שאלה בקשר ליציבות המעבד Q9550
שלום!
יש לי את Q9550 E0 2.83GHZ. לא מזמן הצלחתי להגיע לאוברקלוק של 3.83 עם קירור אוויר והוא נשאר יציב במשך 13 שעות על פריים 95 BLEND TEST. הטמפרטורות של המעבד 44 42 46 43 ובזמן המשחקים ובנצ'ים לא עובר את 62 (בכל מקרה זה משראיתי בCORE TEMP). עכשיו מישהו אמר לי שאני יתקין את OCCT,כדי לבדוק לינפאק (או שמה שזה לא יהיה). בזמן של אותו טסט לינפאק אחרי איזה 20 דקות קיבלתי הודעה שמעבד חם מידי והוא מפסיק את הטסט.
ממה נובעת ההתחממות של המעבד והאם זה עדיין נחשב יציב? כמו שכתבתי, את הטסט של פריים הוא עבר ואני לא קיבלתי מסכיך כחולים בכלל.
אני עם מע' הפעלה WINDOWS 7 64BIT.
תודה.
ה TJMAX עומד על 100 מעלות (CORETEMP). אני קראתי איפשהו שTJMAX שלQ9550 עם STEPPING E0 צריך להיות 100 מעלות. זה בסדר? אולי צריך לכוון TJMAX ב-OCCT אבל אין לי מושג איפה זה נמצא שם.
פותח התרד אתה מוזמן לעיין במדריך בסטיקי..לידיעתך לתוכנה מכוון טמפ' MAX שברגע שאליה מגיע המעבד היא מפסיקה את המבחן..
ברירת המחדל היא 70 מעלות..מה שדי נמוך..ולכן פשוט כנס להגדרות ושנה את זה ל80+-..
free_me_0 אין שום קשר בין זה לביוס..אלו הגדרת שונות..מה גם שלהגדיר טמפ' כיבוי של 75 מעלות בביוס זה עדיין "מוקדם מדי" לטעמי..
פותח התרד שים לב גם שמבחן הLINX מאמץ יתר על המידה את המעבד..ככה שהטמפ' שתגיע אליה במבחן..לא באמת תשקף את השימוש היום יומי..
תודה רבה, הכל הסתדר כמו שצריך, הTJMAX ב-OCCT היה בכלל על 70 מעלות, אני שמתי לו 100 . לפי CORETEMP הטמפרטורות לא עברו 76 מעלות ו הכי חשוב זה שכיביתי את הטסט בעצמי אחרי כמעט 9 שעות. :)
מה שמוגדר בOCCT זה לא TJMAX..זאת הטמפ' הMAX שמהעבד מגיע אליה והתוכנה מפסיקה את הבדיקה.. ;D
