סוגיית ה- OC בכרטיסי ראדאון 9800
אז ככה:
קראת בהרבה מקומות שאת ה- 9800 לא פרו של ג'יגהקיוב ניתן להמהרה בקלות למהירויות ליבה וזיכרון של 9800 פרו ואף מעבר לכך, אבל צרך לשים לב שהזיכרון יהיה של חברת אינפאון.
מישהו יודע איפה בארץ ניתן למצוא כרטיס עם הזיכרונות הללו?
הכרטיס של הרקולס ה- 9800 לא פרו- לא מצאתי שום נתון כל יכולות ה- OC שלו, מאידך הוא בנוי טוב יותר מהג'יגבקיוב , ויש לו קירור לזיכרונות, אבל לא מצאתי באף מקום איזה סוג זיכרונות אלו ומה יכולות ה- OC של הגרטיס הזה?
בלי קשר מישהו יודע מה יכולות ה- OC של 9800 פרו של ג'יגב קיוב?
תודה מראש
בקשר לGIGACUBE
אני אישית ראיתי שני מקורות אשר הגיעו ל684 mhz לזכרון
אבל בכרטיס שלי לפחות אני מגיע בקושי ל630MHZ באופן רגיל ולאיזור ה650mhz בבדיקה שערכתי עם מאוור רצפה
אני כרגע עושה RAMSINKS ,קונה מחזיק למאוור 92MM של זלמן על מנת לקרר את ה RAMSINKS ומקווה שיעזור.
הליבה היא כמו בכול כרטיס אחר ואין בעיה אתה (אצלי 420 ואני לא ניסיתי יותר) אמור להגיע לאיזור ה430-440 על STOCK
אם אתה קונה תודיע לי בבקשה לאיזה מהירויות הגעתה.
שחר.
תוכל לומר לי בבקשה איפה קנית את הכרטיס
ומה רשום אצלך על הצ'יפים של הזיכרונות?
לא עושים סתם OC, זה צריך לעשות איזה שהוא "הסבה" כללית לכרטיס - לא להתעסק עם המעגלים.
לא עושים סתם OC' date=' זה צריך לעשות איזה שהוא "הסבה" כללית לכרטיס - לא להתעסק עם המעגלים.
[/quote']
מאיפה הקרצת את השטויות האלה?
אוברקלוק זה להעלות את מהירויות השעון לליבה ולזכרונות
אתה בטח מדבר על VDD מוד
לא הוא נראה לי מדבר עם ההסבה של 9800SE 256bit ל-9800.. יש כרטיסי SE שניתן לאפשר להם את ה-8 צינורות עיבוד בעזרת דרייברים שנקראים אומגה.
רואים שהבנת אותי ישר.
קניתי מPCHW
והזכרונות הם Infineon 3.0ns
אם אתה קונה חדש תשקול את הATI OEM
אני חושב שהם באים אם 3.3 samsung
שאמורים להיות יותר טובים לOC
מצד שני יכול להיות ששלי קצת דפוק כי אני יודע על אנשים שהגיעו ל 330 STOCKב
שחר.
Infineon 3.0ns זה בערך הזיכרון שאתה הכי לא רוצה לקבל
למה זה הזיכרון שאני לא רוצה לקבל?
ואיזה זה זיכרון אני כן צריך לרצות?
אודה לך על המידע...
האם שינוי הדרייברים של הרדאון 9800SE לאומגה יכולים להרוס/לשרוף את הכרטיס או לפגוע בביצועים שלו??
אפשר ניתן לשחזר חזרה למצב הרגיל והמקורי של הכרטיס לפני ההתקנה?? ובכלל, כדי לנסות את זה אם אני
לא אוברקלוקר שכבר היתנסה בכל זה? ??? ???
אתה לא רוצה אותו כי הסיכוי שלו להחזיק החלפת ביוס לפרו די נמוך
ואתה כן רוצה זיכרון מסוג Samsung 2.8 או Samsung 3.3
סמסונג 2ץ8 מגיע רק בכרטיסי 9800 פרו
לאיזו חברה יש סמסונג 3.3 ולמה הוא עדיף על אינפאון שהוא כאמור מהיר יותר?
יש לך איזה לינק לאיזו ביקורת או משהו?
סמסונג 2.8 לא מגיע רק עם כרטיסי פרו
סמסונג 3.3 (כמו גם את ה2.8) אפשר למצוא הרבה פעמים בכרטיסים של ספיר למשל
לינק לביקורת אין לי, אבל קצת קריאה בפורומים מחו"ל על חוויות של כאלה שבאמת התנסו בהמהרות הללו לא הזיקה לאף אחד
אז מה אתה אומר עשיף ערטיס של שפיר?
כאילו אילו זחכרונות יש שם?
לינקים לאותם פורומים בחול יעזרו...
