עזרה בבחירת מארז וספק בתקציב 500-600 ש"ח
שלום,
אני רוצה להתאים מארז וספק בעלות 500-600 ש"ח למפרט הבא:
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪564
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
רצוי שיהיו שקטים במידת האפשר, ושהספק יעמוד בפתיחת ליבה רביעית ו/או OC צנוע מאוד.
מה השילוב הכי מומלץ?
תודה.
Antec Sonata III 500W
המחיר הזול ביותר שמצאתי ברשת 668 ש"ח .
מארז משובח כולל ספק 500 W .
בחנות שבה הרכבת את המפרט - 696 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=66
תודה רבה על התגובה המהירה.
האמת היא ש-600 ש"ח היה הגבול העליון שהצבתי לעצמי.
מה השילוב הכי טוב שנכנס בתקציב?
ומה יהיה הבדל בינו לבין המארז שהצעת (אני רוצה לדעת כמה יהיה לי כדאי לחרוג מהיעד שלי)?
אתה יכול לרכוש מארז כולל ספק "500" W גם ב - 300 ש"ח ופחות מכך, אבל אתה חורג לכיוון של ג'אנק גנרי .
ההצעה "שלי" היתה בכיוון של חומרה איכותית שתשמש לאורך זמן .
אני מציע לעשות את המאמץ של עוד כמה עשרות שקלים .
אולי ניתן גם למצוא משהו איכותי שיהיה בגבולות המדוייקים של תקציבך. ( תן לאצבעות ללכת במקומך )
ובדוק באתר שהרכבת מפרט, מה יש להם להציע בתחום של איכות שיתאים במדויק לתקציבך.
הבעיה היא שאני לא מבין בנושא, כך שאני לא יודע מה יהיה טוב בתקציב שלי ולכן ביקשתי המלצה.
קראתי שממליצים להוסיף ל- Sonata III מאוורר נוסף, זה נכון? מאיזה סוג?
אתה יודע אם המארז+ספק+מאווררים האלה שקטים יחסית?
הספק הזה יספיק עבור OC קל ופתיחת ליבה רביעית, נוסף על ה-ATI4850?
אם אתה יכול להגדיל את התקציב http://www.skypc.co.il/pl_product~PC-P60B~6~0.htm לא תיראה את המארז הזה במחיר הזה בזמן הקרוב אז לפי דעתי תיקח אותו לפני שייגמר
גל, ההצעה שלך כבר ממש לא בתקציב, עם ספק זה כבר יגיע ל-800 ש"ח.
בטוח שה-Sonata III הוא הפתרון הכי טוב?
הוא עדיף מ-ANTEC Three Hundred + SeaSonic SS-500ET 500Watt, שזולים ממנו בכ-100 ש"ח (אם לוקחים בחשבון שצריך להוסיף לסונטה מאוורר נוסף)?
יש הצעות נוספות?
אופציה בסיסית:
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪499
דגש למארז שקט:
₪237
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪613
תודה רבה!
450W יספיקו בוודאות לארבע ליבות+OC קל+ATI4580?
לא צריך 500W?
יספיק עד ל3200 GHZ +-
