עתודה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. כדאי? בבקשה &#1
כל הדיון הזה חרטא. כדי להתחיל ללמוד הנדסת חשמל חייבים מתמתיקה 5י"ל וכדי לסיים מתמתיקה טריליון י"ל. סוף דיון הוא ב 3 יחידות.
  • תגובות 49
  • צפיות 11k
אתה טועה.
דבר ראשון, אל תזלזל בבקשה. אני ממש לא מתאים לשלוש יחידות אבל אני לא מתכוון להרחיב בנושא כי זה לא קשור. ודבר שני, קשה למצא את הנקודה שלך פה... תרצה להרחיב?
חוץ מזה שהוא לא יודע לכתוב מתמטיקה, הוא התכוון לזה...
די שטויות, התואר הזה ברובו הוא מאוד תיאורטי.
פותח הדיון, במידה ואתה לא חזק במקצועות המתמטיקה, אל תתקרב למקצוע הזה כרגע, מאחר ולומדים בו מתמטיקה ברמה גבוהה מאוד.
זה נכון, אבל אם היית ב4 או 5 יח"ל זה לא מה שמגדיר את הרמה המתמטית שלך.
בוא נתחיל עם השאלה - האם אתה רוצה ללמוד במכללה או באונ'? הבדלים משמעותיים בינהם, כאשר כדי להתקבל לאונ', אתה חייב לדעתי 4 יח' מינימום במתמטיקה. אם לא אז תצטרך פסיכומטרי מאוד גבוה.
לכן לדעתי אין לך מספיק נתונים להתקבל לאוניברסיטה לפני הצבא הם לא יחכו לך שתשפר בגרויות\פסיכומטרי.
עצתי, תתגיס לקרבי, תשתחרר בכבוד, תשפר בגרויות\פסיכומטרי ואז תלך לאוניברסיטה.
אני בדיוק בשלב של לשפר פסיכומטרי (עשיתי ב-י"ב בשביל עתודה) והדרך ללימודי התואר סלולה. בנוסף אני חושב שהיכולות השכליות שלי יותר טובות כעת מאשר לפני הצבא.
תחשוב על עתודאי בן 18 באוניברסיטה כאשר הגילאים שם הם 21-30 פחות או יותר.
אני עכשיו ממשיך יג -יד במימון של הצבא .
אני לומד למקצוע הנדסאי מכונות בהתמכות מכונאי רכב .
אם אתה לומד מהצבא אז אתה ישר חותם להם קבע .
אבל אחרי 3 שנים הם יכולים לא להשאיר אותך בקבע אתה חותם להם שהם במקרה הם יבקשו ממך להישאר בקבע אז אתה לא תוכל לסרב .
קודם כל תסתכל אם יש ביקוש למקצוע שאתה ממשיך ללמוד .
וכמה הנדסאי חשמל מרוויח בערך בחודש .
גם הקורס עצמו צריך להיות קורס יותר קצר .
לי שנה לימוד אחת זה 6-7 חודשים ככה שתוך 14 חודשים אפשר לצאת עם התעודה .
וגם אני מסיים שנה אחת אז אני מקבל תואר טכנאי ואז בשנה השנייה את ההנדסאי .
שזה טוב אם במקרה ואני לא ימשיך לכיתה יד וילך חצבא אז אני יוכל להמשיך את זה אחרי הצבא.
עבור טכנאי תצטרך לעשות פרוייקט טכנאי במידה ולא תמשיך ליד', אחרת לא תקבל דיפלומה וכך גם לא תוספת שכר בקבע.
xboy, אתה לובד באורט רחובות?
אני מקבל תעודת טכנאי מביה"ס... אז לא לא משנה.
X-BOY אתה מדבר על הנדסאי בזמן שאני מדבר על מהנדס... בלשון המעטה, זה שונה. יש לי גם את האפשרות לעשות הנדסאי מכונות ואת האמת אני כבר לומד את הבסיס של כל המקצוע הזה בבית הספר. אבל בגלל שאני לא מרגיש שזה מתאים לרמה השיכלית שלי אני מכוון גבוה יותר...
דנדן יש לך מנהג מגונה להעיר על טעויות כתיב... זה ממש לא עוזר ולא במקום.
שוב תודה לכולם!! (גם לך דנדן... זה לא אישי... :))
אני לומד בנתניה .
ואיך אתה יכול לקבל תואר מהנדס תוך שנתיים ?
ללמוד למהנדס לוקח יותר משנתיים.
ואני מסכים שזאת לא אותה הרמה .
בשביל להיות הנדסאי אני צריך בגרות חלקית (שגם אותה אין לי ) .
מי דיבר על שנתיים?? לא הזכרתי שנים בכלל....
אתה דיברת אי פעם עם עתודאי להנדסת חשמל?
זה לא נראה ככה...
1- אתה יכול גם אחר כך
2- באזרחות משלמים לך יותר מ- 7000 שקלים בחודש.
3- קפטים לא צוברים ניסיון תעסוקתי. לא משהו משעותי בכל אופן...
קפט זה פקיד בדרגת קצין. ולכן זה תפור על עתודאים שהם קצינים כשזה משתלם למפקדים שלהם וחוגרים (או בקבע - נגדים) כשזה לא...
מה זה הקשקוש הזה של קפ"ט?
מכיר אנשים שמשרתים בטייסות אחרי שעשו עתודה.
הוא חיל לכל דבר, כן הוא יכול לצאת לקצונה לפני חיל שלא הנדסאי.
באזרחות נחשב חצי מהניסיון שנצבר בצבא ז"א שירתת 3 שנים באזרחות יש לך כבר שנה וחצי ניסיון.
מי ישמע איזה קל יהיה להתחיל לימודים אחרי הצבא. בראש יהיו דברים אחרים. צ ריך כבר להתפרנס לבד, לגור לא עם ההורים, להתחיל ברצינות קשר עם משהי.
כל אחד נהיה לי חכמולוג גדול.
בנוסף לזה שבאזרחות הוא יהיה שווה יותר ממני למרות ששירתו ביחד באותו המקום ועשינו את אותו הדבר. בחוץ מחפשים עכשיו משהו עם תואר או עם ניסיון רב.
כנראה שבילבלתי בין הדברים .
וכמובן שזה בכלל לא קל להתחיל ללמוד אחרי הצבא .
כמעט אף אחד לא חושב על זה .
בגלל זה עדיף ללמוד לפני הצבא ומקסימום ללמוד עוד קצת אחרי הצבא (רק בשביל להשלים תואר ולא להתחיל ללמוד הכול מהתחלה ).
תפקיד נפוץ לעתודאים להנדסת חשמל.
חוץ מזה נראה אותך יוצא מזה אחרי שהתגייסת.
לרוב גיוס לקרבי זו לא אפשרות עבור רוב העתודאים...
תואר אי אפשר לפסול כמו מקצוע (כלומר טופס 55 לא תקף ואתה לא תקבל המלצה לפסילת מקצוע על רקע רפואי פשוט כי תואר לא פוסלים).
כמה עולה לעשות תואר הנדת חשמל ואלקטרוניקה? (הטווחים כמובן...)
שוב, תודה לכולם!!
