יש לי שתי בעיות קשות, הראשונה קשורה באיבוד צורת האייקון של כונן C והשניה בסאונד
שלום
יש לי שתי בעיות קשות, הראשונה קשורה באיבוד צורת האייקון של כונן C והשניה בסאונד.
לגבי הבעיה הראשונה יש תמונה , אנא אימרו לי מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את האייקון הרגיל? (זה פשוט לא נותן לי להיכנס לכונן)
הבעיה שקשורה בסאונד ,היא שאני מפעיל קובץ וידאו אני שומע רק באוזנייה אחת ,או רק ברמקול אחד , מה אני צריך לעשות כדי
לסדר את זה.
הצלילים הרגילים של המחשב (כמו לחיצה על קובץ כלשהיא) נישמעת בשני הרמקולים.
אנא עיזרו לי מהר
  • תגובות 32
  • צפיות 2.4k
בקשר לשאלה השניה: האם ה-balance בנגן הוידאו המועדף עליך מוגדר לאמצע?
כן (ברור)
האם אף אחד כאן לא מכיר תוכנה שנותנת לך אפשרות לתקן את הבעיות האלה שעלולות לצוץ ב WIN XP ?
אשמח לקבל תגובה ממישהו שבאמת יודע לפתור את הבעיות האלה.
לגבי הבעייה הראשונה תבדוק שאין לך קובץ בשם Autorun.Inf ב-\:C. אם כן, תמחק אותו.
לגבי הבעייה השנייה, תעשה דבל-קליק על הצלמית של הרמקול ב-System Tray ובחלון שנפתח תוודא שכל הגדרות ה-Balance מכוונות לאמצע.
תודה drBozo זה באמת עזר לבעיה הראשונה , רק שעכשיו צצה בעיה אחרת.
כל פעם שאני ניכנס לאחד הכוננים אפילו כונן DVD , זה פתאום קופץ לי לחיפוש ולא סתם אלא ל SEARCH RESULTS , מה זה?
המערכת הזאת השתגעה לגמרי , איך אני פותר את זה?
אנא עיזרו לי איפה כולם ? גם חברים נוספים יכולים לעזור שלא לדבר על האחראים בפורום הזה.
חברים אני לא מצליח לתקן את זה , כל פעם שאני ניכנס לכונן C D E במקום להגיע אל תוך ההארד דיסק אני מגיע ל SEARCH RESULTS
אין לי מושג איך זה קרה.
מה שכן ניראה לי שיש לי את קצה הפיתרון ברגע שאני לוחץ עכבר ימיני על כונן כלשהיא הפקודה הראשונה היא SEARCH , ואני חושב
שהפקודה הראשונה צריכה להיות OPEN (כל זה מופיע בתמונה השנייה ) , אם זאת באמת הבעיה אימרו לי איך אני משנה ש OPEN
תיהיה הפקודה הראשונה , תודה.
באפשרויות תיקיה->סוגי קבצים
תמצא את התיקיות ושם תערוך את המאפיינים ככה ש open יהיה ברירת המחדל.
איך אני עושה את זה???
יש שם שתי חלונות אחד ACTION
והחלון השני APPLICATION USED TO PERFORM ACTION
ויש גם אפשרות USE DDE .
ובאמת תשתדל לתת תשובה שעוזרת , רצוי מפורטת .
אני לא יכול לערוך הכפתור של EDIT לא פעיל ב DRIVE (כונן) , איך אני פותר את הבעייה הזאת ?
מתחת לרשימת הפעולות המקושרות לתיקיה יש כפתור של "קבע כברירת מחדל" / "set as default"
אני יודע אבל זה לא עוזר כי ה OPEN לא נימצא ואני צריך ליצור אותו מחדש , ואז אני צריך להכניס פה
את הפקודה המתאימה (או את הנתיב המתאים , ואני לא יודע מה לרשום שם)
תסתכל שנייה אצלך ותראה מה רשום שם?
פשוט תכתוב שם explorer
תאמר לי אתה יודע על מה אתה מדבר?
מה זאת אומרת תכתוב EXPLORER ?
הוא בכלל לא מוכן לקבל את זה , אתה צריך לתת נתיב לתוכנה.
חברים תנו עזרה , אני כבר יום שלם מחכה לתשובה , ועדיין כלום.
מי שיודע שייתן כתף
אל תבחר Find ואל תבחר שום דבר אחר. תלחץ על Set Default (כאשר שום דבר לא מסומן) ואז ה-Default יחזור להיות Open (אע"פ שהוא לא נמצא ברשימה).
הבעיה שאני לא יכול למחוק את FIND , מה אני עושה למען השם?
