שוקל לשדרג בעתיד הקרוב ל-5870.
אבל יש לי שתי שאלות:
1) המעבד שלי E8400 יהווה צוואר בקבוק(הוא על OC ל3.7)?
2) הספק שלי מתאים(ZALMAN 460W)?
תודה מראש. :xyxthumbs:
ברזולוצייה כמו 1920X1200 לא.
כן, הוא חזק מספיק (תוודא שיש לו את החיבורים המתאימים).
HD5870 כרטיס לא משתלם בכלל למחירו לעומת ה - HD5850 למשל.
למה אתה חושב שאתה זקוק לכרטיס ברמה הזאת ? מה יש לך עכשיו ובאיזו רזולוצייה אתה משחק ?
יש לי 4850, והוא לא מספיק כל כך ב- 1920X1200(בקרייסיס וארמא 2 בעיקר), בטח לא עם פילטרים.
אני לא מתכוון לשדרג עכשיו, אבל אני בודק את זה לקראת BF:BC2 שייצא בDX11.
הבנתי שעם OC ל5850 אפשר להגיע לביצועים של 5870 השאלה אבל אם אני קונה 5870 ועושה לו OC לכמה שיפור בביצועים אני מגיע?
עם קצת מאמץ (העלאת מתחים) אפשר להגיע לשיפור עצום של 25-35%.
5870 עם OC אמור לעשות את העבודה ברזולוציה הזו(עם פילטרים)?
HD5850 בסטוק עושה את זה בהליכה
HD5850 באוברקלוק עושה את זה תוך כדיי שינה.
1920X1200 זה כבר פסה לכרטיס כמו HD5850 ואני לא צוחק, נדירים המשחקים בהם אני מפציץ הגדרות ולא מקבל 45+FPS (אפילו זה במשחק CRYSIS תחת VHIGH עם 4XAA)
ברוב המוחלט זה גם יותר מ80.
חשבתי שה5850 גבולי ברזולוציה הזו אבל אם ככה אז אני אלך עליו ואעשה לו OC.
תודה. :xyxthumbs:
בהתחלה בכלל חשבתי שאני אצטרך להחליף לI5/I7 בשביל שלא יהיה צוואר בקבוק אבל טוב שלא צריך ...
QUAD ייתנו שיפור ביצועים רק במשחקים שמנצלים יותר מ - 2 ליבות.
מבחינת תדר אתה מסודר עם ה - E8400 שלך.
UT3 מנצל 4 ליבות, E8400 שהיה לי נגס בצורה של Q6700 כשבדקתי.
אז תסמן V גם פה.
סע לשלום המפתחות בפנים
הממ, אז אני אקנה את ה5850, נראה איך המערכת רצה במשחקים שונים ולפי צורך אולי אני אשדרג את המעבד לאיזה QUAD(שיעבור קצת OC כמובן).
זה עדיין עדיף על להחליף את כל המערכת ויכול להחזיק איזה שנה וחצי -שנתיים.
נ.ב: אני רואה בגוגל שהגיעו ל3.6 עם Q8400, CM 212 HYPER והלוח הבעייתי שלי. לא רע בשבילי. :)
