פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים תהנו.....http://www.sharkyforums.com/showthread.php?s=&threadid=117629AMD הוציעו את המעבד הזה עם סוקט חדש, וזה היה דבר די ברור כי SOCKET A כבר הגיע אל פירקו ועבר הרבה גילגולים של מעבדים.וגם המפרט די נחמד:◦ Die Size : 80mm(e.g Palomino : 129mm) ◦ Process : 0.13 micron ◦ L2 Cache : 256KB **Unless L2 cache has no improvement of performance, it could be shown as more higher speed. ◦ Initial Clock : M24001+(1.93Ghz:expected)
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים חשבתי זה כבר יתאים לsocket a...........אז כל הלוחות החדשים שמבוססים על kt333 לא שווים כלום
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים חשבתי זה כבר יתאים לsocket a...........אז כל הלוחות החדשים שמבוססים על kt333 לא שווים כלוםלא בטוח...
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים מי ייקנה KT333 כדי לשים עליו מאוחר יותר T-bred ?(אף אחד)זה פשוט בלתי אפשרי בגלל הסוקט החדש... גם אם ממש תנסה ותתאמץ - אתה לא תצליח ;D
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים אבל הxp2200 כבר יהיה tb' אז מי שקונה עכשיו kt333 נדפק כי אין לו אופציות שידרוג לעתיד...........
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים צעד לא חכם של AMD.חבל, לא יהיה שום אפשרות לשדרוג.דוקא שרבים מחזיקים לוחות סוקט A, ורוצים לשדרג - הדבר ימנע מהם, והם יצטרכו לקנות לוח חדש.
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים יכול להיות שAMD ישארו עוד כמה זמן עם הסוקט A, אבל צריך לזכור שזה סוקט שכבר נמצא הרבה זמן בשוק(קרוב לשנתיים), וזה די ברור בAMD מחליפה את הפורמט בשל אילוצים טכנלוגיים ולא בשל שיקולים כלכליים כמו אינטל, שמחליפה כל שני וחמישי את פורמט הסוקט.תחשבו על זה עם מרכת מבוססת סוקט A אפשר ללכת מהדורון הכי נמוך עד לXP הכי מהיר, בלי לשנות כמעט כלום, ברב המקרים.לעומת זאת, אצל אינטל יש סוקט לפנטיום 3 וסלרון.סוקט ישן לפנטיום 4 וסוקט חדש לפנטיום 4 ועוד היא צפוייה לשנות עוד בעתיד הלא רחוק.
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים "זה פשוט בלתי אפשרי בגלל הסוקט החדש... גם אם ממש תנסה ותתאמץ - אתה לא תצליח"אני יודע. אז לא יהיה אפשר לשדרג. איזה אסון. במילא מי שקונה עכשיו מחשב, ישדרג מעבד אם כבר רק עוד איזה שנה וחצי או שנתיים. עד אז, לא שלא תקנו, גם אם זה יתאים לסוקט, הלוח אם שלכם לא ייתמוך במעבד (מהירות שעון גבוה למשל). תראו לי לוח Slot 1 עם AMD K7 שמישהו קנה שנה שעברה שאפשר יהיה לשים לו Athlon XP. אין, וזה בדיוק אותו הדבר. כמעט על הזמן מתחלפים סוקטים וזה צעד חכם כדי להתקדם. אי אפשר להתקע רק כדי שאנשים יוכלו לשדרג. במילא מי שיירצה לשדרג מעבד (דבר שעושים לפחות אבל לפחות אחרי שנה, וגם זה קצת מידי) ייצטרך להחליף את הלוח אם כי אחרי שנה כבר הכל משתנה...
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים צעד לא חכם של AMD.חבל, לא יהיה שום אפשרות לשדרוג.דוקא שרבים מחזיקים לוחות סוקט A, ורוצים לשדרג - הדבר ימנע מהם, והם יצטרכו לקנות לוח חדש.נכון, אבל זה היה חייב להגיע..כמה זמן אפשר להישאר עם אותו הדבר..?
