שלום קנתי מחשב hp dv5מניו-זילנד ויש לי כמה שאלות ..תודה לעוזרים
קניתי את המחשב הזה :
http://www.elive.co.nz/hp-pavilion-dv5-1209ax-laptop-t11757.php?utm_source=priceme&utm_medium=cpc
אני רוצה לדעת אם יש לי עליו אחריות גם בארץ? ואם לא מה אני עושה בכדי שיהיה לי אחריות?
יש לי עליו את כל הקבלות ופירוט הקניה אם צריך..
ודרך אגב איך המחשב הוא טוב מבחינת הרצת משחקים ומדיה?
תודה לעוזרים
תתקשר ל-HP ותברר מולם...
המחשב הוא סביר בהחלט, אבל הקנייה תמוהה. אני לא יודע כמה שילמת עליו, אבל אם המחיר הוא קרוב למה שמופיע באתר, אז בתרגום לשקלים זה בערך 4600-4700, ואז זו קנייה לא ממש מוצלחת, שכן באותו מחיר מוצאים בארץ DV6-1330EJ, שהוא חזק יותר, ועם אחריות לשנתיים.
שילמתי עליו בניו זילנד בערך 2300 שקל ככה שזה סביר מאד ואפילו משתלם לא?
משתלם מאוד...
אגב אני חושב שיש לזה אחריות בינלאומית לא? צריך לברר את זה מול היבואן
כן זה מה שאני יעשה השבוע..
ותגידו זה נורמלי שכשאני משחק במשחקים(ביושוק) הוא מתחמם לי קצת יותר מידי אני חושב לא יודע אף פעם לא היה לי מחשב נייד
זה בסדר, תשתדל לשחק עם הכבל חשמל שלו מחובר ככה שלא יטחן לך סוללה, תנסה פחות לשחק כשהמחשב עובד רק על סוללה.
אל תשים אותו על שולחן אטום או על שמיכה בזמן שאתה משחק כי זה חוסם לו את הפתחי איוורור, תנסה לשים אותו על משטח כלשהו שלא חוסם את זה.
ותגיד עוד שאלה כמה אתה חושב מחשב כזב שווה בארץ?
סביבות ה 4 בערך..
