מתלבט בין 2 מארזים של LIAN-LI
מצאתי שני מארזים של LIAN-LI
PC-7FW
PC-A17
ההבדל ביניהם הוא 100 שקל. האם שווה להשקיע את ה 100 שקל הנוספים ב A17 ?
תסתכל על אלו (LANCOOL) , הם מבית ליאן לי ובאים במחירים נוחים
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=1164
במקרה הסתכלתי על PC-K60 , והאו מגיע עם 3 מאווררים ועיצוב דומה מאוד לזה של ליאן לי , החיסרון היחיד הוא שכל אלה עשויים מלפסטיק ולא אלומניום ...
http://www.lancoolpc.com/en/product/product06.php?pr_index=13&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
הסתכלתי עליהם אבל לא מעוניין במארזי פלסטיק וברזל :-)
שניהם טובים אבל לפי דעתי שווה יותר לקחת את http://www.pureoverclock.com/review.php?id=668&page=6
הוא גם יותר זול ואני אהבתי את העיצוב עם חלון הצד , מביקורות שקראתי על שניהם לא רואה שום סיבה נראית לעין לתעדף את ה PC-A17 ...
תודה רבה - זה בדיוק מה שחשבתי, ואני הולך עליו !!!
תודה רבה על העזרה ! :smile1:
על לא דבר , תתחדש :xyxthumbs:
לי אישית יש את ה A17.
מארז מעולה. יש שקט ( וזה מה שרציתי בעיקר ), אבל התכנון של הכלוב הארד דיסקים פשוט מטומטם.
הייתי צריך להיות מהנדס לשעה בשביל לחבר הארד דיסק מזורגג...
אם אין לך איזה כרטיס מסך מפלצתי לך על ה 7FW לדעתי ( הוא טיפה יותר קטן מ-ה A17 ).
אני גם בעד PC-7FW, במיוחד שניתן לחבר את הספק בחלקו התחתון שעוזר גם ליציבות (הוא יחסית כבד) וגם כי הוא פחות מתחמם (וכידוע החום עולה למעלה).
הבעיה שאם המאוורר כלפני מטה אז הוא די חסום וישאב אוויר מהצד, אני מנחש שזה יגרום במקרה הטוב לרעש, במקרה הגרוע לצרות של התחממות.
אז יש אילוץ לשים אותו עם המאוורר כלפי מעלה - ואז שוב בעיה, זה יכול "לחנוק" את הכרטיס מסך שלא ייקבל מספיק אוויר נקי.
הפתרון? חורי אוורר מתחת לספק עם פילטר אוויר לסינון האבק - ויש כאלה דגמים...
לדוגמה CM690 רק שאין לו את כל הגומיות להורדת ויברציות.
http://img.techpowerup.org/090504/P1010188.jpg
מבחינה הזו, Lancool PC-K56WB נותן גם את החורי אוורור וגם את הגומיות, השאלה היא אם האיכות בניה של Lian-Li או שהיא פשוטה יותר.
מבחינת "אני לא מעוניין בברזל ופלסטיק", זה לא משנה העיקר שעושים את זה טוב... הרבה יצרניות עושות קופסאות מאלומיניום לדוגמה, לא הרבה מתקרבות לאיכות של Lian-li...
כמו שאמרתי, כבר הזמנתי את ה P7FW ואני אמור לקבל אותו היום...
בכל אופן, אמרתם דברים נכונים, יש בעיית אוורור עם P7FW כאשר הספק ךמטה, אבל אם יתעוררו בעיות אז בעזרת מודינג מאוד פשוט
אפשר לפתור את זה.
בקשר ל LANCOOL, אני חייב לציין שהמארזים שלהם נראים טוב, מלאים בפיצ'רים שמארזים הרבה יותר יקרים אין להם אותם,
אבל עדיין, כקראתי עליהם ביקורות הרגשתי שמשהו היה חסר לי בהם ובגלל זה העדפתי לא לקחת אותם.
אחת הסיבות שלא לקחתי את ה A17 זה בגלל הכלוב HDD's - לא היה נראה לי משהו שאני צריך, ובכלל הוא כאילו רוצה להשתייך למארזים הגדולים יותר
והמוזרים עם הפיצ'רים המיוחדים ביותר, אבל הוא לא... - וגם המחיר, הוא עולה באזור ה 100 שקל יותר פלוס-מינוס, ולזה היה משקל הרבה יותר גדול.
בקשר ל CM690 - באופן כללי, גם אם תעשה חיפוש בפורומים כאן וגם באתרים אחרים תגלה שאם כר ה CM590 עדיף יותר, ולכן הוא ברוב המקומות מתומחר גם קצת יותר יקר.
אבל יותר הפריע לי המראה שלהם :-)
בסופו של דבר, האיכות בנייה של LIAN LI והמחיר שהמארז עלה לי (350 שקל ב www.zigzag2000.co.il) הטו את ההחלטה ללא כל בעיה לטובתו !
דיברתי עם החנות ד"א - ונכון ליום ראשון היו להם 5 כאלו במלאי במחיר הזה, אז אם מישהו רוצה אני ממליץ, בכל מקום אחר ראיתי אותו ב 550-600 שקל.
תיהנו !
בהחלט משהו מציק במארז הכלוב הזה.
כמו שרשמתי, בשביל להוסיף HD הייתי צריך להנדס שם דברים כי בלתי אפשרי להוציא את הכלוב כשהכרטיס מסך מחובר ולא רציתי לנתק את הכרטיס מסך... היה חתיכת סיפור להוסיף HD בודד.
לא שאני מתחרט לשניה שלקחתי את המארז הזה, פרט לכלוב הדפוק הזה הוא פשוט מעולה! שקט ברמה כזו שבלילה אני לא שומע אותו ( הממיר של היס עושה יותר רעש :D ) והוא מקרר מעולה :)
