מעוניין לשדרג זיכרון - כיצד לקנות?
יש ברשותי כרגע 2GB זיכרון(2X1) מסוג שמצורף בתמונה למטה ואני מעוניין לשדרג בעוד 2-4 GB
כיצד עליי לקנות ומה עלי לקחת בחשבון? מה לגבי תזמונים וסוג תושבת? חברת הזיכרון? האם לשדרג בDUAL או סטיק אחד מספיק?
תודה מראש!
ל-Dual Channel אין משמעות גדולה אז אתה יכול לקנות 2X1GB או 1X2GB.
חוץ מזה, זה פשוט מאוד, תקנה את ה-DDR2 800Mhz הכי זול שתמצא.
וזה באמת לא משנה מה ה CL של הכרטיס זיכרון?
כרגע יש לך תזמונים דיי גבוהים לפי ה-SPD, אז זה לא ממש משנה. מקסימום תגדיר בביוס תזמונים ומתח מתאים (במידה וזה לא יתאים).
אני לא מעוניין להתעסק עם הביוס פשוט... אז לפי מה שאתה אומר פשוט לקנות ולא קריטי דואל צ'אנל?
מה לא ברור? :nixweiss:
זה לא ברור כיוון שאני לא מבין בביוס.
חוץ מזה נכנסתי לאתר של הלוח האם וראיתי שאין תמיכה בכלל בסטיקים יחידים של 2GB אלא רק 1GB זה המקסימום תמיכה.
זה ייתכן?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-p35-ds3l_1.0.pdf
זו רשימה מאוד קטנה של זיכרונות שנבדקו (QVL) ונמצאו תואמים ללוח, אין זה אומר שכל זיכרון אחר לא יתאים.
בקיצור, זה לא המקום לבדוק בו. היית צריך לבדוק בחוברת של הלוח. אחסוך לך, יש לי את אותו לוח כמו שלך ואין שום בעיה עם מודולים של 2GB.
הבנתי תודה אך יש לי עוד שאלה קטנה וחבל לפתוח על זה נושא חדש
האם הלוח GA-P35-DS3L תומך בזכרונות High Density ?
זה היה נושא מעיק ב-DDR, פחות רלוונטי ל-DDR2.
או במילים אחרות- לא תהיה שום בעיה.
