שאלות בהגדרת תיזמון זיכרונות
1-מה זו ההגדרה הזאת- write recovey time יש בערך מ-2> עד 5
2-מה זה hyper phate 2
3-לגבי קביעת התיזמונים לזיכרונות-אני רואה במס' מחשבים אם בביוס יש הגדרת על אוטומט > בוחר MANUAL ואז הוא מציג את המספרי תיזמון שהוא
זיהה בעצמו , שומר ויוצא מהביוס ,,בתוכנת CPU-Z אני רואה מספרי תיזמון שונים -לא כמו בביוס----אז זה אומר שהוא מזהה את האפשרויות תיזמון בלשונית
ה SPD לפי מגהרץ והתיזמון המתאים לו ... אז האם צריך לשנות בביוס לפי מה שהיה רשום ב CPU-Z ???? ולמה הם שונים בזיהוי התיזמון בדקתי את הביוסים
והם מעודכנים
מה קורה שאלתי משהו קשה מידי ?????לא עונים
אני רואה שלא עונים אולי זה צריך להיות באוברקלוקינג ?
לא שאלתי על SPD .......אמרתי שמסתכלים בלשונית ה SPD ורואים את התיזמונים ,וחוץ מזה קראתי לפני שרשמת את תגובתך ,אין שום דבר כזה יש נושאים
שקשורים אבל לא מה ששאלתי לא נימצא שם ,מעניין אף אחד לא ניתקל בזה ?
חוץ מזה אם מתכתבים ,למה האתר כל כך איטי והרבה פעמים אי אפשר להיכנס בכלל רשמתי לניהול האתר אף אחד לא מגיב זה מאז ששופר האתר בגרפיקה והסגנון פשוט יאוש כל פעם לגלוש בו
לא הבנתי מה אתה רוצה :nixweiss:
אולי עכשיו מישהו יבין הוספתי תמונות וניסוח אחר , אם לא אולי זה צריך לעבור לפרום אחר
שלב א ' מה הבחירות האילו מה הפרוש שלהם ?
Write Recovery Time
Read to Precharge
hyper path 2
שלב ב'
נושא התיזמון הזיכרונות בביוס : configure DRAM TIMING BY SPEED
אני אנסח את זה אחרת:
הוספתי 2 תמונות לדוגמא מסתם מחשב ישן לצורך המחשה זה לא מאחד המחשבים
שאני מדבר עלהם ---- לידיעה
מס' פעמים בכמה מחשבים שאתה מסתכל בביוס בתיזמון של הזיכרונות יש
מצב אוטו' -- by spd או בחירה ידנית manual , שאתה עובר לMANUAL אז
הביוס מציג מצב שהוא מזהה באופן עצמאי בהתחלה עוד לפני ששינתה משהו ,
אז יש את המספרים של התיזמון , נגיד שהשארת אותם ככה או לא שינתה ,במצב זה
ניקבע התיזמוןע"י הביוס לפי מה שהוא מזהה בכרטיס הזיכרון שהורכב בלוח
יצאת מהביוס למע' הפעלה ול >CPU-Z ואז בלשונית הmemory (תמונה מס'-1)
אתה רואה את התיזמון ,בתמונה מס'-2 רואים אפשרות של 200 mhz אבל תיזמון שונה
ןגם מורכב בו 400 mhz ddr
האם צריך לשנות את מספרי התיזמון לפי מה שרואים ב cpu-z . ?. או לא צריך לשנות..? כמובן
שזה לפי מהירות הזיכרון המורכב
[attachment deleted by admin]
אם המחשב עלה והכל בסדר אז ההגדרות שהביוס בחר לשים לזיכרונות אם בסדר גמור ולא צריך לשנות אותם.
אלא אם כן אתה רוצה לבצע oc, אבל לפי רמת הידע שלך לא הייתי ממליץ לפני שהייתי עובר על המדריכים באתר.
ה SPD במקרה שלך מציג מספרים יותר גבוההים משמע פחות טובים, ממה שהביוס הגדיר.
אל תדאג רמת הידע טובה אני לא טירון בעיניין כמו שאתה חושב........
תכלס בשטח מה זה אם הביוס בחר את התיזמון ? הרבה פעמים גם הביוס לא מזהה FSB נכון של המעבד וצריך להגדיר אותו באופן ידני
למרות שהביוסים מעודכנים.
אז גם בזיכרונות זה קיים למה לא לשים תיזמון של הזיכרונות המורכבים לדוגמא האפשרות של ה- 200 מגה הרץ זה לא אוברקלוק זה מה שמורכב מקורי
אז לפי מה שאתה אומר אין לייחס לתיזמונים של התוכנה CPU-Z אלה רק מה שיש בביוס....
הרי ה SPD מראה את הפוטנצייאל הקיים לגבי כל כרטיס זיכרון שהוא רואה
בכל מקרה כניראה שאף אחד לא יודע מספיק את השאלות ששאלתי...........
האמת שלא צריכים לענות כי מדובר בשאלות הכי בסיסיות בהגדרת תיזמונים של זיכרונות.
הקישור שנתנו לך מקודם צריך לתת לך את הכל.
אני אתן לך תשובה קצרה-
הביוס לוקח את ההגדרות שהוא מציב מה SPD וגם מתוך רשימה של זיכרונות שהוא מכיר.
תכלס צריך לשים את מה שרשום ב SPD כי אלו התיזמונים לפי התקן.
אבל אם הביוס מפעיל לך את הזיכרונות בתיזמונים טובים יותר ואין בעיות אז למה לשנות?
1--איפה ראית שי בקישור הסברים לשורות האילו"
Write Recovery Time
Read to Precharge
hyper path 2
2--מה שאתה אומר שהביוס בוחר.........ואם הוא בוחר מגה הרץ יותר נמוך ותיזמון שונה ממה שמורכב בלוח ....אז מה אתה עושה כן משנה ??
כי לא תמיד הוא מזהה מקסימום אפשרי (ללא אוברקלוק)
ravid ראיתי את ההסבר הזה בכל זאת את שני השורות האילו לא מצאתי
Write Recovery Time
hyper path 2
