המלצות ללוח אם חדש
אוקיי אז ככה, יש לי לוח אם ישן ומסריח(מפרט) ש"בזכותו" ביצועי הכרטיס מסך שלי ממש נחותים לעומת מערכות דומות
ואני חושב שהגיע הזמן קצת להנות מהכרטיס מסך שלי שקניתי במיטב כספי בכדי לקבל ביצועים כמובן.
עכשיו אין לי ממש כסף, אני צריך את לוח האם הכי זול שאפשר למצוא ואני לא מתכוון בכלל, אני מתכוון שמבחינה תכנולוגית וביצועים יהיה לי טוב.
עכשיו הלוח הזה הכי זול שראיתי הוא בעל צ'יפסט KT600 של ג'יגה בייט: http://www.pch.co.il/docs/pd-702080145.htm
יש דגם הזול ממנו בארבעה שקלים :P אבל אין לו כרטיס רשת ובשביל 4 שקלים אני חושב שווה להשקיע..
אז מה אתם אומרים? ראיתי ביקורות נחמדות על הלוחות האלו, ולמרות שMSI לקח את כל הלוחות, הוא עולה 500 שקל ואז כבר עדיף
NF7...
אין לי כל כוונה או יותר נכון אפשרות לעשות אוברקלוק בגלל שאין לי זכרונות בשביל זה וגם המעבד לא משהו..
אז מה אתם אומרים?
כל פעם אנחנו ממליצים על הNF7....
אז למה שעכשיו המצב יהיה שונה? 8)
כי עכשיו התקציב מוגבל משהו פחד :P
אז אולי באמת כדאי לשקול את הKT600... למרות שאני לא חושב שזה שדרוג עדיף...
זה כמו להחליף GF2MX לGF4MX.... :P
קצת הגזמה.
תאמין לי
גם לוח KT333 היה נותן לי יותר טוב
זה הצ'יפסט בלוח שלי שעושה בעיות
אין לי AGP, אתה מבין..
אז אמרתי אם כבר לשדרג נשדרג למשהו חדש (יחסית) וכמה שיותר זול בשביל החדש הזה..
צ'יפסט ה-NFORCE2 הוא הטוב ביותר ללוחות AMD ואמנם ה-KT600 קרוב אליו בביצועים אך הוא עדיין נופל ממנו. אמנם התקציב אינו מאפשר השקעה של 500 ש"ח, אך אם החזקת מעמד עד עכשיו אתה לא יכול להחזיק עוד חודש או פרק הזמן שנחוץ על מנת להשיג את 100 השקלים הנותרים? כפי שידוע לך בתחום הזה טכנולוגיות מתחלפות מאד מהר ולכן מומלץ להצטייד בטכנולוגיה המתקדמת והמשתלמת ביותר מבחינה כלכלית אשר קיימת בשוק באותה תקופה ונכון להיום הטכנולוגיה הזו היא ללא ספק ה-NFORCE2.
הנפילה הזאת היא לא ממש ממש ענקית ומה, ייתן לי עוד 5 פריימים במשחק? מקסימום?
ובנוגע לפיצ'רים בלוח, מה שיש על הלוח שנתתי מספיק לי ואני לא צריך רייד ופייר ווייר וסיריאל ATA וכל השטויות האלו...
בנוגע לכסף, אין לי בינתיים איך להשיג עוד 100 שקל ו400 זה הטופ שבטופ..
את כל הכסף שהיה לי הוצאתי על הכרטיס מסך כי לא הייתי יכול להסתדר עם הג'יפה אמ איקס 200 שהיה לי..
אני מבטיח לך שהלוח זו לא הבעיה הכי גדולה שלך. בגלל המעבד לא תוכל להוציא את המקסימום מהכרטיס - אולי חצי :-\
כרטיס שעובד על PCI ולא על AGP לא הבעיה המרכזית?
המעבד מנצל את הכרטיס, ברור שלא נותן ביצועים כמו מעבד חדש היום של 3 ג'יגה אבל הוא בהחלט מנצל את הכרטיס..
אני מוכרח להגיד לך שגם אחרי שתקנה לוח חדש אתה תמשיך להתאכזב מביצועיו של הכרטיס שלך בגלל המעבד הארור (בדיוק כמוני) >:(
אני חושב שאתה מאוכזב לא בגלל המעבד
גם הלוח שלך הוא יכול להיות הסיבה
חבר שלי שגם הוא קנה ראדון כמו שלך התאכזב שהיה לו לוח ישן בסגנון של שלך, וכשקנה מערכת חדשה
AMD 1700+ ו NF7
הוא דיי שמח עם הכרטיס עכשיו...
:D
נכון אני מאשים את כל השילוש הקדוש המסריח שלי אבל גם ככה לא איכפת לי כבר כי אני עוד חודשיים קונה חדש בתקציב די גבוה ;D
תאמת אני מאשים הכי הרבה את המעבד שלי כי הוא ישן וחלש וכולם תמיד עושים בביקורות באנצ'מארקים עם מעבדים 2.4+ :-\
שמע, אני מודע לכך שהמעבד מוריד את הביצועים
אבל אני יותר מחפש פעולה תקינה של הכרטיס ולא פעולה טובה
למרות שאם היא תקינה היא טובה
