האם אפשר זיכרון בתזמונים של CL5 ו-CL6 יכולים לעבוד יחד?
יש לי לוח GA-965P-DS3.
אני רוצה להתקין עליו 2 סטיקים של CL5 (חדשים) ו-2 סטיקים של CL6 (ישנים יותר).
הכוונה היא לעבודה ב-DUAL MODE עם 2 הסטים..
האם הם יעבדו ביחד?
נ.ב.- האם יש הבדל משמעותי בין התזמונים?
אין אפשרות שיהיה שני מצבים של CYCLES.
המחשב שלך יבחר רחד מהם שסביר להניח את הגבוה מהם, אם בא לך תכנס לביוס ותגדיר שהזכרונות יעבדו על 5-5-5-15
ואז 4 הסטיקים יעבדו בתזמונים האלו
5-5-5-15 זה אומר CL5? אם כן- לא לא ידפוק את ה-CL6?
רק כדי להיות בטוח - הכל יעבוד אבל בסייקל הגבוה. נכון?
תודה!
לא אמורות ליהיות שום בעיות או/ו דפיקה של הזיכרונות.
בעיקרון הזיכרון יכול לפעול רק עם CL אחד
זאת אומרת שכל הסטיקים שלך יעבדו בCL6 או בCL5
אני מאמין שאם תתקין את הסטיקים ותפעיל את המחשב, המחשב יברור בתור ברירת מחדל CL6 (שאגב הוא האיטי יותר)
ברגע שהמחשב עולה תיכנס לביוס
כיצד נכנסים בביוס לאופציות הנסתרות (תזמונים לזכרונות)
במסך הראשי יש ללחוץ CTRL ו-F1 בו זמנית. המסך יהבהב ותחת M.I.T יתווספו אופציות נוספות לשינוי תזמוני הזיכרונות
תיזמונים של 5-5-5-15 פירושם:(לשם הבנתך מעט יותר)
Cas Latency של 2 מחזורי שעון - 5 מחזורים מרגע בחירת הטור ועד הופעת נתונים במוצא.
tRCD = RAS to CAS delay של 5 מחזורי שעון - 5 מחזורי שעון מרגע הפעלת השורה בבנק הפעיל ועד לקבלת השורה הפעילה.
tRP = RAS Precharge של 5 מחזורי שעון - יש לחכות 5 מחזורי שעון מרגע כיבוי השורה הפעילה ועד שניתן להפעיל שורה אחרת.
tRAS = Active to Precharge של 15 מחזורים - יש לחכות 15 מחזורי שעון עד שניתן לכבות/לעבור ל BANK אחר.
מקווה שעזרתי ואם אתה צריך עוד משהו, תשאל :xyxthumbs:
קודם כל - עזרת מאוד!
מדובר במחשב עבודה (אני פשוט הולך להתקין עליו windows 7, אז החלטתי קצת לשדרג).
* האם שינוי הייעוד של סטיק לפעול בתזמון של CL5 לא יעצר במגבלת החומרה שלו. במילים אחרות: אני לא כל כך רוצה לעשות over clock ולהתפלל כל יום שסטיק לא יהרס לי (מצטער אם זו שאלה חוזרת... :)).
* לבד מההבדלים הטכניים, האם יש הבדלים בפועל במהירות? שוב, לא מדובר במחשב למשחקים אלא בעיקר לעבודות גרפיקה ותכנות (גם וידאו בשעות הפנאי).
שוב, תודה!
יתכן שהזיכרון לא יעמוד בשינוי התזמונים, אכן. ולא, אין הבדל ביצועים שתרגיש.
לא. CL5 אומר שה-CAS Latency הוא 5, זה לא אומר כלום על האחרים.
