התאמת מהירות זיכרון למהירות FSB
אני מתכנן על מחשב חדש עכשיו, שהולך להיות עם P4 2.4C, אני מתכנן OC ל-3 או 3.2.. תלוי ביציבות\חום..
לצערי אין לי מושג בזכרונות.. אני יודע אבל שכדי לקבל שיפור בביצועים של DUAL DDR, עדיף להשתמש בשני סטיקים של זיכרון במהירות שמותאמת ל-FSB של המעבד..
השאלה שלי היא אם אני מתכנן את האוברקלוק, נניח ל-3 כי אני בספק שאני יגיע ל-3.2 ביציבות טובה וחום סביר.. איזה זיכרון יתאים לי? 3200, 3500 או 3700?
האמת היא שהמחשב שאני מתכנן כבר יוצא לי קצת יקר, אז אני מחפש זיכרונות במחירים סבירים. אני לא רוצה להתקמצן על משהו חשוב כמו זיכרון, אלא לקנות משהו באיכות גבוהה שלא עולה יותר מדי.. מה שנקרא BANG FOR THE BUCK..
3.0 is 250 FSB and 3.2 is 266, meaning you won't be able to run the memory synced without some PC4000+ DDR.
You will have to use a 4:5 divider to lower the memory speed, @ 250 FSB using that divider you get 400 mhz memory and @ 266 FSB it's 425 mhz memory, so I guess you better take PC3500 or high quality PC3200.
I think PC3500 GeiL Golden Dragon Dual DDR set would be a nice choice.
כמה זה מסובך לשים דיביידר כזה? אמרתי כבר, אין לי מושג בזיכרונות..
לא מסובך בכלל. שינוי פרמטר בביוס...
