שאלה בנושא כרטיסי מסך של ניידים
שלום לכולם
אני מתכונן לקנות את הנייד של אסוס UL50
השימושים שלי הם עבודות משרדיות ואינטרנט אך העיסוק המרכזי הוא מסחר בשוק ההון
אני רוצה לחבר שני מסכים נוספים לנייד שניהם 24 FULL HD 1200X1920 כאשר רואים בכל אחד מהם דברים שונים
לנייד הזה יש כמה דגמים אחד עם כרטיס מסך מובנה אינטל 4500
ואחרת עם כרטיס מסך חיצוני של אנוידיה G210
השאלה שלי האם כרטיס המסך של אינטל יכול לתמוך בעוד שני מסכים ברזולוציה כזו בלי בעיות.
כבר אומר שתוכנות הגרפים והמסחר שאני משתמש בהם מבוססות ג'אווה וצריכות מחשב חזק כדי לעבוד חלק
חזי
לא סיפקת קישור מלא למפרט של הנייד שאתה מעוניין לקנות. אבל לפי חיפוש נראה
שהנייד הזה מגיע עם מעבד מסדרת SU. אלו לא סדרת המעבדים החזקים של אינטל,
אל מעבדים שהם פשרה בין ניידות (רבה) וצריכת חשמל נמוכה לבין כוח עיבוד. לכן
אם אתה צריך כוח עיבוד רב, יהיה חכם יותר לקחת מעבד מסדרת SP או P.
עכשיו בקשר למסכים... תקן אותי אם אני טועה, אבל בשביל שתי מסכים, אתה לא
צריך שתי יציאות VGA? שתי יציאות VGA זה דבר שממש לא נפוץ במחשבים ניידים.
אלא אם כן אתה משתמש במסך של הנייד + מסך חיצוני, ואז זה קלי קלות.
אם יש יציאת VGA וגם יציאת HDMI ניתן להשתמש בשניהם (בו זמנית!?).
אגב, החישוב של הרזולציה ועומק צבע צורך בזכרון, הולך ככה:
אורך כפול רוחב כפול עומק צבע. (זה החישוב הבסיסי, זה לא כולל פונקציות מורכבות כמו anti-alias, באפרים וכדומה)
משמע 2 מסכים של 1920 על 1200 בעומק צבע של 32 ביט, יצטרכו לפחות
(1920*1200*32)*2/8/1024/1024
17 מגה של כרטיס מסך... מי היה מאמין :)
כמובן שפועל צריך יותר...
חזי, אתה טיפה מפספס את העובדה שמפצל יכול לפצל אות תצוגה אחד לשני מסכים, לא לקחת שני אותות תצוגה בכבל אחד ואז איכשהו לכוון כל אחד מהם בכיוון הנכון.אם יש יציאה פיזית אחת זה אומר שאתה יכול להוציא אות אחד בלבד - שאותו אתה יכול לפצל לכמה מסכים שבא לך, אלא שכולם ישדרו אותו דבר.
היי ויק
הבנתי ממישהו בבאג שזה אפשרי
אבל אני אבדוק שוב. בכל מקרה גם אם זה מוציא אות אחד
אני יכול להגדיל את החלון ולמשוך אותו על שני המסכים
השאלה לשי האם ההכרטיס של אינטל מספיק חזק לכך או שצריך את הכרטיס של אנוידיה
הדגם עם הכרטיס של אינטל נמכר בארץ הדגם עם הכרטיס של אנוידיה נמכר רק בחו"ל
ומשהו שמתי לב עכשיו גם הזיכרון שלו הוא DDR 3 ולא DDR 2 כמו זה עם הכרטיס של אינטל
חזי
היי ויק
אתה לא הבנת אותי. שני המסכים שלך יראו בדיוק את אותו הדבר, לא תוכל "לפצל" חלון אחד על שני המסכים.
לא שמעתי שהמובנים של אינטל יכולים לתמוך במסכים מרובים (הכוונה היא לחיבורי DVI\VGA, לא SVIDEO למיניהם) - גם לא המובנים השולחניים. זה לא עניין של "חוזק" כמו עניין של תמיכה: כרטיס 7300GT (שולחני) משתווה פחות או יותר בחוזק, אבל הוא תומך בשני מסכים ואילו האינטל לא.
לזה באמת שאין שום קשר לנושא הנידון :)
חזי
כל כרטיס מסך של אינטל שאני מכיר תומך בשני מסכים.
היי
השאלה הייתה האם כרטיס המסך און בורד של אינטל יכול לתמוך בשני מסכים נוספים למסך של הנייד עצמו?
ואם כן האם יש מגבלה לרזולוציה?
חזי
עד כמה שידוע לי לא תמצא יותר מדי לוחות כרטיס מובנה עם זוג DVI או DVI+VGA. לרוב היציאה השניה של כרטיס המסך המובנה, אם בכלל, תהיה SVIDEO כמו שכבר אמרתי.
שאלה מעניינת,
אם קיים במחשב גם HDMI וגם VGA, האם אז אפשר להפעיל 2 מסכים נוספים (מלבד המסך של הנייד)?
אנחנו מדברים פה על מחשבים ניידים אולי? :facepalm:
בכל מחשב נייד יש לפחות יציאה חיצונית אחת, מה שמאפשר להשתמש במסך של הנייד + אחד חיצוני = סה"כ 2.
ברבים מהמחשבים החדשים יש VGA+HDMI - מה שמאפשר לחבר עד שני מסכים חיצוניים (אבל אז אי-אפשר לנצל גם את המסך של הנייד).
המחשבים העסקיים יכולים להתחבר לתחנת עגינה, שם גם יש לרוב לפחות 2 חיבורים שונים למסך חיצוני.
היי
אני אסתכן בקבלת סמיילי דופק בראש
אני מדבר על מחשב של ASUS דגם UL50VT עם כרטיס מסך און בורד אינטל 4500 וכרטיס מסך אנוידיה G210
הרזולוציה של המסך היא 1366X768
המוכר בחנות אמר שזה גם מה שאני אקבל ביציאת ה HDMI
השאלה שלי אם זה נכון? ההיגיון שלי אומר שלא אבל משום שאני אהיה מעוניין לחבר את המחשב גם למסכים גדולים FULL HD
אשמח לתשובה ברורה בעניין.
חזי
