ATI RADEON HD5850 - תתרגלו לשיפור אמיתי בביצועים!
מומלץ לא לעבור את ה - 80 מעלות (הכרטיס יהיה בסכנה בטמפ' יותר גבוהות ואז יהיה THROTTLING אבל עדיין רצוי להימנע מטמפ' כאלה).
  • תגובות 59
  • צפיות 8.7k
כן, כרטיסי הHD5800 הם יותר רגישים מאבותיהם.
בדור החדש איך יותר ארטיפקטים,יש בכרטיסי 5800 מנגנון חדש שמתקן טעויות בזכרון בדומה לתיקון טעויות בזיכרונות לשרתים
כך שאם למשל מעלים את GHZ בזיכרונות גבוהה לרמה שנוצרים ארטיפקטים אז מנוע העיבוד שולח מחדש את השורת קוד עד שהשורת קוד עוברת תקינה ואין ארטיפקטים
קיצר תגיעו למצב ככל שתעלו את המהירות יותר ככה תקבלו פחות FPS כי לוקח למנוע עיבוד יותר זמן לשלוח ולקבל את השורת קוד התקינה
לכן התוכנות הישנות כמו ati toolsשבודקות ארטיפקטים לא רלוונטיות יותר
דווקא הati tool קלט לי ארטיפקטים...
הנה ציטוט משני אתרים בחו"ל :
http://www.hardocp.com/article/2009/09/22/amds_ati_radeon_hd_5870_video_card_review/5
One interesting result of enabling EDC however is that overclocking consequences have now changed. In the past, when you overclocked memory on a video card it would ramp up in frequency until the video card would start throwing out artifacts, and then crash. Now when you overclock memory frequency your performance will increase until it reaches its climax and EDC kicks in fixing errors in the memory due to the frequency being too high. This means EDC will fix these problems and your performance will start to actually degrade as you increase frequency and EDC has to work harder at fixing the errors. There won’t be as much flashing polygons and artifacts anymore and no outright crashing from overclocking memory, you will only see a performance decline. Therefore, the goal is to now overclock memory until performance starts declining, then back it off until you’ve reached the point right before the decline, and that is your maximum stable memory overclock.
"Overclocking the memory on these cards is quite different from any other card so far. Normally you'd expect rendering errors or crashes, but not with these cards. Thanks to the new error correction algorithm in the memory controller, every memory error is just retransmitted until everything is fine. So once you exceed the "stable" clock frequency, memory errors will appear more often, get retransmitted, but the rendered output will still look perfectly fine. The only difference is that performance drops, the further you increase the clocks, the lower the performance gets. As a result a normal "artifact scanning" approach to memory overclocking on the HD 5800 Series will not work. You have to manually increase the clocks and observe the framerate until you find the point where performance drops."
http://www.techpowerup.com/reviews/A...D_5870/33.html
נכון להיום ובשל סיבה זאת ארטיפקטים כן נצפים בATI TOOL אך באוברקלוקינג לליבה ולא לזכרונות.
לי כבר קפצו מספיק ארטיפקטים :)
אז כנראה כדי למצוא את התדר לזכרונות המקסימלי מבלי ששהוא מתחיל לגרוע צריך רק לעשות ניסויים עם ה fps
זה לא "רק" יש כאלו שזה יהיה להם קל וכאלו שלא..
אני הצלחתי להבין איך העניין עובד רק לאחר הרצה של בנצ'מארק של CRYSIS ולא על ידי בדיקה ב3dmark מכיוון שב3dmark כמעט ולא רואים הבדל...
הזיכרונות גם ככה לא מוסיפים הרבה FPS אלא אם משחקים על רזולוציות מטורפות(מעל 1920X1080)
קראתי את הכתבה שלך ואין הכרטיס הזה חיה :smile1:
אין לי מושג איך אח שלי קנה את ה 4670 בקושי אפשר להזיז אותו בהרץ. :bash:
מקווה שבקרוב אצלי.
אני יוסיף שכל מי שמתכנן לקנות HD5870 שישקול זאת מחדש... ששני הכרטיסים ב OC מקסימלי ההפרשים קטנים לטובת ה HD5870, רחוק שנות אור מלהיות שווה את ההפרש במחיר.
מסכים מילה במילה.. בסופו של דבר במידה ואתם עושים OC ה5850 וה5870 יגיעו לתוצאות דומות מאוד(כמובן ביתרון ל5870 אבל קטן עד מאוד)
לפותח הנושא על איזה מערכת הפעלה עשית את הOC ומהי הטמפרטורה של הכרטיס בלי ועם OC במאמץ ?
תודה.
מערכת הפעלה חלונות 7 ULTIMATE של 64BIT
מפרט המערכת המלא בפרופיל שלי כמובן.
בניתי תוכנית מאורר כך שהוא לא יעבור את ה72 מעלות במאמץ מלא, כשהוא מגיע לטמפ של 72 מעלות המאורר עומד על בערך 50% - קצת מרעיש למעשה.
נ.ב
http://www.newegg.com/product/product.aspx?Item=N82E16835119061
בדרך אלי ויחובר עוד השבוע עם S1 של AC לכרטיס.
נ.ב2 - גם אני מחזק את הטענה של HD5850 עדיף על HD5870 מבחינת עלות תועלת.
נכון שעברתי ת870 התחילו לצוץ ארטפיקטים
אז מה עשית כשיש ארטפיקטים ב-ATI TOOL?
או להוריד קצת מהנקודה הבעייתית או לתת תוספת מתח שבדרך כלל נותנת עוד המון מרחב לאוברקלוק...
