מנסה להבין הבדלים/יתרונות/חסרונות בין מגוון לוחות אם ל I5
הי,
יש מגוון לוחות אם אפשריים ל I5 ובהתחלה חשבתי שמה שיקר יותר טוב יותר אבל אז שמתי לב שלוחות זולים יותר מכילים יכולות שאין ללוחות יקרים, כך שאולי אני מפספס משהו.
לדוגמא:
INTEL BLKDP55WG - הכרטיס הזול ביותר, מאפשר גם FireWire וגם eSATA
GIGABYTE -P55M-UD2 - הבא בתור במחיר, גם מאפשר FireWire ו eSATA
GigaByte -GA-P55A-UD3 - יותר יקר משניהם, אינו מאפשר את שתי הפונקציות האלו.
נראה לי ששתיהן חשובות בכל מחשב (בטח ה eSATA לדיסקים חיצוניים), אז איך זה שלוחות אם יקרים יותר אינם תומכים בזה?
ובקיצור, כיצד אני יכול למצוא איזה לוח אם מתאים לצרכי? לא תמיד ברור לי הקשר בין הפונקציות לבין השימושים שלי.
דבר ראשון, ה- P55A-UD3, שים לב ל- A כי זה אומר שהוא תומך ב- USB 3 ו- SATA 6GB/S.
חוץ מזה, לפי מה שהבנתי הקירור של UD3 עדיף ויש לו שבב עדיף. בקיצור כדאי להשקיע את ה- 100 ש"ח האלה בשביל לוח אם שתומך בתקנים החדשים...
ומה עם זה שאין לו FIREWIRE ו eSATA? שניהם חשובים... לא? (אני חייב FIREWIRE ונראה לי שדיסק חיצוני יגיע די מהר)
יש כ"כ הרבה חיבורים ופונקציות בלוחות אם שאתה שואל רק על eSATA ו-Firewire? :screwy:
גם משתמע מההודעות שלך שאתה בכלל לא יודע אם אתה צריך את שני אלו.
לשאלתך- כל לוח והחיבורים שלו, המחיר לא רלוונטי. אולי אין ל-UD3 את שני הפונקציות הללו אבל הוא מציע דברים אחרים שה-UD2 שאינו מציע. :nixweiss:
משתמע לא נכון.
אני חייב FireWire בוודאות למצלמת וידאו שתומכת רק בזה להוצאת הסרטים (די ותיקה).
eSATA אני חושב שאני צריך כיוון שאני מתכנן לקנות דיסק חיצוני ולהבנתי eSATA הוא החיבור המועדף לשכאלו (רק לא ברור לי אם יש חיבורים אלטרנטיבים במהירות מקבילה או טובה יותר), תקן אותי אם אני טועה.
לגבי חיבורים אחרים, ייתכן שאני זקוק להם וייתכן שלא אך זה לא שאני בונה RFP למחשב לפי דרישות שאני אוסף מהמשפחה אלא שאני מחפש מה יש ללוחות להציע, לומד את השימושים, ואז מחליט האם זה מעניין אותי או לא. אני מבין שהגישה של המומחים שונה אבל מה לעשות, חלקנו צריכים ללמוד לפני שהם יודעים מה מתאים להם.
אז קח את ה-P55M-UD2. יש בו Firewire ו-eSATA כמו שביקשת.
ב-P55-US3L לא קיימים החיבורים הללו כך שהוא לא מהווה אופציה. לאחר מכן כבר מדובר בקפיצה של 100 שקלים ללוחות הבאים - ואם אין לך דרישה שה-P55M-UD2 לא עונה לה אז אין סיבה לקחת לוח שמעבר לו.
הגישה של המומחים = על מה אתה מדבר? :)
לגבי ההבדלים בין הלוחות.. יש לא מעט הבדלים בין לוחות אם בכלל (לאו דווקא בין לוחות ה-P55). דוגמאות:
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) ---> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
