מעוניין לרכוש XBOX חדש מארה"ב. כמה שאלות לפני הרכישה
לאחר בדיקה קטנה גיליתי שהרבה יותר משתלם לי להביא XBOX מארה"ב מבחינת המחיר ולא לקנות בארץ
הדבר היחיד שמפחיד אותי זה העניין של רשת השידור של ה PAL האירופאי מול ה NTSC האמריקאי, מה הסיפור שלהם? יש הבדל מעשי ביניהם?
האם יכול להיות שיהיו בעיות תאימות עם המכשיר?
אשמח לתשובות.
רוב הסיכויים שאתה משתמש בLCD אני משאר - ואז זה ממש לא משנה.
קח בחשבון 2 דברים בקשר לXBOX אמריקאי:
א. אתה צריך ספק כח אירופאי (כמה מאות שקלים) או ממיר מתח רציני (לא הצעצועים של סקאל ב50 ש"ח - יותר לכיוון הבלוק ב300-400 ש"ח)
ב. המשחקים הם תלויי איזור - כלומר תצתרך לקנות משחקים מארה"ב.
ליביו
אשמח לתשובות.
אם אתה קונה חבילה של מעל 200$ שבפועל גם הארקיד יוצא שם יותר מ200$ בגלל מס מקומי
אתה צריך לשלם מס של 30% בערך -וככה האפרש לא יוצא משתלם ובמיוחד שאין דרך נוחה לממש אחריות במקרה הצורך
את הקונסולה עצמה עדיף לך לרכוש בארץ למרות שזה יותר יקר ואביזרים ומשחקים לא מוגנים אזורית מארצות הברית
רק אם אתה מוכן לקחת את הסיכון ולעבור בקוו הירוק יכול לצאת לך משתלם
אבל אם תיתפס תקבל קנס וזה לא ישתלם בעליל
חוץ מזה אתה באמת רוצה לחשוב כל הטיול על הפחד ליתפס במכס ? או בכלל לפחד אחרי זה מבעיות חומרה שעלולות לצוץ ?
אני קנית את הXBOX הישן ב800 שקל בארצות הברית שבארץ הוא עלה פי 3
א.ממיר מתח איכותי לא עולה יותר מ50 שקל היה לי אחד כזה עם הXBOX הישן ובחיים לא היה לי איתו שום בעיה
ב.יש לזה פתרון פשוט תבדוק בFXP
קודם כל התכנון היה להוריד משחקים מהאינטרנט.. חחח
דבר שני, קניתי כבר מולטי אפקט מארה"ב שעלה יותר מ 200$ (האמת בלי ידיעה על העניין עם המכס על מוצרים בשווי של מעל 200$) ולא היתה לי שום בעיה.
אבל אחרי שקראתי מה שכתבתם ועשיתי קצת חושבים, מכיוון שלא חשוב לי בכלל כל הקטע הזה של ה XBOX LIVE, אני חושב שאני פשוט אקנה יד שניה וזה יצא לי הכי משתלם..
אוואלון - את מי לשאול ? את אלו שבבאן?
לגבי הספק ב50 ש"ח - הייתי רוצה לדעת איפה יש ממיר מתח 300W איכותי ב50 ש"ח.
אני אקנה ואמכור למקומות אחרים....
ליביו
בהשקה של ה360 הדגם הכי זול היה עולה שם 300$ לא כולל כרטיס זיכרון (בישנים לא היה כרטיס זיכרון פנימי לשמירות ) שזה עוד 40$ ולא כולל מס מקוני שזה בערך 9% תלוי במדינה
אז איך הגעתה ל800 שקל ?
היום הדגם הכי זול זה 200$ שכן כולל זיכרון פנימי לשמירות אבל לא כולל מס מקומי
זה יצא לך בערך 800 שקל כל עוד אתה לא נתפס במכס
בעניין פיתרון נגד באנים ?
אני אמרתי אז לפני גל הבאנים האחרון שאפילו המפתחים לא אומרים שזה חסין ב100% ולך תדע מה MS תעשה
ועובדה ההגנה ה"בילתי ניתנת לגילוי" גולתה על ידי MS בדרך כזאת או אחרת והפעם זה כאב יותר כי MS גם חסמה ארד דיסקים
אז תעשה טובה תפסיק להפיץ בולשיטים לחברי הפורום ובטח לא בולשיטים מה"גאונים" מFXP
יד שניה זה דבר אחד ובטח תמצא בזול כי הרבה מוכרים אחרי הבאן האחרון ואתה לא מעונין בLIVE
אבל אם הייתה רוצה חדש לדעתי זה טעות היום לקנות 360 חדש פרוץ כי הLIVE זה הלב של ה360
ובלי LIVE זהב כדי לשחק במולטי המקוון אני לא מבין מה הטעם בכלל לקנות 360 חדש
גם ככה רוב המשחקים הכי מוצלחים שלו מבוססים על רכיב אונלין מאוד חזק
לא הבנתי,
אם אני קונה מכשיר יד שניה, שקיבל באן, ההארד דיסק שלו לא שווה כלום?
ואם אני אחליט לקנות חדש - אז שווה לי יותר לא לפרוץ אותו ולקנות משחקים מקוריים??
בגל באן האחרון MS חסמו גם את הארד דיסק -אז כן הוא לא שווה כלום לפחות עד כמה שאני יודע
יש דרך לעקוף את עניין הארד דיסק אבל זה מסוכן
בעניין חדש לדעתי כן אם אתה קונה חדש כדי מאוד לקנות לא פרוץ ולירשם לLIVE זהב
כי בלי זה הרבה מהמשחקים המובילים בקונסולה הם סתם
קח לדוגמה את COD6 בלי מולטי מקוון זה משחק של שעות בודדות סינגל וזהו
הבנתי,
תודה רבה! אני אחשוב על זה ונראה מה אני אעשה בסוף...
אל תקנה פרוץ... קיבלתי במתנה אחד פרוץ, למרות שאני הייתי מעדיף שלא יהיה פרוץ, אבל איך אומרים, לא בודקים שיניו של סוס שמקבלים במתנה. בLive Gold שיחקתי רק חודש ומשהו, וגם זה במשחק מקורי לגמרי שקיבלתי עם הקונסולה (Gears of War 2). לא נגעתי מאז בLive, ופתאום ביום בהיר, בגל האחרון נחסמה לי הקונסולה. יופי, עכשיו משחקים שיש לי ומשחקים שעוד רציתי לקנות חסומים לגמרי, שלא לציין את העובדה המעצבנת שאי אפשר להתקין להארד דיסק לשיפור זמני טעינה, שמירה על העינית, ופחות רעש מהקונסולה. מה גם שאין עידכונים למשחקים וכל השטיות שמסביב, ואי אפשר להוריד יותר חבילות הרחבה/תכנים למשחקים.
לא שווה לקנות פרוץ היום. XBOX בלי חיבור לרשת מחזיר אותי לימים של הPS1.
