o PSU ₪166
ספק כוח:
[..] FSP 350W : ATX350-PNR - BULK ₪131
קרור למעבד:
[..] GLACIALTECH IGLOO 7312 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 ₪46
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM : HD502HI ₪244
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1700
  • תגובות 32
  • צפיות 5k
כדברי tmpusr (שהקדים אותי בשניות ספורות ;)) : לא צפוי להיות פה צורך ב-4GB זיכרון. ולמעשה, גם 2GB, יש להניח, יהיו פה די והותר !
לגבי תפוקות החום והקול - פתרון-קירור שקט וזול (עד כ-50ש"ח - ולא שקל אחד יותר), כגון ה-GlacialTech Igloo 7xxx למיניהם, צפוי לפתור את עיקר הבעיה (מעבדי AMD מגיעים עם פתרון-קירור מקורי "רועש" יחסית). ואם החנות תסכים לזכות אותך על זה המקורי - הרווחתה :)
והמעבד המוצע הנו בעל TDP=65W (ערך הזהה ל-Intel E3200 - אגב), ועם צריכת-הספק בפועל הנמוכה מכך (שים לב שהמעבד שם הנו ה-#250 ולא ה-#240 - שביניהם קיים הפרש של 200MHz) - קל וחומר בעת בטלה/עומס-נמוך, וממילא בשימושים הנתונים לא צפוי להיות נתון בעומס גבוה או בכלל, כך שההפרש הצפוי - ככל שיהיה הפרש כזה - צפוי להיות זניח למדיי (ולהסתכם, לפי חישוביי, בפחות מ-13ש"ח בשנה - וזאת בהנחה שהמחשב יופעל במתכונת של כ-8 שעות ליממה, במהלך כל השנה).
ומארז "שקט" צפוי להגדיל את הסה"כ בכ-100-150ש"ח נוספים, ואין פה הצדקה לשדרוג, לדעתי, משום שהמערכת איננה כוללת רכיבים "רועשים", מלבד הנ"ל - שאותו אפשר להחליף מראש, כמוצע.
נו אז למה אף אחד לא מקשיב לי?
WIN7 נוצר לנטבוקים ששווה=למחשב חלש!
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1368
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1700
קודם כל המון תודה!
הייתי שמח להבין מה ההבדל בין הלוח אם, הHD והזיכרון בהצעה הראשונה לזה בשנייה
מה גרם לך לשנות אותם ..
ההבדלים מסתכמים בנקודות החשובות הבאות:
1. מארז איכותי יותר עם מאוורר 120 מ"מ מאחור + אופציה ל-92 מ"מ מלפנים.
המאוורר הגדול מאפשר קירור יעיל יותר ברמת שקט טובה יותר (מהירות סיבוב נמוכה יותר).
2. ספק איכותי בהרבה שגם יאפשר שדרוג למכונה חזקה יותר במידת הצורך.
3. לוח אם עם ליבה גרפית חזקה ויציאה דיגיטלית (DVI) למסך.
מבוסס על תושבת עדכנית שתאפשר שדרוג בהמשך (תושבת 775 של ה-G31 בסוף דרכה למרות שזה לא ממש קריטי).
* דיסק ענק, משתלם מאוד למחירו וחרישי/קריר במיוחד.
* לקחתי סטיק בודד של 2G שיאפשר שדרוג קל יותר בהמשך כי כבר היום מחירי DDR2 רק עולים.
* קירור שקט ויעיל יותר למעבד.
בהתחשב בצרכים המינימאליים שהצגתי,
אני יוצא מתוך הנחה שלא אשדרג בעתיד הקרוב-רחוק את המחשב..
בנוסף אני לא רואה צורך בכרטיס גרפי חזק (שוב פעם- השימושים הם OFFICE ואינטרנט)
האם לא כדאי לאור 2 הנקודות הללו, לקחת את הזיכרון, והלוח אם הקודמים?
לגבי הHD- ההבדל בשטח לא משמעותי משום שהיא לא תשתמש גם בעשירית מזה כנראה.. אבל אם יש הבדל משמעותי בשקט/יעילות אז זה כבר שווה תוספת במחיר.
למה לא ללכת על netop, עם מעבד atom 330 בעל 2 ליבות, חיסכון ענק!! בחשמל במיוחד לאורך זמן וגם שקט מאוד!!!
מחשב מורכב עם כרטיס מסך מובנה!!
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=sky88&Cat2Cat1ID=88&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4005
לוח אם +מעבד+כרטיס מסך nvida ion המאפשר לצפות בתכני full hd
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=80098&Cat2Cat1ID=28&Cat2ID=70&aff=Zap〈=HE
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot&uin=8746
מחשב כמעט מורכב עם ion
http://www.estyle.co.il/Product.aspx?pid=195
כי כמעט באותו מחיר של ATOM + 945G אתה מקבל מחשב חזק ב-ה-ר-ב-ה, עם נפח אחסון עדיף משמעותית ויכולת שדרוג/תחזוקה עדיפים בהרבה.
ה-ION עוד יקר בהרבה ועדיין עם מעבד חלש משמעותית... ממילא ה-940 חסר משמעות עבורה.
דוגמה מצויינת - 1500 ש"ח ללא דיסק קשיח וללא RAM עם מעבד חלוש (אבל מספק לשימושים כאן) וכמעט ללא יכולת שדרוג.
על כל תקלה במחשב כזה תשלם פי 2-3 על תיקון/חלפים אם לא תאלץ להחליף את כולו...
אומנם המחיר הראשוני יותר יקר אבל החיסכון בחשמל פשוט אדיר וזה מחזיר את ההשקעה מהר מאוד
וגם יש לאגים מהר מאוד
(מה שמוכרים באיוורי הוא חרא מארזים אין יחס עלות=תמורה בקיצור חנות של גנבים[br]פורסם בתאריך: 2.12.2009 בשעה 18:49:11
אני לא חושב שסבתא תשחק בCOD 5 נחמן ובמחיר הזה אפשר לקנות לה מחשב שלם! (לוחות אם)
נתת לה מחשב HTPC שזה לראות סרטים\לשמוע מוזיקה!
תגיד אתה בכלל מבין במחשבים?
tmpusr, תוכל להגיב בבקשה על מה ששאלתי בתגובה האחרונה?
(כמובן שאם יש לעוד אנשים מה להגיב אני אשמח לשמוע)
~מקפיץ~
מצטער על ההקפצה.. פשוט כנראה אני אזמין לה בימים הקרובים אז חשוב לי להביא לה את הבחירה הכי טובה..
* אפשר לקחת 1G אבל זה יגביל אותה ל-XP ועם הזמן יתחיל להאט את המחשב אם הילדים/נכדים יתחילו לזבל לה אותו בשטויות - הרי לא תרצה לפרמט לה אותו כל שנה נכון? קח 2G ותהיה רגוע (וגם לא תוגבל בשדרוג). ההפרש זעום במחיר.
* לוח האם הוא מעט מותרות אבל אותו לא ניתן לשדרג, בניגוד לשאר הרכיבים ולכן הייתי נשאר איתו.
* הדיסק ECOGREEN שקט, חסכוני וחרישי ובהתחשב בעובדה שהוא מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי בזמן העבודה (ועולה רק 60 ש"ח יותר עבור פי 3 נפח) לא הייתי מתפשר פה.
מפרט חליפי ומעט זול יותר:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ₪358
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] FSP 300W : FSP300-60HCN - BULK ₪111
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1618
* מעבד חזק מאוד אך חסכוני וקריר יותר עם קירור חרישי במיוחד.
* לוח אם עם ליבה גרפית טובה (בין ה-G31 לבין ה-780G) אך עם שלל חיבורים ויציאות במחיר מצויין.
* ספק 300W במקום ה-350W שעולה 25 רק ש"ח יותר. אישית הייתי משקיע אותם אם תרצה להוסיף בעתיד כרטיס מסך סביר.
לגבי ספק-הכוח, כאשר ההפרש הנו 15ש"ח בלבד, "לחסוך קצת" פה זו לא יותר מקמצנות גסה :
ספק כוח:
[..] FSP FSP350-60HCN 350W - 120mm-Fan 336W@12V Active-PFC - BULK ₪126
ולגבי הכונן-הקשיח, ההפרש בתפוקת-הקול צפוי להיות זניח לחלוטין - ולא כדאי לוותר על תוספת של כ-33% לביצועים (של כונני ה-7200סל"ד - כגון סדרות ה-Samsung F3/SpinPoint וה-SeaGate Barracuda/7200.12) - ועוד במחשב המיועד בעבור הסבתא (ששמיעתה וודאי איננה רגישה כזו שלך).
ועדיין המפרט שהצעתי הנו שקול במחיר, ועדיף בתכונות, לדעתי.
אוקי,
הגעתי פחות או יותר לצומת בין 2 המפרטים: זה שhw_joe הציע וזה שtmpusr הציע.
אני אשמח אם קצת תתכתשו אחד עם השני :bash: וגם לשמוע דעות של חברי פורום אחרים איזה מהם עדיף.
המפרט של tmpusr (אך עם ספק 350):
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] FSP 350W : FSP350-60HCN - BULK ₪126
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1633
המפרט של hw_joe:
מארז:
[..] COMPUCASE 6K31 ₪146
ספק כוח:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2 ₪368
כולל את כרטיס-התצוגה המובנה AMD-ATi Radeon HD 3000
מעבד:
[..] AMD Athlon II X2 #240 Dual-Core 2.8GHz 512KB/Core_L2-Cache - Box ₪330
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS2 2GB (1x2GB) DDR2 800MHz CL5 : CM2X2048-6400C5 ₪197
כונן קשיח:
[..] SEAGATE Barracuda 7200.12 500GB 16MB-Cache S-ATA - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
כונן תקליטורים:
[..] SAMSUNG DVD RW X22 S-ATA BLACK SH-S223B ₪111
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1,621
