מסך כחול
לפני חודש כתבתי הודעה דומה (קישור), שגם היא עסקה במסך כחול.
הפעם הודעת השגיאה היא: 0x24 (מידע נוסף)
עשיתי chksdk גם עם הפקודה /f וגם עם הפקודה /r. הוא מצא ותיקן כמה דברים אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה.
החלפתי גם את הקובץ ntfs.sys בקובץ חדש למקרה שהוא פגום, אך גם זה לא עזר.
גם במצב בטוח אי אפשר להיכנס.
עשיתי אוברקלוק לפני כמה ימים. יכול להיות שזה מה שגרם לבעיה. בכל אופן החזרתי את ההגדרות לקדמותם. אבל בגלל שזה פעם שנייה אני מתחיל לחשוש שזה לא בעיה נקודתית אלא משהוא רציני יותר. יכול להיות שיש בעיה בדיסק הקשיח?
בכל אופן, יש לכם רעיון איך לפתור את הבעיה הנוכחית? אחרי חופשים רבים בגוגל לא מצאתי עוד רעיונות חוץ מלפרמט את הכונן (מה שאני מעדיף לא לעשות).
תודה.
אם CHKDSK לא עוזר - רק לפרמט או התקנת תיקון.
ה OC חשוד ואולולי קונן קשיח שלךגם חולה.
באסה..
מצאתי מתקן שגיאות של WD אז נראה אם הוא יצליח לתקן את זה.
מה שמוזר זה שאני מצליח בעזרת WinPE לגשת אל כל הקבצים שבכונן בלי שום בעיה. ככה שזה סתם רק האתחול של המערכת הפעלה.
