מקרה חרום...הצלת מידע מדיסק קשיח...
איזה חברות יש להציל מידע מדיסק קשיח מת?
או שאני יכול לעשות את זה לבד ;D
יש חברות מקצועיות שעושות את זה, וזה יכול לעלות אלפי דולרים !
למה למה זה קורה !!! :'( :'( :'(
אחי עכשיו הזכרת לי את הסבל והאבל שעברתי לפני שבועיים.
עד שזה פגע בי לא הבנתי כמה קטלני זה ויחסית לבעיות חומרה זו בעיה מוכרת.
גם לי זה קרה אל תבנה על להציל תמידע אתה צריך לפתוח תהרדדסיק להוציא תפלטות לשים מנוע חדש
קיצר רק מיליונרים יכולים להרשות לעצמם .
אההההה אוקייייי :'( :'( :'( :'( :'( :'(
אני חושב שציפטק מתעסקים עם זה
אבל לא נראה לי שיש לך את ה$$$ כדי לעשות את זה
אם המידע היה כל כך חשוב
למה הוא לא היה מגובה?
בעייה-עם-הכסף-אין-לי,
תלוי-עד-כמה-זה-יקר
כי-לא-ממש-בא-לי-לזרוק-10-אלף-על-איזה-גיבוי
זה-לא-עד-כדי-כך-חשוב!
מה-האתר?| :P
חבל על הכסף,תתחיל לגבות.
צ'יפטק מייצרת מארזים... זו היתה צ'יף ששחזרה חומר, ועכשיו קוראים לחברה מיצי. זה באמת יכול לעלות לך אלפי דולרים, אבל אתה מוזמן לעשות חיפוש בפורום לנושא הזה, אני עניתי על השאלה הזאת הרבה יותר מפעם אחת, ובתשובות מפורטות של מה לעשות ובאיזה תוכנות להשתמש. כמובן שלמיצי יש כלים הרבה יותר מתקדמים לטפל במקרים כאלה, אבל ברוב הגדול של הפעמים ששחזרתי מידע מדיסקים שקרסו בעזרת תוכנות שחזור (והיום יוצא לי לעשות את זה בערך פעמיים- שלוש בשבוע), לא התאכזבתי...
צריך להבדיל בין נזק לפלטות עצמן שזה באמת עסק יקר לבין נזק למנוע או למעבד שלו , בנזק כזה השחזור לא יקר.
איך אני יודע מהו הנזק?
אתה שולח אותו לבדיקה שעולה משהו כמו 200$
מאיפה הגעת ל - 200$ ? ולמה לשלוח אותו לבדיקה ?
הנה מספר כללים פשוטים לבדיקה מקדמית של HD :
1. חוש הריח : מריח שרוף זה לא נזק לפלטות.
2. חוש השמיעה : רעש מ - HD אומר שהמנוע מנסה לפחות לעבוד ואז כנראה זה לא המנוע.
3. רעשים של קפיצת מחט הקריאה זה בדרך כלל נזק למעבד הדיסק.
4. סיימנו את הבדיקות , ניקח מברג ונפתח את הדיסק ( אומנם הלך הוואקום אבל למי זה משנה ) ואז :
5. חוש הראייה : האם הפלטות נראות חרוטות / עקומות / חתוכות.
6. שוב להריח.
7. לחבר לחשמל ולבחון את פעולת הדיסק.
8. האם משהו משוחרר בתוכו.
בקיצור קצת מאמץ.
200 דולר זה המחיר של בדיקה בחברת מיצי. אחרי הבדיקה הם יכולים להגיד לך בדיוק מה הם יכולים לשחזר וכמה זה יעלה לך.
הצעדים שאתה מציין יכולים לעזור להבין מה קרה לדיסק, אם כי אני מאוד מסתייג מפתיחה שלו... הלך הוואקום, הרבה יותר קשה לשחזר מידע... כל גרגר אבק (גם כאלה שלא רואים) יכול לגרום ל- bad sectors פיזיים בדיסק ולבעיות אח"כ, במקרה ואתה עוד מתכנן להציל את החומר ששם. אם יש אחריות על הדיסק ורק המידע הוא הבעיה כרגע, ברגע שתפתח אותו הלכה לך גם האחריות.
אצלי המנוע ניסה לעבוד והיה קול של קפיצת מחט .
אז אם הייתי שולח להם בחברה את זה לתיקון בלי הבדיקה תיקון ישר
כמה זה היה עולה לי ?
