יש לי שתי בעיות קשות, הראשונה קשורה באיבוד צורת האייקון של כונן C והשניה בסאונד
חוץ מזה אתה זוכר שאמרתי לי למחוק את AUTORAN.INF , ושם היה את הקטע של ה OPEN , יכול להיות שזה גרם לבעיה ?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.4k
לא ביקשתי ממך למחוק את ה-Find.
תגיע למצב כמו בתמונה שצירפתי, ואז תלחץ על Set Default (שים לב בתמונה ששום דבר לא מסומן. לא ה-Find ולא שום דבר אחר. פשוט תלחץ במקום שבו לא מצויין שום דבר בתוך החלון).
היי
תראה אין לי את 4NT ואת DOSHERE , תאמר לי מה מה רשום ב APPLICATION USED TO PERFORM ACTION שלהם?
אולי אני פשוט יכניס אותם בעצמי כי הם לא נימצאים אצלי.
מה שיש אצלי לא בהכרח צריך להיות אצלך. ואם תשים לב, תראה שגם לי אין Open.
רק תנסה לעשות בדיוק מה שאמרתי לך ותגיד אם זה עובד.
אז אני אומר לך אצלי יש רק FIND , ועשיתי את מה שאמרת עם SET DEFAULT זה לא עובד !
ניסיתי פעם ש FIND יהיה מודגש , ופעם לא , ובשתי המיקרים זה לא עובד .
אני עדיין חוזר לקובץ AUTORUN.INF , מה עושים איתו , איפה הוא צריך להיות ? אתה בטוח שצריך למחוק אותו לגמריי?
בכל מיקרה אני חייב עזרה
הקובץ Autorun לא צריך להיות שם (אני בטוח שגם בשאר הכוננים אין לך כזה).
בוא נעשה את זה בדרך אחרת. תריץ RegEdit וכנס ל-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell. יש שם בחלון ממול Value שנקרא (Default). ה-Value הזה אומר מה יקרה כאשר תעשה דבל-קליק על אחד הכוננים.
לפי מה שאני מבין, אצלך כרגע הערך של ה-Value הזה הוא Find. אם כן, פשוט תפתח את ה-Value ותמחק את התוכן שלו (לא אותו, רק את התוכן). זה יגרום לכך ש-Open יחזור להיות ה-Default.
היי
ניכנסתי לשם ולא רשום שם כלום , אבל ליד SHELL יש תיקיית FIND , בכל מיקרה הוספתי לך תמונה כדי שתראה בדיוק מה קורה.
אני מקווה שתוכל לעזור לי
ככה בדיוק זה צריך להיות. השאלה אם עדיין כשאתה עושה קליק ימני על אחד הכוננים זה עדיין מסמן שחיפוש זה הברירת מחדל? כי אם כן, אני באמת לא יודע מה להגיד לך.
כן זה עדיין ככה שום דבר לא ישתנה .
אם יש לך רעיונות אפשר לדבר ב - ICQ , כך זה יהיה הרבה יותר מהיר.
דרך אגב למה רק אתה מנסה לעזור , אתה רוצה להגיד לי שאין כאן עוד חברים שמבינים?
תראה, אין לי ICQ והרבה רעיונות נוספים אין לי. מה שאני הייתי עושה במקומך זה הייתי עושה Export ל-Key שנקרא Find, מוחק אותו, ואז בודק אם זה הסתדר. אח"כ הייתי עושה לו Import בחזרה. ככה לפחות הייתי יודע מה הגורם לבעייה.
תסביר לי איך אני עושה את זה ;להיכן אני מייצא את הקובץ ? ואיך אח"כ אני מחזיר אותו בחזרה.
ונגיד שברגע שאני מייצא את הקובץ זה עובד , אז מה אני לא אחזיר את FIND בחזרה?
יש לך את טלפון התמיכה הטלפונית של מיקרוסופט ? רק שאין לי תוכנה קנויה , ואני לא יודע אם הם יעזרו לי .
תשמע, לפני שאנחנו מנסים את זה, תנסה עוד משהו אחד.
תפתח RegEdit ולך ל-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell. בצד שמאל תקיש על ה-Value (ברירת מחדל) ותמחק אותו (הוא לא ימחק אלא ישנה את הערך שלו למשהו אחר).
אח"כ תלך ל-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell ותעשה אותו דבר.
תעשה אתחול מחדש למחשב ואז תגיד לי אם זה הסתדר.
יש שתי FOLDER אחד עם נקודה . והוא נימצא בתחילת הרשימה , ויש FOLDER נוסף בלי נקודה שנימצא באמצע הרשימה לאיזה
אתה מיתכוון ?
או קיי הבנתי אתה מיתכוון לזה בלי הנקודה , עכשיו אני ריסטרט וניראה מה קורה.
ביי
לא זה לא עזר , עדיין SEARCH ראשון ורק אח"כ OPEN , מה עושים??
יש לך טלפון תמיכה של מיקרוסופט? ניראה לך שהם יעזרו?
יש לך עוד שפן בכובע?
דבר איתי ב-ICQ. המס' שלי 143882439.
