נדפק לוח אם - מחפש לקנות אחד זהה - abit nf-m2sv
היי אנשים,
כנראה שנדפק לי הלוח אם מסוג abit nf-m2sv, ואני מחפש לקנות אחד זהה כדי להימנע מהתקנה חדשה.
חיפשתי בZAP ואנ'לא מוצא.
מישהו יודע/מכיר על מקום שכדאי לחפש בו?
או כל פיתרון אחר שיכול לעזור.
תודה, אייל
למה אתה מתכוון נדפק משהו בלוח? מה עם אחריות?
ע"פ האתר, הלוח מבוסס על צ'פסט די ישן, כך שלא משתלם לך לקנות לוח חדש מבוסס על צ'יפ ישן ו"לחסוך" התקנה מחדש של מע' הפעלה
שמתי פוסט בתקלות חומרה...
אחרי שאני מדליק את המחשב - הוא נכבה כשמערכת ההפעלה עולה (כשיש את הלוגו של XP).
טכנאי מ KSP אמר לאמאשלי שלוח האם - כנראה "מפוצץ" וצריך להחליף - אבל אין במלאי לוח זהה.
ניסיתי להעלות עם BootCD, BartPE, ו Acronis אבל הוא נכבה כל פעם כשהן עולות.
יש לך רעיון? יש לך המלצה ללוח אם אחר?
תודה,
אייל
אם פתחת דיון על התקלה- אז תמשיך את הדיון שם.
לגבי המלצה ללוח - איזה מעבד יש לך? תרשום את כל המפרט בבקשה.
פתחתי ולא קיבלתי שם תשובות...
החלטתי לחפש לוח אם זהה, ולכן באתי הנה (מקווה שזה עומד בחוקים :)
אני לא סגור על המעבד, רק שזה AMD עם ליבה כפולה.
אני צריך לוח פשוט, עם LAN, AUDIO, וכרטיס מסך OB - בדיוק כמו ה NF-M2SV...
זה מספיק?
תודה, אייל
לוח אם למעבד AMD Athelon X2 4200, כרטיס מסך , LAN, Audio כולם OB.
משמש את אמא שלי לגלישה קלילה, שירים, תמונות, ומשחקי MSN - Loxur וכו'.
יש לנו מעבד, זכרון 1G DDR2, וHD
שוב תודה רבה,
אייל
מבוסס על אותה ערכת שבבים (אותו כרטיס מסך מובנה)-
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711489
ב-350-400 שקלים אתה יכול לקבל לוח עם כרטיס מסך חזק יותר והרבה יותר אפשרויות. (לא סתם הלוח הנ"ל זול)
אבל לפי הדרישות שציינת אולי יהיה חבל להשקיע יותר, זאת כלומר אם הלוח הקודם עשה את העבודה והיה דיי והותר.
בין היתר לא רק חיבורים/פונקציות וכרטיס מסך חזק יותר, אלא גם תמיכה טובה יותר במעבדים חדשים למקרה ויהיה שדרוג.
תודה רבה.
לשימושים שלה באמת אין צורך ביותר.
