עזרה במפרט למשחקים עד 8K כולל מסך, ללא ציוד הקיפי.
אני פשוט אומר שאין צורך לחבר את ה4870 למערכת, לא צריך ספק 650W והלוח ששמתי לא תומך בשום CF.
אם אין צורך אז אין צורך. ירדתי מהרעיון. אני דוקא כן מעוניין שלוח שלה כי אני מתכוו מאוחר יותר לקנות נגן MP3 טוב שאני ישמח לקנות אחד שתומך ב USB3.
  • תגובות 44
  • צפיות 4.3k
ממליץ לך למכור את ה4870 כפי שאמרו לך פה הוא לא יתן בכלל תועלת ומערך CF יכול להיות לפעמים מקרטע ומהווה בעיות בנוסף תצטרך לקחת ספק יותר יקר ואין טעם..
בעתיד במידה ותרצה לעשות מערך נגיד של ה5850 לא יהיה משתלם כי כבר יהיה כרטיס מסך אחר שיהיה יותר טוב משתיהם ..
הצעה שלי תמכור את ה4870 שלך..
לגבי המסך מחזק את DarkLloth אבל לחווית גיימינג יותר טובה ברזולוציה יותר גבוהה עדיף לקחת מסך עם פאנל TN
מסכים ,אבל אם המסך נועד גם לצפיה בסרטים או קריאה / כתיבה של מסמכים אז ה TN נחות משמעותית.
בקיצר , אם זה מחשב למשחקים ועוד עם כרטיס 5850 ברור שעדיף מסך 24'' ...
אוקי. אז אני מבין שההמלצה הגורפת היא ה DELL 24 אינץ ב 3K. רק שהתגובה שאומרת שמסך עם פאנל TN יתן רזולוציה יותר גבוהה במשחקים מבלבלת אותי.
זה לא יותר טוב? בהתחשב בכך שאני לא קורא יותר מידי או לא רואה יותר מידי סרטים במחשב. זה התלבטות גדולה בישבילי עכשיו כי אנחנו מדברים על הפרש מחירים של 1500 שקל בין מסך 24 TN למסך 24 IPS
ואם אפשר הסבר קצר על חברות שמיצרות זיכרונות מה ההבדל בינהם. האם יש יותר או פחות טוב?
אמרו לך פה הרבה דברים, חלקם נכונים יותר, חלקם פחות.
אני לא אתחיל לעשות סדר בכל הבלגאן והאי-דיוקים, בתשובה לשאלה שלך - אין קשר בין סוג הפאנל לרזולוצית המסך. מי שאמר שיש, טעה.
אין חשיבות לאיזו חברה ייצרה את הזיכרון, יש חשיבות לנתונים של הזיכרון עצמו, עם דגש על המתח שדרוש לו.
בכל מה שקשור למחשב למשחקים נטו, עדיף לך לקחת את ה-965 של AMD ולא את ה-i5 של אינטל. הוא ייתן לך יותר FPS.
הכנתי לך מפרט בסיסי מ-RSM, עליו אפשר לשחק עם דברים כמו מארז, לוח אם ומסך ולמצוא כאלה שיתאימו לך בדיוק.
בגדול מדובר במפרט עם ה-965 של AMD, לוח אם עם ים של חיבורים מאחורה וכרטיס קול מצוין, אבל בלי CF ובלי USB 3.0 (דרך אגב, בניגוד ל-P55 של אינטל שבו "CF" אומר שסלוט אחד רץ ב-x4, על לוחות AMD ב-CF שני הסלוטים רצים ב-x8 כמו שהם אמורים לרוץ) מארז מאוורר, קירור טוב למעבד, ספק מצוין ומסך 24" בסיסי וטוב.
כמו שאמרתי, זה לדעתי הבסיס למחשב משחקים כמו שהגדרת. מפה אפשר להשקיע יותר בכל חלק שיתחשק לך. לוח אם יותר טוב, מסך יותר טוב וכיוב'.
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1119
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Samsung T240 24" 5ms 1:20000, יחידות 1
₪1538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=757
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5847
רק כמה תיקונים לחלק מהשגיאות שעלו פה:
1. ה-ANTEC 900 ממש לא שקט והמחסור במסנני אבק "הורג" במהרה את יתרונו הגדול - יכולת קירור מעולה.
2. ה-SOLO חרישי אבל קטן יחסית ובעל יכולת קירור מוגבלת מאוד ביחס למפרט.
3. לגיימינג נטו (80-90%) אין כל הצדקה להשקיע על מסך IPS - קח TN 23' של LG או סמסונג ברזולוציה 1920X1080 במקום (~1100 ש"ח).
4. אם יש לך כבר HD4870-1G תוכל לעשות CF עם אחד נוסף שיעלה כ~500 ש"ח פחות מ-HD5850 חדש. עם 512M לא כדאי.
התוספת במחיר לספק ולוח האם לא מאוד גדולה. עדיין, עדיף למכור את הכרטיס הקיים ב-500-600 ולקנות HD5850 חדש.
5. ה-I5 עדיף במעט על ה-965 בגיימינג (ובכלל) ברוב המכריע של המקרים:
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=102&p2=109
מצד שני, לוחות AMD זולים יותר ובעלי אופק שדרוג עדיף וגם ניתן לעבוד עם DDR2 שעוד מוזיל את המחיר...
המפרט האחרון של Silencer הוא מהטובים שקיבלת לדעתי, אולי מלבד המארז שמעט קטן כאן. אפשר לקחת ANTEC 900V2 או CM590 או HAF932 במקום... אישית הייתי הולך עליו אבל עם I5-750 ואולי קירור מעט חזק יותר למעבד. אפשר אפילו לרדת מעט בספק.
העניין של ה-IPS הוא בחווית המשתמש. התמונה איכותית יותר (גם במשחקים) ואני לא חושב שיש משהו שיגיד "יש לי IPS וזה חרא, אני מעדיף TN"
לי יש את ה-2209WA ואני מרוצה גם בצפייה בסרטים וגם במשחקים ולא מצטער לשנייה שקניתי אותו.
אוקי כמעט גיבשתי דעה לכגבי מה אני רוצה. אני עדיין מתלבט לגבי כמה דברים.
קודם כל הצלחתי לגבש את הדעה שלא אכפת לי מ CF ו USB 3.0
וגיבשתי את הדעה שאני מעדיף את ה I5 על גבי ה AMD.
עכשיו לגבי הלוח אם נאמרו פה שלושה (או יותר סוגים של לוחות).
האם יש לוח מומלץ ביותר ממה שנאמר פה או שכל אחד מהלוחות שאני אבחר יהיה זהה בשורה התחתונה?
ועוד דבר לגבי הספק כח. בהתחלה הומלץ 550W אחר כך הומלץ 500W
אין לי מושג מה אני באמת צריך אבל אני רק יוסיף שיש לי גם כרטיס קול די מסיבי של CREATIVE FATALITY PRO GAMING.
ואין לי מושג כמה חשמל הוא צורך. כמו כן אני כנראה יוסיף עוד HD בעתיד.
דבר שני בנושא זה שיש באתר של RSM שני ספקי כח של SEASONIC שניהם 500W אבל יש הבדל די גדול במחיר. האם יש מישהו שיכול להסביר מה ההבדל בינהם? אני מדבר על ה SeaSonic S12II-500 500Watt ועל ה SeaSonic M12II 500Watt
ושוב לא כדאי ללכת על ה 550W ליתר ביטחון?
אוקי שמתי לב שביקר יותר יש כבלים שליפים? לא בטוח מה הכוונה. אני מבין שיש כבלים ואני מבין שניתן לשלוף אותם. מה זה באמת משנה אני לא מבין. האם זה ההבדל במחיר בגלל הכבלים השליפים?
ועוד דבר. אני שם לב שאתם בוחרים את הכרטיס מסך שיוצר על ידי XFX יש לזה איזו שהיא משמעות? אני זוכר שבעבר הרחוק שקניתי את ה NVIDIA TI4200 שלי נאמר לי לרכוש את של חברת SUMA שכבר לא קיימת לדעתי. האם זה כנ"ל לגבי XFX? כי בדרך כלל תמיד נאמר לי ש ASUS הם החזקים בבנית רכיבים כגון כרטיסי מסך. למרות שבמקרה הזה אני בכלל לא רואה כרטיסים חדשים מ ASUS ב RSM.
ההבדל הוא בסידרה ובמודולריות (כבלים נשלפים ע"מ לחסוך במקום) מזה בעיקר נובע ההפרש במחיר , מבחינת עוצמה ונצילות שניהם זהים ...
אוקי תודה
ומה מבחינת איזו חברה מייצרת את כרטיס המסך? יש משמעות או שפשוט מה שהכי זול הכי שווה?
כמו לגבי הלוח אם. יש משהו מומלץ ספציפית למה שאני צריך? (ללא CF ו USB 3)
ושאלה אחרונה (יש לי מלא שאלות סליחה) :)
עדיין לא הצלחתי להבין את ההבדל בין HD עם 32MB לבין HD עם 16MB. איפה מרגישים בהבדל ואם בכלל?
אני כנראה פשוט לא מבין מה המשמעות של MB על הHD.
מה שכן קראתי קצת בפורום של הכונני אחסון ונאמר שם שכוננים של 640GB + בנויים אחרת (לרעה) ושמתי לב שכל כונני ה 32MB עם 640+ GB[br]פורסם בתאריך: 28.11.2009 בשעה 19:26:26
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming 592.00 ₪
Scythe Ninja 2 151.00 ₪
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray 942.00 ₪
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET 515.00 ₪
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 522.00 ₪
SeaSonic S12II-500 500Watt 394.00 ₪
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI 1,499.00 ₪
Samsung T240 24" 5ms 1:20000 1,538.00₪
לגבי ה HD יש לי שניים של WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD3200AAKS די חדשים האמת.
צורב יש לי גם די חדש.
יש למישהו התנגדות לגבי המפרט הזה חושב שצריך לשנות משהו?
אני עדיין קצת לא סגור לגבי הלוח אם, המסך, וכמות ה W בספק כח.
כדאי לעשות RAID 0 בין שני ה HD? לגבי מקום איחסון 320 זה די והותר בישבילי. יש לי גם כונן חיצוני של 500GB
הלוח אם הוא קטן ומנימליסטי , אבל אם אתה לא משתמש באופציות מיוחדות כגון CF או FW אז הוא יספיק (אבל אין בו תמיכה של USB3 ו SATA3) ...
הכרטיס של XFX הוא מעולה , ואין הבדל משמעותי בין החברות
לא תמיד יותר מגה פנימי במהירות של הקשיח מתבטאת במהירות בפועל , רצוי לבדוק מבחני ביצועים בין הקשיחים ...
במקרה שלך גם אין צורך , אם יש לך שניים של 320 זה מספיק ...
לגבי הספק - גם ה 500 וגם ה 550 יספיקו ...
לגבי המסך. אתה יכול להמליץ אם זה המסך גיימינג 24 אינץ הטוב ביותר שהוא לא IPS? (במובן בסביבות מחיר של 1500-2000)?
הרכבתי את אותו המפרט אם כמה שינוים קטנים ב SKYPC
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1026
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪734
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪617
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1564
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5850G1
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred Two
₪623
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NINE-HUNDRED-II
ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 550W
₪443
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12EP-550
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪190
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
מסך מחשב Samsung 24" T240 5ms LCD
₪1446
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMasterT240
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6742₪
ההבדל הוא שלקחתי 550W למקרה שאני יוסיף משהו ובגלל זה לקחתי לוח אם יותר מתקדם שזה הדבר השני ששונה.
רק המסך עדיין לא ברור מה. כבר הבנתי שהמסך 24 IPS של DELL הוא מדהים וכולם מגרים אותי פה איתו :( אבל בהפרש מחירים כזה מטורף עדיין לא הבנתי מה ההבדל אם אני רק משחק במשחקים. או יותר נכון הבנתי שאין הבדל גדול.
עוד משהו ממש חשוב שאני חייב לדעת. אני שם לב שאת רוב המפרטים בונים דרך SKY PC או דרך RSM.
שמתי לב ש RSM יותר זולים. RSM גם יותר קרובים לבית שלי.
יש למישהו איזו שהיא התנגדות נגד RSM? אני מכיר רק את SKY PC - RSM - ו זיגזאג אבל אולי יש מקומות יותר מומלצים.[br]פורסם בתאריך: 28.11.2009 בשעה 20:25:05
עוד שאלה אחת בקשה.
ראיתי שבמפרט של מישהו אחר הומלץ ה SAMSUNG Spinpoint F3 HD502HJ 500GB 7200 RPM 16MB Cache SATA2
לי יש של WD. מה ההבדל ויש טעם לרכוש HD חדש ולהחליף את ה WD? נאמר שם שה HD הוא צוואר הבקוק אז נשמע כמו משהו חשוב.
הדגם של ה F3 נחשב למהיר , בגלל זה המלצתי לך עליו , כל החנויות שהזכרת טובות ואמינות ...
1. אין כל סיבה ל-RAID כאן
2. לקחת ספק חזק הרבה מעל הדרוש ומארז יקר יחסית
3. לקחת גם מסך יקר מאוד יחסית ל-TN
4. מניסיוני האישי זיגזג ו-IQPC מעולות. את RSM אני לא מכיר אבל שמעתי טובות ועל SKYPC הדעות חלוקות (לא מניסיון אישי).
5. הדיסק הקשיח לא יהווה צוואר בקבוק עבורך.
מפרט לדוגמה - ללא קשיחים כי אין טעם. אנסה להסביר מאוחר יותר.
מסך:
[..] LG LCD 23" W2343T 5ms DVI FULL HD WIDE ₪1121
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-US3L ₪617
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪476
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1418
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU ₪409
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ₪394
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KABUTO - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪201
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5663
* כדאי להשקיע יותר על מסך רק בשביל ארגונומיה משופרת (אולי ה-T240, לא יודע... תתיעץ בפורום מסכים). מבחינת האיכות בגיימינג ההבדלים די זניחים.
תודנ אני שמח שהערת את פניי.
לגבי המארז אני באמת יקח מה שהמלצת. כולל הלוח אם כי ברור שמעבר לזה אני לא באמת צריך.
רק לגבי ה זיכרונות יש סיבה מיוחדת לקחת PATRIOT על משהו אחר? תמיד אני רואה שממליצים על G.SKILL
ולגבי המסך הדבר היחיד שאני יעדיף את ה T420 על מה שאמרת זה בעיקר ה גראפיקה שזה 1900X1200 ו 24 אינץ
ואתה אומר לא לרכוש HD אלא לפרמט את ה WD נכון?
כמו כן אני מקווה שיש להם אופציה לשליחה. אני סיכוי שאני יכול להגיע לאשדוד מתלאביב בלי רכב
את המפרט שבתמונה רכשתי בקצת יותר מ-8,000 ש"ח, אבל יש שם גם רכיבים שאתה לא צריך.
אני לא מבין איך בתקציב שלו אתם נותנים לו כאלו מפרטים חלשים יחסית.
