איך ה SONATA DESIGNER 500 בתור מארז +ספק שקט?
הי,
אני מחפש מארז + ספק למחשב מבוסס I5-750 בלי OC (בינתיים...) וכמה שיותר שקט.
לאחר הרבה קריאה הגעתי למארז כולל ספק ANTEC SONATA DESIGNER 500 ב 860 ש"ח.
http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-DES-500~6~0.htm
האם זה צירוף טוב או שניתן למצוא מארז + ספק אחרים שיחד נותנים (במחיר זהה או פחות) צירוף יותר טוב?
האם אצטרך להוסיף מאווררים למארז או שמה שמגיע איתו מספיק (כל עוד איני עושה OC)?
שילוב לא משתלם בכלל.
אפשר במחיר זול יותר לקחת NZXT WHISPER + SEASONIC S12 E+ 550W מה שייתן לך ספק הרבה יותר טוב ומארז גדול יותר שגם כן שקט.
http://www.skypc.co.il/sg_product~whisper~6~0.htm
http://tms.co.il/product/7296
איזה כרטיס מסך יכלול המפרט ?
הבנתי שה NZXT בנוי לא משהו.
איך ה DESIGNER יחסית ל COOLERMASTER SILEO 500 עם הספק שציינת?
האם עדיף ANTEC SOLO עם הספק שציינת?
שני אלה גם אופציות טובות אם כי הם יקרים יותר וקטנים יותר, ולא בהכרח שקטים יותר.
לגבי איכות בנייה כנראה יש להם יתרון, השאלה היא אם זה שווה את החסרונות הנ"ל מולו.
הספק שהמלצתי עליו מומלץ בכל מקרה, לא משנה איזה מארז תבחר.
הספק של ה - DESIGNER (שזה בעצם ANTEC SOLO עד כמה שאני יודע) הוא ANTEC EARTHWATTS 500W שנחות משמעותית מהסיסוניק הנ"ל.
יש לך P180 ב-435 ש"ח.
1. איפה? (אני מוצא אותו יותר יקר http://www.skypc.co.il/pl_product~MINI-P180~6~0.htm)
2. הוא יותר טוב מהאחרים ברשימה כאן?
הוא לא רלוונטי מכייוון שהוא תומך רק בלוחות מסוג M-ATX ולא ב - ATX הטנדרטיים, וגם ה - P180 MINI לא שקט.
קראתי לאחרונה די הרבה כתבות על מארזים שקטים כי חיפשתי אחד כזה למחשב החדש שלי והדיזיינר בין המובילים מבחינת שקט (חפש כל השוואה שכוללת את P150 או SONATA SOLO - אלו אותם מארזים עם צבע או חזית שונה). הנה אחד לדוגמא - http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
מכיוון שהוא יוצר אחרי שה180 יצא לשוק, הוא מכיל כמה תיקונים ל"טעויות/בעיות" שהיו עם ה180. השיפורים הם בעיקר של הנדסת אנוש יותר טובה.
בתכלס, הוא לא נופל מP183 מבחינת שקט אלא רק מבחינת יכולת קירור (וגודל כמובן).
החסרון הגדול של המארז הזה נובע מהעובדה שהוא קיים בשוק כבר 3 שנים ולא מעודכן לדרישות הנוכחיות של כרטיסי מסך גדולים (קרי GTX260 ומעלה).
למרות שהוא מכיל לוחות אם מכל גודל שקיים, יש לו בעיה עם כרטיסי מסך - אם תרצה להשתמש בכרטיס מסך ארוך מ10 אינצ'ים, תצטרך לחתוך חלק מהמארז על מנת להכניס אותו.
ראה דוגמא כאן --> http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=155312
מה גם שאם תצליח לבסןף להכניס אותו, הדבר יפגע בזרימת האויר ובאיכות הקירור שלו.
אגב, כשאני ביררתי לפני שבוע על הזמינות שלו, לאף אחת מהחנויות שמופיעות בזאפ לא היה אותו במלאי ולא הייתה אחת שיכלה להבטיח לי שאם אני אזמין, הוא יגיע גם.
שני אלו הכריעו לבסוף ולקחתי את הP183 עם ספק של סיסוניק (300 ש"ח הבדל)
אגב,
הSILEO 500
שקט וטוב גם הוא, אמנם לא ברמות של האנטקים - אך תקציבית מתחת ל350 זהו אחד השקטים שיש.
אני אישית לא אהבתי את איכות הבניה שלו.
המיני P180 טיפה פחות טוב מהדיזיינר ויותר טוב מהסילאו, אבל אתה צריך לוודא שהלוח אם שלך הוא מקסימום mATX
ולגבי השאלה האחרונה שלך, הדיזיינר מגיע עם מאוורר אחורי בלבד. אתה יכול להוסיף לו 2 מאוררי 90 מקדימה להכנסה של אויר (רצוי לפחות אחד).
